Seite 1 von 9 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 86
Oelverbrauch zu hoch
Erstellt von J.S, 08.04.2012, 18:09 Uhr · 85 Antworten · 9.060 Aufrufe
  1. J.S
    14.08.2011
    Standard Oelverbrauch zu hoch
    Meine GS, Ez. 05. 2011, 6000km hat ein Oelverbrauch von ca. 0,6l / 1000km.
    Ist dieser Wert noch akzeptabel?
    Frohe Ostern
    J.S
    23.07.2009
    Akzeptanz liegt im Auge des Betrachters.
    Angesichts der vielzahl von ölschluckenden Boxern,würde ich es als "normal" sehen.
    Aus technischer Sicht ist das natürlich anders.
    Meine Japaner haben auf 50000km nicht soviel Öl gebraucht wie eine GS zwischen 2 Kundendiensten.
    16.08.2011
    ...schon etwas heftig. Meine Bj.7/2011- 6500km braucht etwa 0,1l/1000km.
    12.10.2010
    Von BMW:
    bis 1 l / 1000 km Öl-Verbrauch ist normal
    Meine GSA 2009 verbraucht: 0,1 l / 1000 km.
    Nach dem Einfahren sollte den Verbrauch niedriger werden...
    12.10.2010
    Bestimmt wassergekühlt, oder?
    Yami XJR1300 - Luft/Ölgekühlten Reihen-4-Zylinder: der Öl-Verbrauch auch mehr oder weniger der Gleiche wie GS...
  6. J.S
    14.08.2011
    Standard Eingefahren
    Zitat Zitat von sanjaya5 Beitrag anzeigen
    Von BMW:
    Danke für deine Info.
    Nach 6000km sollte die Kuh eigentlich eingeritten sein.
    Mit bestem Gruß
    J.S
    12.10.2010
    Mit bestem Gruß
    J.S
    Nicht unbedingt.
    Ja, Einfahrservice ist 1000 km. Richtig eingefahren ist aber erst 10.000 km aufwärts.
    Der Ölverbrauch hängt auch stark ab von dir verwendete Öl. Die erste 10.000 sollte mineralisch 20w-50 sein (nagut, neue goldene Regel: teilsynthetish 10w-40 )
    Falls du schon eine vollsynth Öl benutzt, dann erklärt ja schon die Sache warum der Ölverbrauch bei dir relativ hoch ist...
    18.04.2008
    Mit bestem Gruß
    J.S
    Nö, das Einfahren dauert min. bis 10.000 und meine Alte lief erst richtig frei nach 30.000.
    Der Ölverbrauch wurde allerdings nach 10.000 deutlich weniger bis auf 0,1 ltr. Wenn Du deinen Boxer allerdings ständigscheuchst mit Drehzahlen über 7.000 brauchen die Boxer wie alle anderen Motoren auch Öl.
  9. J.S
    14.08.2011
    Standard Öl
    Nicht unbedingt.
    Danke für die Info.
    Ich fahre teilsyntetisches Oel, Castrol 10W - 40
    Gruß vom Norden
    J.S
  10. J.S
    14.08.2011
    Standard Hohe Drehzahl
    meine Q hat noch nie (selten) die Peitsche gesehen.
    Vielleicht ist das der Grund?
    Mit bestem Gruß
    J.S
  1. Oelverbrauch
    Von squadune im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.06.2012, 17:42
  2. Standgas zu hoch ?!
    Von sk1 im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 10.07.2010, 18:08
  3. R1100 GS - Tausche TT Sportsitzbank normal gegen X-Hoch oder XX-Hoch
    Von Voggel im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 11:07
  4. Oelverbrauch
    Von QU GSA im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 09:15
  5. Oelverbrauch
    Von hp-rider im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 20:23
