Ergebnis 11 bis 20 von 25
Neugierde: Benzinfilter 12er GS
Erstellt von Bewi, 18.08.2014, 07:58 Uhr · 24 Antworten · 5.039 Aufrufe
    08.03.2010
    Doch. Es ist nicht vorgesehen, den Filter ( grün) vor der Förderpumpe im Zuge eines Services, weder nach Zeit oder nach Km Stand, zu wechseln.
    der Grund darin liegen, dass BMW wohl der Meinung ist, dass Kunststofftanks verwendet werden und daher keine Rost / Metall Partikel innerhalb des Tankes zu filtern sind.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image.jpg
    06.10.2007
    Bei keinem meiner während der letzten Jahre gefahrenen Benziner der Marken Jeep, Ford und VW war vorgesehen den Kraftstofffilter zu wechseln. Insofern wird das ja wohl keine absurde Idee der BMW Motorrad GmbH sein, deren Rentabilität nach oben zu schrauben. Und bei so einem V6 laufen gerne mal die 3-fachen Spritmengen durch den Kanal.
    29.08.2014
    Ja, da gebe ich Dir recht. Habe ich auch noch nirgends erlebt. Aber vielleicht wird das ja auch mal geändert.
    Richard
    29.08.2014
    Kurzer Nachtrag:
    Ich habe mal bei BMW nachgefragt und die haben mir gesagt das diese Kraftstofffilter immer gewechselt werden warum wurde nicht beantwortet.
    06.10.2007
    Zitat Zitat von Lemiko Beitrag anzeigen
    Kurzer Nachtrag:
    Wo am Motorrad sind diese(?) Kraftstofffilter verbaut?
    Warum steht das dann nicht im Serviceplan bzw. RepRom?
    Wer oder welche Institution von BMW sagt oder schreibt sowas?
    22.08.2006
    Diese Filter (die im Link gezeigt sind!) sitzen z.B. bei der 850er, 1100er und 1150er im Tank vor der Pumpe. Die hatten auch noch Metalltanks.
    Das Wechselintervall steht auch im Serviceplan.
    21.12.2009
    Ich war dem Dauerkraftstofffilter der 12er anfänglich auch seehr skeptisch gegenüber, ....da ich an der 11er auch schon geplatzte Benzinfilter hatte !!
    Doch diese Skepsis war bis jetzt -insgesamt immerhin auf 600.000 Km Erfahrung- allerdings unbegründet!
    400 000 Km mit ADV vom 27.03.07 bis zum 01.0812
    und
    500.000Km-Bericht R 1100 GS '97
    Grüßle
    der GS-Flüsterer
    24.04.2013
    Das war mir beim Ausbau der Tankgeber-/Pumpeneinheit auch aufgefallen - ich denke das hängt mit dem Systemdruck der Einspritzung
    zusammen, der ja bei der vergleichsweise rückständigen Saugrohreinspritzung der GS wahrscheinlich deutlich unter 10 bar liegen kann.
    Entsprechend größer sind die Düsendurchmesser, was auch die Passage größerer Partikel und die problemlose Verstoffwechslung durch die Kuh erlauben würde.
    Moderne Direkteinspritzer laufen mit Drücken von beispielsweise 200 bar, dafür gibts dann eigentlich diese feinporigen Filter mit entsprechend großer Oberfläche in den bekannten Blechbüchsen.
    Die Materialien der " Kunststofftanks" sind übrigens für andere Probleme bekannt, immerhin hat BMW hier bis ins hohe GS Alter kulante Abhilfe geleistet - Chapeau...
  9. X-Moderator
    08.11.2008
    Benziner mit 200 Bar ..... bist du sicher
    31.12.2012
    Steht zumindest hier, hätte ich auch nicht geglaubt .
    Benzindirekteinspritzung
  1. Auspuff für die 12er GS
    Von Tundrabiker im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 12:51
  2. BMW holt auf - dank der 12er GS!
    Von Mikele im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 17:23
  3. Geräusche an der Windschutzscheibe bei 12er GS
    Von blue6 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 17:34
  4. Verschleißteile für die 12er GS ?
    Von Peter im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 29.03.2005, 14:08
  5. 12er-GS-Treffen 06.2005 im Spessart
    Von Roger im Forum Events
    Letzter Beitrag: 30.01.2005, 17:59
