Neues Fahrwerk
Diskutiere Neues Fahrwerk im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe mir heute ein neues (gebrauchtes) Fahrwerk gegönnt. Ein WP EDS1. Einbau ist denke ich kein Problem, aber eine Frage...
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Einbau ist denke ich kein Problem, aber eine Frage habe ich:
Am original Federbein ist ein Spritzschutz, passt der an das WP oder muss ich mir da ein neues kaufen? Wenn ja, welche ist empfehlenswert?
Die Ilmberger gefallen mir aber optisch nicht....
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hallo Norbert,
die üblichen Verdächtigen haben solche Spritzschützer in ihrem Angebot.
Ob der originale Schutz umgebaut werden kann weiß ich nicht, aber hier kannst du so etwas auch bekommen:
http://www.ebay.de/itm/Hinterrad-Sp...pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item256a9ac2db
So ein Teil habe ich verbaut und finde, dass es das Federbein, die sonstige Technik und die Unterschenkel inkl. Füße recht gut gegen umherspritzendes Wasser und Dreck schützt.
Martin
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Hi Martin,
danke für deinen Tip, hab mir das Teil bestellt. Gab es auch bei Louis und die haben bis 1.1 einen 15% Gutschein, konnte das Teil gleich mitnehmen.
Leider passt es nicht, ich hab einen Kofferträger von SW-Motch montiert, der wird hinten am Rahmen montiert. Und genau an der Stelle soll auch der Spritzschutz am Rahmen befestigt werden.....
Schade eigentlich, wäre nicht schlöecht gewesen das Teil.
Gibts alternativen die was taugen?
Leon2004
Leon2004
bei Karlsruhe
R1200GS LC
Hi ,
ich will jetzt nicht gleich ein neues Thema starten und stelle hier mal meine Frage zum Thema Fahrwerk.
Habe vor im Sommer ein Tour zum Nordkap geplant , meine Q ist aufjedenfall VOLL beladen , wir nutzen die max Zuladung fast voll aus.
Jetzt zu der Frage :D :Ist das original Fahrwerk überhaupt dafür geeignet , sicherlich ,BMW gibt ja an das man 211 kg zuladen darf , aber fährt die sich dann so schlecht ??
Mir ist klar dass das original Fahrwerk nicht das beste ist, nur in mein Urlaubskasse ist eigentlich kein platz mehr für >1400€ Fahrwerk.
Leon
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
S1000XR(K10); R 1250 GS Adv 2020
Alternativ zu einem neuen Fahrwerk kannst Du den hinteren Dämpfer auch überarbeiten und mit einer stärkeren Feder an die Belastung anpassen lassen. Z.B. HH-Racetech. Das kostet so um die 400 €.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
@ leon,
dein Fahrwerk ist für solche Belastung ausgelegt und hält auch dieser stand. Du fährst ja mit deiner GS im Reisetrimm und voller Beladung keinen Grand Prix geschweige denn eine Rallye Dakar. Wichtig ist die Federvorspannung richtig anzupassen. Wenn es schwierig wird einfach etwas Geschwindigkeit rausnehmen. 1400€ für ein Zubehörfahrwerk auszugeben ist meiner Meinung nach überzogen. Das macht eventuell Sinn wenn die alten Dämpfer verschlissen sind.
Viele Grüße,
Stephan
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
das originale Fahrwerk ist ausreichend für alle Beladungszustände, sofern du das Mopped nict überladest.
AAABBBEEERRR:
Ein Zubehörfahrwerk, speziell auf deine Bedürfnisse abgestimmt (Gewicht, Fahrweise, viel Sozius oder nur alleine) macht ein "neues" Mopped. Ideal natürlich, wenn man ein ESA (WESA) hat, oder eben zB von WP nachrüstet.
Meiner Ansicht nach ist da jeder Euro gut angelegt.
Das Fahrwerk ist das Um und Auf beim Mopped, das kann nicht gut genug sein. Es klingt zwar vielleicht lächerlich, aber ich habe es selbst er"fahren", es ist wirklich so.
Das Serienfarhrwerk ist ein Kompromiss, gebaut für alle Lackeln und Lackelinen von 50 - 150 kg (oder so), die Anpassung kann nur in gewissem Rahmen funktionieren.
Ich habe meiner GS mit 88.000 km ein Wilbers-Fahrwerk gegönnt (ohne ESA), und war begeistert.
Auf meiner K habe ich ESA, und das ist noch ein Schritt weiter in die richtige Richtung. Und wenn es ein Zubehörfahrwerk für die K gibt, spare ich solange, bis es leistbar wird.
liebe Grüße
Wolfgang
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
voll aufgerödelt würde ich niemals mit der GS lange Reisen unternehmen, wenn nicht zuvor das Fahrwerk angepasst wurde. Bereits mit uns, 85 und 65 kg und voll zugedrehter Federvorspannung sank sie hinten so tief ein, dass die gesamte Balance am Arsch war. Abhilfe brachte nur der Einbau des Wilbers Fahrwerks. Alternativ natürlich auch der Umbau bei HH-Racetech zu empfehlen, der etwas günstiger kommt, wobei ein Wilbers Fahrwerk jederzeit gebraucht sehr gut zu verkaufen ist, womit man dann also nur sehr wenig Geld verbrennt.
Ich hasse es, wenn mein Mopped nicht in der Balance ist und daher ist ein Investment in ein Fahrwerk natürlich überhaupt kein herausgeworfenes Geld
Neues Fahrwerk
Neues Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • Probleme mit Antrieb durch neues Fahrwerk?
    Probleme mit Antrieb durch neues Fahrwerk?: Hallo Leute, Ich weiss dass es das Thema Fahrwerk hier schon zu genüge gab und habe mich auch schon durch jeden Buchstaben im Forum gewälzt...
  • Erledigt Biete neues original BMW Dyn. ESA Fahrwerk
    Biete neues original BMW Dyn. ESA Fahrwerk: Hallo zusammen, ich bekomme Ende Februar meine neue GS Trophy und werde dort das Fahrwerk auf Touratech wechseln. Somit verkaufe ich das...
  • Biete R 1250 GS OEM Federbein-komplett ESA vo/hi (neu)
    OEM Federbein-komplett ESA vo/hi (neu): Beschreibung: Federbein komplett, Typ ESA (vorne) Original Equipment Manufacturer (OEM), Teilenummer: 8559492, UVP BMW: ca. 1.261€, keinerlei...
  • Biete R 1250 GS BMW R1250GS Adventure Esa Dynamic Federbeine Vorne & Hinten Neu
    BMW R1250GS Adventure Esa Dynamic Federbeine Vorne & Hinten Neu: Verkaufe BMW R1250GS Adventure Esa Dynamic ESA Federbeine Vorne und Hinten Neu Bitte Teilenummer abgleichen damit es keine Missverstände gibt. Sie...
  • BMW R1250GS Adventure Esa Dynamic Federbeine Vorne & Hinten Neu
  • BMW R1250GS Adventure Esa Dynamic Federbeine Vorne & Hinten Neu - Ähnliche Themen
