Ergebnis 1 bis 10 von 40
ölverlust unter dem hinteren stoßdämpfer!
Erstellt von R-THP, 17.02.2014, 19:53 Uhr · 39 Antworten · 4.289 Aufrufe
    17.02.2014
    Frage ölverlust unter dem hinteren stoßdämpfer!
    image.jpgimage.jpghallo zusammen ....
    wollte nur nen ölwechsel machen und hab da nen dicken tropfen öl endeckt. ... der dämpfer selber ist unten auch ziehmlich eingesaut. ... hat einer eine idee was kaputt ist? .... .... .... hab den dämpfer gerade schonmal ausgebaut ... ... ....
    hab ne 1200 gs modell 2008 mit 50 000 km
    01.06.2008
    Moin R-THP
    wenn soviel Ölverlust am Dämpfer müsste sie WIPPEN wie ein Schaukelpferd.
    Das sollte man aber SPÜREN
    Norbert
    14.09.2011
    Was hat das Moped mit dem Dämpfer denn gelaufen? Kaputt ist wahrscheinlich der Dichtring zwischen Kolbenstange und Dämpfergehäuse. Ist halt ein Verschleißteil.
    maxquer
    17.02.2014
    ich hab sie mot 30000 vor zwei jahren gekauft .... und hab jetzt knapp über 50000 km weg ....
    kann man wenn es der dichtring is den denn wechseln?
    14.09.2011
    Normalerweise kann man das gesamte Federbein überholen. Habe ich bei einem BMW-Federbein aber noch nicht gemacht. Es gibt hier im Forum aber bestimmt einige, die Dir da weiterhelfen können, bzw Firmen kennen die die Federbeine überholen. Hier kannst Du dazu auch Hilfe finden:
    Rep-Satz Federbein hinten 1200 GS?
    maxquer
    01.10.2011
    Hallo!
    Den Stoßdämpfer einschicken und überholen lassen. Mein Wilbers- Dämpfer verlor auch nach 50Tkm Öl und das Bike wippte bei voller Zuladung etwas nach.
    MfG
    Peter
    17.02.2014
    was ist denn lohnenswerter? .... ehr sich schlau machen und einschicken oder doch erstmal das originale teil gegen einen besseren dämpfer tauschen ? .... ... mmmm?
    04.08.2010
    Mal etwas quer gedacht, wenn der Dämpfer nur im unteren Bereich verölt ist, könnte das Öl vielleicht auch vom Getriebeausgang kommen, kleckert am Faltenbalg runter zur Schwinge, läuft runter zum tiefsten Punkt, das wäre dann am unteren Ende des Dämpfers, wie sieht der obere Bereich des Dämpfer aus, Kolbenstange/Dämpfergehäuse, bei Undichtigkeit sollte dort auch Öl sein.
    hari
    14.09.2011
    Also ich würde, wenn meine Federbeine hin sind, sowieso auf Öhlins wechseln. Nachdem, was man hier im Forum lesen kann, sind sie so ziemlich das non plus ultra. Wahrscheinlich werde ich es aber auch noch früher machen. Sind aber nicht unbedingt das Günstigste. Für den einfachsten Satz wirst Du schon ca. €1300,- los. Wilbers sollen auch nicht viel schlechter sein und sind im Satz ca. €400,- günstiger.
    maxquer
    17.02.2014
    image.jpgimage.jpgich kenn mich leider echt nicht aus ... aber stange und gehäuse sind schon deutlich eingesaut ...
  1. Plus unter dem Tank?
    Von ttaattaa im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 08:22
  2. Nierengurt auch unter dem Kombi ?
    Von sk1 im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 11:39
  3. Stecker Zusatzscheinwerfer unter dem ADV Schnabel ?
    Von ulixem im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 18:55
  4. freier Stecker unter dem Tank?
    Von deep4blue3 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.06.2008, 22:06
  5. Stauraum unter dem Originalsitz
    Von jogo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.08.2007, 13:54
