Neue Hupe
Diskutiere Neue Hupe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hupe Hallo ich habe bei BMW nachgefragt ,kein Problem mit dem einbau der Hupe.Der Einbau ist ein wenig komliziert es ist kaum Platz.Ich habe...
N
norbert
Kahla/Thüringen
Hupe
Hallo ich habe bei BMW nachgefragt ,kein Problem mit dem einbau der Hupe.Der Einbau ist ein wenig komliziert es ist kaum Platz.Ich habe einRohr genommen habe eine Mutter 8er eingeschweißt und in die alte Hupenhalterrung angeschraubt,dann noch ein Blech angeschweißt alles ein wenig in die Richtung gebogen und fertig.Elektrisch Batterie Kabel fliegende Sicherrung,Relais ,Hupe .2.Kabel Hupenschalter (grünes Kabel)mit eignem Kabel verbinden,Relais ,Masse.Masse,Hupe.Wenn das jemanden interressiert Die Firma mailt dir die Installationsanweisung:;)
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Norbert,
wenn ich es richtig verstanden habe, dann hast Du nur ein Relais anstatt der Serienhupe montiert, richtig ?
Falls es die Nachbarn erlauben, dann verusche einmal ein Hupkonzert,
sprich hupe 'mal ein wenig öfter und vielleicht auch einmal etwas länger...
Bei mir (und anderen) war dann Ruhe im Karton !
Dietmar
N
norbert
Kahla/Thüringen
Hupe
Ich werde es die Woche noch probieren,gebe dann bescheid
N
norbert
Kahla/Thüringen
Hupe
Also ich war nun in der Garage 10 Minuten Hupkonzert da ist nichts passiert.!Was ist mit Ruhe im Karton gemeint?:confused:
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Mit Ruhe im Karton ist natürlich der von mir gemeinte Ausfall der Hupe gemeint.
Wie gesagt, bei mir (EZ 8/04) und einem Kollegen aus dem 12er Forum hat es mit dem Relais nur relativ kurz funktioniert.
Dietmar
GS-Willi
Berlin
R 1200 GS 2007
@ Norbert:
Zeig doch bitte mal die Installationsanweisung.
Danke!
Willi
N
norbert
Kahla/Thüringen
Hupe
Willi die hab ich nicht mehr,schon gelöscht.Die bekommst du aber bei Motorparts gemailt.Gruß Norbert
olby
olby
Kassel
R1200GS TB 2012
ja... die grauslige Originalhupe musste heute dran glauben
Bei Prolo für 17,95 die schwarze Doppelklangfanfare geholt
Relais ist mit drin im Lieferumfang... Haltebleche auch
Winkel aus der Grabbelkiste genommen
Die beiden Hörner und das Relais an den neuen Träger (s. Foddo)
Originalhupe in die Tonne
Ehemalige Hupenstrippen als Ansteuerung für das Relais
Über fliegende KFZ Sicherung 10A (5A hat's beim Dauerhupen gefetzt)
Dauer-Plus zum Relais und dann zu den Hörnern
Winkel an den Gewindebolzen geschraubt, an dem die Original-Tröte dran war
Den ganzen Kram mit schwarzen Kabelbindern ordentlich verlegt
mit nem massiven Zugdraht schön unterm Tank durch zur Bakterie
funzt ganz hervorragend und klingt saumäßig gut
netter Nebeneffekt in der innerstädtischen Fahrzeugkolonne (1.Hupentest)
der vorne stehende Angehupte und Erschrockene Dosenbewohner
denkt beim Klang dieser Fanfare nicht an ein Krad und blickt ganz böse den hinter mir stehenden 5er BMW-Fahrer an :D :)
Dietero
12GS und starke Hupe (Nautilus Compact)
Hallo da draussen
aus dem thread vom letzten Sommer zu dem Thema bin ich leider nicht wirklich schlauer geworden.
1.Wenn man kein Relais braucht, mache ich auch keines rein, aber:Braucht man eines?
2. Wenn man eines braucht, funkioniert es am CAN-Bus oder muss man noch einen Widerstand parallel schalten?
Dieter
Placebo
Placebo
Wuppertal
1200 GS ADV, Yamaha XT 600 3aj
Ich habs nach Anleitung von Strebel mit Relais verbaut, ohne Widerstand, alles funktioniert einwandfrei! Obs ohne Relais geht? Keine Ahnung!
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Dieter,
zu 1) wenn die Stromaufnahme Deiner Hupe wesentlich höher als die der Serienhupe ist, so brauchst Du ein Relais !
zu 2) wer hat Dir den Schwachsinn mit dem CAN-Bus eingeredet ?
Wie oben aus dem Thread zu entnehmen ist, gibt es wohl ein unterschiedliches Verhalten der ZFE auf ein Relais am Hupenausgang.
Da die Relais recht billig sind, empfehle ich Dir es für Dein Fahrzeug selbst auszuprobieren !
Sprich Hupe abklemmen und stattdessen das Relais (die Spule) anschließen, dann viel (!) und auch 'mal länger "hupen".
Fällt das Relais irgendwann einmal ab und reagiert nicht mehr, dann brauchts Du einen Widerstand. Kannst Du unbegrenzt "hupen", so geht es bei Dir ohne Widerstand.
Dieses Verhalten kann vom Baujahr, aber auch von der Softwareversion der ZFE unterschiedlich sein !
Dietmar
Garrett
Zürich
1200 GS + etwas für die Emotionen !
Lastwiderstand nötig !
Bei meiner 2004er Gs war die Freude ohne Lastwiderstand von kurzer Dauer !
ein paar mal war es okay danach nur noch Ruhe ! Im Fehlerspeicher wurde
auch die entsprechende Meldung eingetragen. Habe jetzt parallel ein 10 Ohm
Metal-Leistungswiderstand mit 25W eingebaut.
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
so ich hab sie auch montiert, laut is se ja :D:D
Montage war einfach,
da ich den Stecker von BMW nicht hatte
einfach Quetchverbinder genommen.
kein Problem von der Elektronic bei meiner Gs von 2007
RAINI
Hat wer schon Erfahrungen mit einer neuen Hupe auf der 08er GS?
Die originale ist ja wirklich greislich:(
Wie ich das erste mal hupen mußte hab ich mich fast geschämt:o
RAINI
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
such mal hier im Forum nach Stebel Nautilus, Raini, da wirst Du einiges finden. Klingt wohl wie ein liberischer Öltanker oder so
RAINI
Ja meine Ex-F800 ST hat da weit besser getrötet;) als die GS jetzt:mad:
Ich brauch das Horn des öfteren da ich sehr viel als Fahrlehrer damit unterwegs bin und ich damit mir und meinen Schüler die anderen(wenigen Trotteln:rolleyes:) vom Hals schaffen muß!
Na dann schau ich mal nach ''Stebel Nautilus''.....meld mich wieder wenn ich nicht schlau geworden bin.
DANKE
lG RAINI
RAINI
So hab's gefunden und auch gleich bestellt:D
Das Soundfile hat mich überzeugt:D:D:D
LG RAINI
RennElse
RennElse
nähe Hannover
R 1200 GS ADV
Hey Raini,
jetzt bin ich gespannt wie der Einbau vonstatten geht in einer GS BJ 08? Kannste mal beschreiben? Wenn es mit dem BusNetz kein Problem gibt kann ich dann vielleicht auch bald richtig hupen.
PS: Was sagt der TÜV?
LG Rennelse
RAINI
Hey Raini,
LG Rennelse
Ja werd ich machen,wird aber einige Zeit dauern.
TÜV= in Österreich Pickerl,denk ich kein Problem,und wenn dann fällt mir schon was ein:)
Die kennen den Unterschied eh nicht.
RAINI
Neue Hupe
Neue Hupe - Ähnliche Themen
  • Neue Hupe trotzt Alarmanlage
    Neue Hupe trotzt Alarmanlage: Moinsen! Ich möchte gerne eine lautere Hupe an meiner R 1250 GS verbauen. Wollte dazu ein entsprechendes Adapterkabel von Horns24 nutzen, das...
  • Erledigt Wolo Zweikanal Hupe neu mit Anbaukabelsatz
    Wolo Zweikanal Hupe neu mit Anbaukabelsatz: Verkaufe neue nie verbaute Zweikanal Hupe Wolo Bad Boy für BMW K1300S. Inklusive Halter und Kabelsatz von Fa Hornig. Die Hupe sollte auch bei...
  • Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269
    Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269: Hallo meine Lieben Weiss jemand ob das neue Modell eine neue Hupe bekommen hat oder ob BMW den Lieferanten gewechselt hat? Auf alle Fälle kommt...
  • Erledigt 2 x FIAMM TIPO AM80 HUPE FANFARE HORN NEU BMW R 1150 1200 GS 12V
    2 x FIAMM TIPO AM80 HUPE FANFARE HORN NEU BMW R 1150 1200 GS 12V: 2 NEUE DOPPELTONFANFAREN FIAMM Typ AM80S Ideal für z.B. R 1200 GS oder R 1150 GS. Enspricht den Fanfaren von K 100 und K 1100 seinerzeit! Aber...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Hupen-Schutzbügel - NEU
    Hupen-Schutzbügel - NEU: "Wundersam" Hupen-Schutzbügel Neu mit verschweisster Verpackung. Artikel Nr. 1250203 NP 16,90€ plus Versand Verkaufe ich für 8.-€ plus Versand...
  • Hupen-Schutzbügel - NEU - Ähnliche Themen
