Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Nochmal Getriebe
Erstellt von gerry-h, 18.03.2011, 08:00 Uhr · 25 Antworten · 3.324 Aufrufe
    11.11.2010
    #21
    Zitat Zitat von Schlonz Beitrag anzeigen
    das 20W50 ist im Motor, nicht im Getriebe, und daher nicht relevant es sei denn, dass das Getriebeöl auch gewechselt wurde, glaube ich aber nicht.
    @schlonz: ok, komme vom 4-zylinder mit kette, bin kein techniker und lass mich gerne aufklären.....
    heißt das nun bei der GS, dass sie ein öl X im motor hat, ein öl Y im getriebe und ein öl Z im hinterradantrieb ?? mag ja durchaus blöde frage sein, ich bitte dennoch um aufklärung ob ich drei getrennte ölsysteme im bike hab ?? hab mir darüber bisher keine gedanken gemacht.....
    öl im motor und hinterradantrieb jedenfalls wurden bei erstinspektion gewechselt....
    gruß
    26.01.2005
    #22
    so ist es.
    Im Getriebe und Endantrieb kann allerdings die gleiche Ölsorte verwendet werden, z.B. 75W-140.
    11.11.2010
    #23
    aaah, wieder was gelernt.......
    besten dank an schlonz und dich !!!
    06.05.2009
    #24
    Hallo Gerry,
    hab das gleiche Problem, jedoch noch nicht ganz erforscht.
    Ich hab neue Stiefel und seitdem das Problem.
    Jetzt bilde ich mir ein, dass ich durch die Stiefel nach dem Schalten den Hebel nicht ganz freigebe und er sozusagen nicht in Grundstellung geht. Deshalb schalte ich beim nächsten mal ins Leere, sprich nicht hoch.
    Hab das in den letzten 30km meiner Sonntagsausfahrt beobachtet/bewusst geschaltet und dann isses nicht mehr passiert.
    Aber, wie gesagt, ich bin noch am Testen.
    P.S.: meine ist BJ2005 mit 45´km.
    Roger
    19.03.2010
    #25
    Hallo Roger,
    bei den älteren Getrieben (vor Modelljahr 2008) landet man beim nachlässigen Hochziehen des Schalthebels zwischen 4. und 5. Gang ganz gern einmal im Leerlauf (wenn ich mich noch richtig erinnere). Bei den neuen Getrieben passiert das dann zwischen 5. und 6. Gang.
    Gerry hat - wenn ich ihn richtig verstanden habe - ein anderes Problem: er kann gar nicht erst hochschalten.
    Wichtig ist natürlich, dass der Schalthebel vor dem nächsten Schaltvorgang wieder in die Ausgangsposition "zurückfedert". Das funtioniert natürlich nur, wenn der Stiefel komplett vom Schalthebel gelöst wird. Aber das liegt uns erfahrenen Bikern ja wohl im Blut.
    Martin
    15.01.2011
    #26
    Möchte meinen Getriebe-Thread vom März nochmal aufgreifen, da ich den Schuldigen jetzt gefunden habe.
    Er heisst DAYTONA !
    Nix Getriebe, die neuen Stiefel waren's.
    Ich muss gestehen, dass ich Roger's Beitrag belächelt habe:
    Jetzt bilde ich mir ein, dass ich durch die Stiefel nach dem Schalten den Hebel nicht ganz freigebe und er sozusagen nicht in Grundstellung geht. ...Deshalb schalte ich beim nächsten mal ins Leere, sprich nicht hoch. ...
    Aber genau das war/ist das Problem. Ich hab im Februar von BMW Stiefel auf Daytona gewechselt und nicht realisiert, dass zeitgleich die Schaltprobleme aufgetreten sind. Als es etwas wärmer wurde, habe ich auf meine halbhohen Büse City was-weiss-ich-wie gewechselt und die Probleme waren weg. Anfang dieser Woche habe ich die Büse gegen Daytona Journey getauscht, weil die Büse zum schnüren und nicht wasserdicht sind und siehe da...die Schaltprobleme sind wieder da.
    Aber wie heisst es so schön: Problem erkannt, Problem gebannt.
    Bewusster schalten und es passt.
    Bei IT Service hat man es oft mit Probleme zu tun, die vor der Tastatur sitzen, hier war's ein Problem, das nicht in der Kuh, sondern auf der Kuh saß !
    Danke Roger
  1. und nochmal öl
    Von thomQ im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 17.05.2012, 19:28
  2. nochmal TKC 80
    Von MacDubh im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 11:07
  3. Nochmal ESA
    Von Qstall im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 11:05
  4. nochmal neu
    Von marek im Forum Neu hier?
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 11:19
  5. Nochmal ABS
    Von Biting Cock im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.04.2006, 14:20
