Ergebnis 1 bis 10 von 12
Nebenzuendkerzen checken - wie am besten?
Erstellt von alexisan, 13.11.2013, 06:04 Uhr · 11 Antworten · 1.894 Aufrufe
    12.10.2008
    Standard Nebenzuendkerzen checken - wie am besten?
    meine Kuh laeuft seit kurzem im Leerlauf nicht mehr wirklich rund. Ich moechte mal mit den Kerzen und Spulen beginnen.
    Kerze rausdrehen, im Stecker an den Motor halten und gucken ob's funkt klappt ja wohl nicht.
    Was sagen die Experten?
    Danke und Gruss, Alex
    08.03.2010
    Warum sollte das nicht klappen.
    Einfacher wäre es aber mit einer separaten Kerze und die Nebenkerze bleibt drin.
    12.10.2008
    stimmt, gute Idee...
    31.07.2006
    dann weiß man aber nicht, ob die eingeschraubte Kerze funkt. Stecker der Nebenkerzen abziehen und schauen, ob sich am Lauf des Motors etwas ändert. IdR sollte der erst dann anfangen, unrunder zu laufen
    12.10.2008
    ok, check ich als erstes.
    Frage zu den Kerzen. Das sind wohl die Originalen: MAR8B-JDS
    Gibts hier in East London/Suedafrika gerade nicht. Welche anderen gehen dann auch? Oder sind das wieder BMW spezial ersatzteile?
    Alex
    31.07.2006
    bei meiner 07er wurden auf Garantie zwei Mal die Zündspulen gewechselt, weil es die zerschossen hatte, typischerweise sind das wohl meistens die der Nebenkerzen
    20.11.2008
    Über welche GS sprechen wir hier?
    Zündkerzen bis einschließlich MÜ: 4 x DCPR8EKC oder als Iridiumkerze DCPR8EIX
    Zündkerzen TÜ: ausschließlich 4 x MAR8B-JDS
    CU
    Jonni
    12.10.2008
    sorry MÜ, TÜ ??
    habe eine 2010 DOHC.
    Alex
    20.11.2008
    MÜ = Modellüberarbeitung 2008 und 2009.
    TÜ = technische Überarbeitung ab 2010.
    Also ist für deine GS nur die Zündkreze MAR8B-JDS zulässig.
    CU
    Jonni
    12.10.2008
    teuer....
    danke!
    - - - Aktualisiert - - -
    und da geht nix anderes?? kann doch nicht sein, oder?
  1. Hat Yamaha den besten Sound?
    Von beiker im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 10:43
  2. Wie am besten impraegnieren?
    Von Dobs im Forum Bekleidung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.09.2012, 14:08
  3. Die besten Motorradstrecken
    Von mm1000 im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 16:49
  4. Radlager checken
    Von cookie87 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 14:37
  5. Wie checken ob Batterie kaputt
    Von Dr Schwob im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 05.01.2006, 12:44
