Nebelscheinwerfer - falsch gepolt angeschlossen
Diskutiere Nebelscheinwerfer - falsch gepolt angeschlossen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe meine Nebelscheinwerfer bei anschließen + - vertauscht. Dann ging nichts mehr. Als ich das festgestellt hatte und -+ wieder...
T
ThMue
bei Köln
R 1200 GS
ich habe meine Nebelscheinwerfer bei anschließen + - vertauscht. Dann ging nichts mehr. Als ich das festgestellt hatte und -+ wieder richtig angeschlossen habe, ging weiterhin nix.
Ich habe keinen Kabelbruch, keine Sicherung nur das Relais. Kann das durch den Falschanschluß gelitten haben.
Ich war übrigens sehr überrascht, das die GS von 2007 keine Sicherungen im herkömlichen Sinne mehr
T
ThMue
bei Köln
R 1200 GS
LOL das Nebellicht geht nicht mehr an. Habe ich die LED´s durch gesemmelt?
Moped läuft
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Sind das die Original-LED von BMW? Die sollten eigentlich auch eine falsche Polung ertragen.
T
ThMue
bei Köln
R 1200 GS
Moped läuft.
ich glaube keine Original
T
ThMue
bei Köln
R 1200 GS
Ralais ist das shori S11-1a-c1-12
T
ThMue
bei Köln
R 1200 GS
Habe es gelöst. Auf die Klassische, einfach mal die Kabel entlang gegangen und eine 25A Sicherung hinter der Batterie gefunden. Menno Menno, bin ich Blindfisch.
juekl
juekl
Essen NRW
LED funktionieren nur mit richtiger Polung
aber
manche Hersteller haben was vorgeschaltet, dann ist es wieder egal, sollte Pflicht sein
Schliesst man Leuchtdioden falsch herum an tut sich einfach nix.
Und wenn "was Elektrisches" nicht geht misst man ob Spannung anliegt.
Tut sie das fehlt entweder die Masse (kann man auch messen) oder "das Elektrische" ist defekt.
Tut sie das nicht legt es nicht primär am "Elektrischen".
Auch Relais lassen sich beurteilen. Einerseits ist deren Erregerspule "was Elektrisches", andererseits schaltet es oder eben nicht. Auch das ist messbar.
T
ThMue
bei Köln
R 1200 GS
Hi, bin dann genau so vorgegangen. Masse OK, Relais OK, Leitung -/- Also gesucht und gefunden.
DANKE
Thern
Nebelscheinwerfer - falsch gepolt angeschlossen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motobozzo Nebelscheinwerfer
    Motobozzo Nebelscheinwerfer: Verkaufe LED Zusatzscheinwerfer von Motobozzo in hervorragendem Zustand. Sie waren gerade mal für eine 7-Tages-Tour montiert. Wegen...
  • Original Anbau Nebelscheinwerfer/Kobischalter
    Original Anbau Nebelscheinwerfer/Kobischalter: Hallo an alle hier, als stiller Mitleser hier im Forum der bisher keine Probleme mit seiner GS hatte, muss ich mich jetzt mal mit einem "Problem"...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer Microflooter H3 Zusatzscheinwerfer
    Nebelscheinwerfer Microflooter H3 Zusatzscheinwerfer: Biete ein paar Nebel- bzw. Zusatzscheinwerfer vom Typ Microflooter. Ich habe die Scheinwerfer von der Firma Hepco & Becker gekauft. Es sind H3...
  • Anschlusskabel der Nebelscheinwerfer scheuern
    Anschlusskabel der Nebelscheinwerfer scheuern: Hallo Zusammen, heute habe ich zufällig gesehen, dass die Anschlusskabel der NSW bei meiner GSA an den Zylinderköpfen scheuern. Ich denke es...
  • Nebelscheinwerfer aus China
    Nebelscheinwerfer aus China: Hallo bin neu hier und habe schon eine Frage.....habe eine GS 1200 ADV. Ein Nebelscheinwerfer geht nicht mehr, umgesteckt habe ich schon es liegt...
  • Nebelscheinwerfer aus China - Ähnliche Themen
