Neue Hupe
Diskutiere Neue Hupe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; schaut mal hier zum Thema Hupe: www.mv-motorrad.de/lshop,showdetail,2004g,d,,007,10228,,Tshowrub--007,.htm Dort wird im letzten Teil die...
RAINI
Dort wird im letzten Teil die Problematik Relais-CanBus bestätigt.
Torsten
Jawoll Torsten,das sollte aber null Problemo sein das zu schaffen.
Wer kein + von der Batt bis zur Hupe bringt der sollte es hald den:) machen lassen:D
Wie ich hier irgendwo gesehen hab ist die Hupe irgendwo ''rechts'' und dann simma auch schon feddisch:cool:
Da kipp ich ja nebenbei noch ein paar Biere bei der Arbeit!
RAINI:D
RAINI
Hey Raini,
jetzt bin ich gespannt wie der Einbau vonstatten geht in einer GS BJ 08? Kannste mal beschreiben? Wenn es mit dem BusNetz kein Problem gibt kann ich dann vielleicht auch bald richtig hupen.
PS: Was sagt der TÜV?
LG Rennelse
Servus Rennelse
So die Hupe ist Heute gekommen und auch gleich eingebaut weil ich Zeit hatte.
Hab bei der Bestellung angegeben für welches Mopp die Hupe gehört und löblicherweise einen Schaltplan mitbekommen.
Der Einbau war überhaupt kein Problen (Ex-Machaniks):D
Sollte aber für geübte Schrauber(in) auch kein Prob. sein denke ich.
Man braucht nur einen Torx um die Seitenverkleidung zu demontieren,Kabel (Schuhe) Kombizange usw....,so Kleinzeugs hald!
Für eine weitere Auskunft bin ich natürlich zu haben Freunde;)
lG RAINI
herbert_r
herbert_r
friesheim, bayern
R1200GS LC
Hey Raini,
LG Rennelse
hallo rennelse,
ich habe die nautilus in der k12gt gefahren und hab sie eindlich in die gs eingebaut. mit relaise, hat in der gt auch funktioniert. platz habe ich in der rechten seitenverkleidung gefunden.
der tüv sagt nix. hat ja ein e-zeichen. die 130 oder 140 db liegen ja nur in 10cm entfernung an.
herbert_r
herbert_r
friesheim, bayern
R1200GS LC
So ich hab's geschaft:D
RAINI
hallo raini,
ich will ja ned klugscheissen.. aber in der anbauanleitung von stebel steht drinn, dass die tröte (kompressor) senkrecht verbaut sein soll.
meine tröte ist am gleiche platz verbaut, wiegesagt senkrecht.
welchen grund das hat weis ich nicht, wie gesagt, ich wollte nicht klugscheissen;)
RAINI
hallo raini,
Ja Herbert Recht hast du ja aber ich hab's hald so gelöst,jeder macht's hald ein wenig anders:rolleyes:
Waagrecht ist auch kein Problem,es darf sich hald kein Wasser darin sammeln und darum ist die ideale Einbaulage senkrecht!
Hab ja extra einen ''Ansaugschlauch''dranngebastelt das die Tröte kein Wasser ansaugt:D
Deine ''lebt'' hald dann vielleicht ein wenig länger weilst es zu 100% richtig gmacht hast!!
Bitte mehr Kritik,.....ich halt das schon aus:cool:
RAINI
W
winch
r 1200 gs advanture
RAINI
da ist ein kompressor drin
wenn der schief ist könnte die Schmierung nicht funktionieren
ist zumindest bei pumpen so
winch:)
RAINI
winch:)
Ab und zu kommt eh ein Tröpfchen Öl in den Kompressor:p
Und wenn der das totzdem nicht mag dann hab ich hald Pech ghabt,oder das Teil ist ein Klump;)
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
...dass die tröte (kompressor) senkrecht verbaut sein soll.
Ich habe mal ein "Tröte" waagerecht eingebaut - in Fahrtrichtung...
War keine gute Idee - die wurde ab 140km/h immer leiser und ab 180 km/h hat sie nur noch kurz "gepupt". Ursache war der Staudruck durch den Fahrtwind, der so hoch war, dass der Kompressor nicht mehr dagegen an kam :o:D. Habe sie dann auf 45° abgewinkelt und schon hat's richtig geröhrt...
Es muss also nicht unbedingt Wasser sein...
Berndt
RAINI
Berndt
So hab ich das auch noch nicht gesehen:eek:
Kann's mir aber gut vorstellen.
Der Kompressor hat ja keine ''Druckumlaufschmierung''mit Ölwanne und so weil da wär's verständlich:rolleyes:
Da müßten ja die Schlagschrauber in den Werkstätten jeden Tag kaputt gehen,oder?!! Funktioniert ja nicht viel anders das Teil:cool:
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Die Stebel faellt sofort aus wenn da Wasser oder Schmutz reinlaeuft.
RAINI
Genau.
Darum hab ich ja extra einen Schlauch montiert damit das nicht passieren kann!
N
norbert
Kahla/Thüringen
Passt aber auch so wie auf dem Foto rein,mußt ein bischen Fummeln.
RAINI
War heute beim ÖAMTC wegen Pickerlüberprüfung!
Kein Problem wegen der Hupe,er hat's auch getestet ob sie funktioniert:D
Er hat sich auch gewundert wieso das Abblendlicht bei eingeschalteter Zündung nicht funktioniert:rolleyes:
Na ja,...........hab's ihm hald dann gezeigt wie das geht :cool:
Am Schluß hat er dann nur noch gesagt: Ein super Radl ist es schon!!!
Und ich: Jo kloar,is jo a BMW :p
RAINI
Feuerstein
am Schweriner See
GS-1200 Adventure
Habe heute versucht die Nautilus in meine 12 ADV Bj 2009 einzubauen , aber ich finde keinen Platz .Der Tank ist ja größer als bei der 12 und ich möchte sie auch in Orginallage einbauen.Hat jemand einen Vorschlag ?Danke und Grüße Feuerstein
Neue Hupe
Neue Hupe - Ähnliche Themen
  • Neue Hupe trotzt Alarmanlage
    Neue Hupe trotzt Alarmanlage: Moinsen! Ich möchte gerne eine lautere Hupe an meiner R 1250 GS verbauen. Wollte dazu ein entsprechendes Adapterkabel von Horns24 nutzen, das...
  • Erledigt Wolo Zweikanal Hupe neu mit Anbaukabelsatz
    Wolo Zweikanal Hupe neu mit Anbaukabelsatz: Verkaufe neue nie verbaute Zweikanal Hupe Wolo Bad Boy für BMW K1300S. Inklusive Halter und Kabelsatz von Fa Hornig. Die Hupe sollte auch bei...
  • Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269
    Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269: Hallo meine Lieben Weiss jemand ob das neue Modell eine neue Hupe bekommen hat oder ob BMW den Lieferanten gewechselt hat? Auf alle Fälle kommt...
  • Erledigt 2 x FIAMM TIPO AM80 HUPE FANFARE HORN NEU BMW R 1150 1200 GS 12V
    2 x FIAMM TIPO AM80 HUPE FANFARE HORN NEU BMW R 1150 1200 GS 12V: 2 NEUE DOPPELTONFANFAREN FIAMM Typ AM80S Ideal für z.B. R 1200 GS oder R 1150 GS. Enspricht den Fanfaren von K 100 und K 1100 seinerzeit! Aber...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Hupen-Schutzbügel - NEU
    Hupen-Schutzbügel - NEU: "Wundersam" Hupen-Schutzbügel Neu mit verschweisster Verpackung. Artikel Nr. 1250203 NP 16,90€ plus Versand Verkaufe ich für 8.-€ plus Versand...
  • Hupen-Schutzbügel - NEU - Ähnliche Themen
