Öhlkühlerschutz R1200GS BJ 2008
Diskutiere Öhlkühlerschutz R1200GS BJ 2008 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach langer Suche habe ich endlich einen optisch schönen Öhlkühlerschutz gefunden, danke an dieser Stelle an Frank hier aus dem Forum (Alle wollen...
Okuu
Okuu
Köln
R1200GS
Nach langer Suche habe ich endlich einen optisch schönen Öhlkühlerschutz gefunden, danke an dieser Stelle an Frank hier aus dem Forum (Alle wollen alles-ich muss). Montage = Kinderleicht, Preis = 39,50€ voll in Ordnung, Lieferung fix und unkompliziert :p Schnabel abbauen und einfach drüber stülpen, passt perfekt und wackelt nicht.
RoGe
RoGe
OG
du musst es anders sagen, durch den zusätzlichen schutz wird die wärme besser abgeleitet und gerade dadurch ein überhitzung vermieden:cool::p
spincki
spincki
Desierto Blau Weiss
Was ist mit die vielen Glas von der Lampen... ungeschützt...muss das so ?
Gesendet von meinem Tab2A7-10F mit Tapatalk
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
ich warte, bis der erste schreit: "Überhitzungsgefahr, keine Garantie mehr!"
Na, schreien will ich nicht gleich, Garantie ist eh schon abgelaufen, aber die luft-/ölgekühlte 1200er wird bei gewissen Fahrzuständen (Stadtverkehr mit vielen Stops bei Sommerhitze und Vollgasfahrten) thermisch kritisch. Sowas macht ein Schutzgitter nicht grad besser, da es sowohl die Durchströmung behindert und auch einer Wärmeabgabe durch Abstrahlung nicht förderlich ist. Also ich würde mir sowas nicht dran bauen und nehme lieber mal ein paar verbogene Lamellen in Kauf.
Kommt noch..........:cool:
Hab einen Kühlerschutz von Anfang an montiert, keine Überhitzung, keine ....
Kein Wunder Rene, wer sich vorwiegend zwischen 5 und 9 Uhr früh auf Schweizer Bergpässen rumtreibt:rolleyes:, braucht bezüglich Motorüberhitzung eh nigs befürchten.
Gruß Thomas
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Habe den gleichen Schutz montiert ! Keinerlei Überhitzungsprobleme!
Weder auf Autobahnen, noch bei "Wilder Hatz " im Pass-Kurven-Paradies der Dolomiten!
Da Dreck, wie Fliegen und sonst etwas vom Gitter abfallen und somit die Lamellen nicht verstopfen können !! !;-)
Schön wäre eine Möglichkeit der Farbwahl beim Gitter!! Rot stände der TB bestimmt gut!
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Na, schreien will ich nicht gleich, Garantie ist eh schon abgelaufen, aber die luft-/ölgekühlte 1200er wird bei gewissen Fahrzuständen (Stadtverkehr mit vielen Stops bei Sommerhitze und Vollgasfahrten) thermisch kritisch. Sowas macht ein Schutzgitter nicht grad besser, da es sowohl die Durchströmung behindert und auch einer Wärmeabgabe durch Abstrahlung nicht förderlich ist. Stimmt. Also ich würde mir sowas nicht dran bauen und nehme lieber mal ein paar verbogene Lamellen in Kauf. Verbogene Lamellen
laasen weniger oder keine Luft durch. Vollgasfahrten sind kein Problem, Stadtfahrten meide ich
Stimmt gar nicht, Gestern um 10.00 los und um 16:00 zurück, heute um 07:00 los und um 11:00 zurück :p.
Gruß Thomas
In Echt, bisher war die Temperatur auf dem Balkendisplay bei mir nie in einem ungesunden Bereich.
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
ich hab das Teil auch seit Jahren drauf, selbst im Stadtverkehr kein echtes (oder früheres) Problem, die Mitfahrer hatten genau die selben Temps wie ich.....
RoGe
RoGe
OG
ich denke nicht nur beim fahren sondern auch im stadtverkehr wird es ziemlich egal sein ob da so ein schutz dran ist, da bei diesen geschwindigkeiten ja sowieso kaum fahrtwind da ran kommt, so wie auch bei stop and go fahrten, sonst müsste es ja da auch ohne schutz immer zur überhitzung kommen.
ich hatte auch immer einen verbaut und noch nie irgendwelche probleme oder temp.-unterschiede bemerkt, habe aber dafür schon dem ein o. anderen aus der klemme geholfen wo der kühler durch steinschlag löcher hatte.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
dass es beim Stadtverkehr ohne Fahrtwind keine Überhitzung gibt, liegt daran, dass bei Standgas keine großer Kühlbedarf vorhanden ist.
Außerdem wird ein Teil der Wärme auch durch Abstrahlung abgegeben. Und da ist ein Schutzgitter auch nicht gerade hilfreich (und wenn ich mir auf dem ersten Bild noch die großen Ventildeckelschutzbleche anschaue).
OK, muss jeder selber wissen was er so macht, scheinbar ist der alte luftgekühlte Boxer ja mit ausreichend Reserven konstruiert, sodass es wohl kaum Probleme damit gibt.
Gruß Thomas
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Eure Bedenken sind unbegründet!!
Das Schutzgitter erfüllt seine Aufgaben hervorragend!
RoGe
RoGe
OG
Gruß Thomas
das denke ich schon sonst müsste es ja zb. in südlichen weitaus wärmeren gegenden schon reihenweise motorschäden gegeben haben.
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black
Schutze für den Oelkühler haben sicher schon viele gebaut , hier reden wir ja irgendwie über einen Schutz aus meiner Schmiede.
Mein Wissenstand und Fakten über den von mir gefertigten Oelkühlerschutz ist daher aus erster Hand aber nicht zu verallgemeinern.
Optisch ist er unauffällig , dezent und verbirgt gut die alte blätternde Farbe des Kühlkörpers.
Technisch gesehen schreddert er alles was ihn entgegenkommt. Da er aus Edelstahl ist rostet nigs . Der Kunststoffüberzug ist extrem widerstandsfähig und platzt nie. Alle Viecher die im Kühler ankommen sind zerkleinert. Kein popeln , keine umgeputzten Lamellen die auf Dauer den Durchfluss mindern .
Einfaches reinigen der Oberfläche mit Pinsel oder Wasserstrahl. Kein Kontakt mit dem weichen Kühlkörper . Das Netz vor dem Kühler vermindert den Luftdurchsatz weniger wie der Schmutz oder gar umgebogener Lamellen es dauerhaft tun würden..
Letztendlich wird er also nicht hemmend sondern förderlich für die Kühlung sein.
Wobei es nicht unbeachtet werden sollte das es wohl Treiber gibt die offroad auch Steinchen in Richtung Kühler fliegen sahen ... letztendlich bleibt es doch jedem selbst überlassen was er an sein Bike baut und wie er sein Bike einsetzt , er muss es nur bewusst tun.
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Der Schutz ist der einzige, welcher nicht scheisse aussieht und 100% passt. Denke von 2008 - 2012/13 passt er drauf.
Mike
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Der Öl-Kühler benötigt keinen Schutz...wieso auch...er sitzt oberhalb der beiden Kotflügel...was Bitteschön sollte ihn dort malträtieren ???? Die Steinschläge vom Vorausfahrenden landen eh in der Fresse des Nachfahrenden, der Ölkühler ist schon gut untergebracht. Den größten Schaden richten die Selbstreiniger mit ihren Käschern und 200 BAR Waschdruck an, die zerschiessen alles...diese selbsternannten Saubermänner ;)
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Sehe ich gar nicht so, habe es des öfteren hier geschrieben und fotographisch argumentiert :).
gs.rider
gs.rider
vor der Alb, der Schwäbischen ...
1200GS Rallye Lufti - K25 DOHC, EZ 2013
ok, ich denke Steinschlag etc ist nicht das Thema für mich. Allerdings lassen sich die wenigen Insekteneinschläge, die es noch gibt, imho von dem ÖküGitter besser entfernen als ohne... und sieht besser aus, zumindest war das bei meiner 1150er so!
Grüsse
Martin
Münsterland
GS 1200 Adv Black
Da sind wir ja alle froh das die Steinchen genau wissen das knapp über den Schutzblechen kein Ziel lauert , jedoch weitaus höher in Gesichtsfeld des Fahrers sehr wohl. Deshalb schützt du auch nicht den Oelkühler , machst aber wohl den Visier runter , is klar , ne.
Und die Saubermänner kärchern nicht alles kaputt , pflegen und erhalten sehr wohl ihr Bike .
Das die Lamellen schon beim leichten reinigen schnell Schaden nehmen merkt jeder der sein Möp pflegt sehr schnell.
Andere weniger .
Öhlkühlerschutz R1200GS BJ 2008 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Öhlkühlerschutz
    Öhlkühlerschutz: Öhlkühlerschutz (neu) Farbe schwarz Preis incl. Versand 25.—EUR
    Öhlkühlerschutz: Öhlkühlerschutz gs-forum http://www.gs-forum.eu/biete-privat-105/oelkuehlerschutz-aus-edlem-stahl-kunststoffbeschichtet-2004-2013-a-94808/ NP...
  • Öhlkühlerschutz, Blendschutz
    Öhlkühlerschutz, Blendschutz: .
  • Öhlkühlerschutz zu verkaufen
    Öhlkühlerschutz zu verkaufen: Biete Öhlkühlerschutz von Wunderlich, ab Bj. 08 zum Verkauf. Das Teil ist nagelneu und war noch nie verbaut. War ein Fehlkauf. Preis : 49,-€...
  • Öhlkühlerschutz von Wunderlich
    Öhlkühlerschutz von Wunderlich: Hallo Leute Heute ist mein Öhlkühlerschutz von Wunderlich gekommen. Das das Teil wenig wertig aussieht hat mich als erstes geärgert. Ich muß...
  • Öhlkühlerschutz von Wunderlich - Ähnliche Themen
