neue GS (mit WP-Fahrwerk), Erfahrungen?
Diskutiere neue GS (mit WP-Fahrwerk), Erfahrungen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; moin zusammen , hat schon einer die neuste GS mit WP Fahrwerk :rolleyes:, gibt es da schon erfahrungen ob die besser gedämpft sind als die von...
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
moin zusammen ,
die von Showa verbauten !
Freiburger
...diese berichte bringen mich nicht weiter , wenn jemand die
unterschiedlichen einstellungen schon nicht merkt :o
wie soll er dann unterschiede von verschiedenen Herstellern merken ;)
Meine Adv (Oktober 2010) hat das ESA von WP. Die Unterschiede in der Vorspannung sind deutlich, die Dämpfungsverstellung wirkt sich -bei meiner- relativ gering aus. Unterschied zwischen Comfort und Sport ist schon da, ob ich aber die Zwischenstufe von Comfort zu Normal oder von Normal zu Sport blind erkennen würde weiß ich nicht genau.
Das Problem ist eher:
meine Showas von vorher (ohne ESA) waren schon weeesentlich schlechter, aber halt auch 73tkm und 3,5 Jahre älter als die WP-Teile der Adv.
Viele werden es mit etwas ausgelutschteren Federbeinen von vorher vergleichen und da ist alles besser, einfach weil neu.
Daher: selbst ist die Probefahrt :-)
Gruß, Freiburger
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
Gruß, Freiburger
danke ,
unser :) meldet erst mal nix mehr an :confused:
ich wollte auch nur wissen ob das WP ESA auch so rumhoppelt wie das
Showa welches ja total überdämpft sein soll :o
Hannes aus Mfr.
Hannes aus Mfr.
Auf dem Land
12er GS '09
Meine Meinung!
Wer mit den Originaldämfern und ESA der GS NICHT kLAR KOMMT,
der: fährt vielleicht sehr viel und auch mit Sozia, und speziell im Gelände
der: fährt Rennen ( Frag mich mich aber welche).:confused::confused:
Hier wird so oft auf obersten Niveau geschachert, von Leuten die Motarradfahren nur als Momentaufnahme sehen, und halt "dabei sein wollen"
"Mitleidente ausgenommen!
Freiburger
danke ,
Ging mir genauso, hab sie dann halt blind genommen :D
Ich fahr im Moment meist mit Comfort herum, da ist es schön angenehm.
Allerdings hat die ADV ja etwas mehr Federweg und Masse zum federn ;) Normal oder Sport ist alleine (80kg) eigentlich überflüssig, auch wenns mal flott gehen soll (soweit es die Straßen gerade zulassen...).
Kürzlich jedoch zu zweit mit schwerem (weil großen) Mitfahrer war die Comfort-Einstellung mit Federvorspannung auf 2 Personenbetrieb eindeutig unterdämpft, mit Sport war's ziemlich gut.
nixlosohnemoos
nixlosohnemoos
Tönisvorst
R90S, R1200GS LC, Velo Solex 3800, R1300GS
moin zusammen ,
Meine MÜ von 2/2008 war in der Grundabstimmung deutlich härter abgestimmt als meine neue TÜ von 4/2010.
Meine Neue ist komfortabler abgestimmt aber dadurch in der Sporteinstellung auch weicher.
Die MÜ war in der "kleinen Geländeeinstellung" mit einer Person aber auch angenehm zu fahren.
Mein Gewicht 98kg, fahre meistens mit Koffern wegen dem Kleinkram.;)
Hoppeln taten beide ESA´s nicht.
neue GS (mit WP-Fahrwerk), Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  • Probleme mit Antrieb durch neues Fahrwerk?
    Probleme mit Antrieb durch neues Fahrwerk?: Hallo Leute, Ich weiss dass es das Thema Fahrwerk hier schon zu genüge gab und habe mich auch schon durch jeden Buchstaben im Forum gewälzt...
  • Erledigt Biete neues original BMW Dyn. ESA Fahrwerk
    Biete neues original BMW Dyn. ESA Fahrwerk: Hallo zusammen, ich bekomme Ende Februar meine neue GS Trophy und werde dort das Fahrwerk auf Touratech wechseln. Somit verkaufe ich das...
  • Biete R 1250 GS OEM Federbein-komplett ESA vo/hi (neu)
    OEM Federbein-komplett ESA vo/hi (neu): Beschreibung: Federbein komplett, Typ ESA (vorne) Original Equipment Manufacturer (OEM), Teilenummer: 8559492, UVP BMW: ca. 1.261€, keinerlei...
  • Biete R 1250 GS BMW R1250GS Adventure Esa Dynamic Federbeine Vorne & Hinten Neu
    BMW R1250GS Adventure Esa Dynamic Federbeine Vorne & Hinten Neu: Verkaufe BMW R1250GS Adventure Esa Dynamic ESA Federbeine Vorne und Hinten Neu Bitte Teilenummer abgleichen damit es keine Missverstände gibt. Sie...
  • BMW R1250GS Adventure Esa Dynamic Federbeine Vorne & Hinten Neu
  • BMW R1250GS Adventure Esa Dynamic Federbeine Vorne & Hinten Neu - Ähnliche Themen
