Nicht angeschlossenes Kabel vorne im Lampenbereich...
Diskutiere Nicht angeschlossenes Kabel vorne im Lampenbereich... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ich muß mal die 12er GS Fahrer um Rat fragen. Im HP Forum kann es zur Zeit anscheinend noch keiner beantworten. An meiner HP liegt vorne im...
Z
ziro
Hallo! Ich muß mal die 12er GS Fahrer um Rat fragen. Im HP Forum kann es zur Zeit anscheinend noch keiner beantworten. An meiner HP liegt vorne im Scheinwerferbereich ein Kabel, wo nischts dran angeschlossen ist. Könnte dies die Vorbereitung für das BMW Navi sein? Gibt es solch ein Kabel auch bei der 1200 GS?
Danke, Gruss ziro
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
das Anschlußkabel für das Navi - wer es denn dort dranmachen möchte - liegt bei der 12er vorne am/unter dem Tank.
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Fahre zwar werder eine HP2 noch eine 12GS, aber koennte es sein, dass das das ungenutzte Kabel fuer das Fernlicht der 12GS ist? Ich vermute mal, dass aus Kostengruenden die Kabelbaeume der 12GS und HP2 ziemlich identisch sind - oder? Da die 12GS aber zwei Scheinwerfer fuer Abblendlicht und Fernlicht hat, die HP2 aber nur einen, so koennte das ungenutzte Kabel das fuer das Fernlicht der 12GS sein. Anders als die 12GS, die zwei H7 Birnen verbaut, duerfte die HP2 wohl eine H4 haben. Oder liege ich da mit meiner Vermutung falsch? :?:
Peter
Peter
wiesloch
Hi Hermann,
Rauszufinden was es für ein Kabel ist? Prüflampe dran,gucke
mit de Augen und gut ists.
Weihnachtliche Grüße nach Taiwan.
Peter
Z
ziro
Das mit der Prüflampe ist eine gute Idee, Peter. Hätte nur sein können, das es jemand hier vom Schreibtisch aus, schneller beantwortet hätte.
ziro
weipel
weipel
Wien
R1200GS
Lose Kabel
das ist (laut meines Freundlichen) die Vorbereitung für die Zusatzsteckdose.
Adi
Adi
83308 / Oberbayern
1200GS
Hi, die Zusatzsteckdose wird an die Originale unter dem Sitz angschlossen.
Das vorne ist fürs BMW Navi.
weipel
weipel
Wien
R1200GS
Hallo Adi,
dann werd ich mal mein Zúmo dort anhängen - hoffe es funzt.
lg aus dem matschigen Wien
Wolfgang
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Das ist die Vorrichtung für entweder Zusatzsteckdose (und nicht die Boardsteckdose unter der Sitzbank, sondern die ZUSATZSTeckdose, welche vorn hinkommt), oder das Navi (hehe.... Verwirrung komplett gemacht :p )
Ich hab zwar noch keine passende Leitung für Navi und den Stecker gesehen, aber soll wohl kommen.
Oder ist das der gleiche Stecker wie vorher unterm Tank dafür war und nur weiter rausgezogen? Hab den Anschluß selbst noch nicht zu Gesicht bekommen... jedenfalls müssten ja dann die "alten" Kabel passen und nur ein wenig zu lang sein.
Adi
Adi
83308 / Oberbayern
1200GS
Hi, woher hast du die Info ?
Laut BMW wird die vordere Steckdose über einen Y-Stecker an die serienmäßige angeschlossen und dann nach vorne geführt.
Der lose Stecker unterm Lenker soll mit 2 Strom und einem Tachosignal belegt sein.
Weiß jemand wo man einen passenden Stecker bekommt (vielleicht gleich fertig konfiguriert für Garmin) :confused:
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
...der erste Absatz war ein Cherzchen... deswegen des :p
Sorry wenns nicht so rüber gekommen ist.
Ich habs auch nur aus der Gerüchteküche, dass das n NAvi Stecker sein soll... das zugehörige kabel oder die TeileNR dafür hab ich /trotz intensiver Suche) nicht gefunden.
weipel
weipel
Wien
R1200GS
Hab nochmal mit meinem Freundlichen gesprochen. Es gibt von BMW ein passendes Kabel um ein Garmin an den losen Stecker zu pfropfen. Werd
mir das Teil heute ansehen.
Nick
Nick
Oppenheim 55276
BMW R 800 GS 1200 GS
@ Adi das stimmt so nicht!
Das Kabel ist nur für den Navi vorgesehen, eine orginal Zusatzsteckdose wir an der vorhanden laut BMW angeklemmt.
Adi
Adi
83308 / Oberbayern
1200GS
Hi, sag ich doch:
"Laut BMW wird die vordere Steckdose über einen Y-Stecker an die serienmäßige angeschlossen und dann nach vorne geführt."
Adi
Adi
83308 / Oberbayern
1200GS
Hi, bitte um kurze Info :)
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Schreib mir ma bitte die Teile Nummer!
Danke.
weipel
weipel
Wien
R1200GS
Zur Steckdose:
das Kabel wird mit Y-Stecker an die hintere Steckdose angeschlossen und zum Lenker geführt. Bei BMW-Wien wollten sie 48,- Euronen dafür.
Zum Navi-Kabel:
das hatten sie dann doch nicht lagernd. Der Verkäufer meinte - es ist für den BMW-Navigator gedacht und passt bei einigen Garmin - bei welchen konnte er mir nicht sagen. Auf die Frage, ob ich nur den Adapterstecker ohne Kabel haben könnte, meinte er - nicht von BMW.
Fazit:
Beim Zumo ist ein Kabel mit offenen Enden und Sicherung dabei, das kann man dann direkt an die Batterie klemmen (was eine sehr fixe Lösung ist). Ich werd wohl eher eine Zusatzsteckdose besorgen und einen passenden Stecker bei Conrad. Dann hängen wenigstens keine Kabel herum.
cu
weipel
Adi
Adi
83308 / Oberbayern
1200GS
Hi Weipel, soviel war schon klar.
Aber danke trotzdem :)
Zur Steckdose an die Batterie - da hab ich so meine Bedenken wegen der nicht überdimmensionierten Batterie.
Drum wär mir ein Anschluß über den Bus lieber, weil dann abgeschaltet wird.
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
:confused: der Halter OHNE zumo verbraucht genau 0 Strom, das Kabel hat ne Sicherung drin... also wo bitte ist das Betterie Problem? Ansonsten bauste Dir einfach n Schalter dazwischen ... aber ne Zusatzsteckdose und Stecker sind echt recht klobig und nicht einfacher aus zu stöpseln als n Schalter umzulegen ist. Solltest Du den Stecker dann jedoch in die original Steckdose packen wollen, haste definitif mehr Kabel rumhängen als beim Direktanschluß an die Batterie... So'n Schalter könnteste noch unauffällig am Rand der Sitzbank positionieren...
Ich werd wohl wenns in der Garage wärmer wird einfach einen 2. Schalter ins Zusatzscheinwerferschaltergehäuse (:eek:) einbaun und mim Relais dann alle Nebensachen abschaltbar machen (Navianschluß & Kom.). Schaltung hab ich mir schon zusammengebastelt und sogar die grüne LED im Schalter sollte funktionieren :)
Nicht angeschlossenes Kabel vorne im Lampenbereich... - Ähnliche Themen
  • Am Cartool angeschlossenes Navi schaltet nicht ab.
    Am Cartool angeschlossenes Navi schaltet nicht ab.: Mein TomTom Rider 450, angeschlossen am Cartool unterm Schnabel in Fahrtrichtung rechts, schaltet nicht ab! Sitze jetzt 18min neben dem Bike, das...
  • R 1250 GS Batterie falsch angeschlossen
    Batterie falsch angeschlossen: Ich habe ja ein wenig mit mir gerungen, ob ich meine Schusseligkeit hier kund tun soll .... Aber mal von Anfang an. Mein Moped ist im Winter in...
  • Zündspule so richtig angeschlossen ? Sieht nicht Original aus oder ?
    Zündspule so richtig angeschlossen ? Sieht nicht Original aus oder ?: Hallo Freunde der Elektrik, nach meinem Kauf vor zwei Tagen 1100 GS BJ 94 mit defektem ABS habe ich heute etwas gesehen das nicht Original...
  • R1200GS TÜ: Ladegerät / Laden mit angeschlossene Batterie
    R1200GS TÜ: Ladegerät / Laden mit angeschlossene Batterie: Hi Darf Ich an der TÜ die Batterie laden / erhalten wenn diese am Motorrad noch angeschlossen ist ? Oder spricht was dagegen (Gefahr mit der...
  • Entlüftungsschlauch? Was wird an diesem Y-Schlauchverbinder angeschlossen?
    Entlüftungsschlauch? Was wird an diesem Y-Schlauchverbinder angeschlossen?: Hey Schrauber-Kollegen, Ich weiß, es ist hier ein GS-Forum, aber von der Verkleidung mal abgesehen, ist die RT ja technisch ziemlich nah an der...
  • Entlüftungsschlauch? Was wird an diesem Y-Schlauchverbinder angeschlossen? - Ähnliche Themen
