Öl schäumt?!
Diskutiere Öl schäumt?! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aus welchem Grund soll man die alte Plörre nochmal warmfahren?:confused: Raus damit, mit Baumarktöl warmfahren und nochmals auf gutes Öl...
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Raus damit, mit Baumarktöl warmfahren und nochmals auf gutes Öl wechseln;)
Sollte sich Wasser abgesetzt haben (Lecker Latte Machiatto:D) kommt irgendwann das Wasser (fast) pur an die Lager:eek:
Berthold
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Nun auch noch meinen Senf dazu
Das Wasser kann m.E. nur dann in den Ansaugrüssel vor dem LUFI kommen wenn die Q auf die Seite gelegt wurde und dabei in einem Bachbett/ Seeufer oder ähnlichem zu liegen kommt.
In bin selber in meinem Urlaub mit meiner 2010-Q stundenlang durch hefstigste Regenschauer gefahren sodas das Regenwasser/Gischt letztendlich durch alle Textilien gedrungen ist und meine Stiefel (Reusch-angeblich wasserdicht) komplett voll Wasser waren.
Ebenfalls hat die Q auf einem offenen Hänger die Fahrt von Frankfurt bis in die Pyrenäen bei 120km/h im kontinuirlichem Regen bei voller Gischt und aufgewirbeltem Wasser durch das Zugfahrzeug keine "Wasserschaden" gehabt...und das Wasser und der Dreck der Straßen saß nacher wirklich überall.....die Q ist dafür ausgelegt !
Ich kenne die Technik hinter der LIMA-Abdeckung jedoch zu wenig um behaupten zu können das bei einem undichtigen Simmering eventuell Wasser über denselben in das Kurbelwellengehäuse/ Motorgehäuse hätte dringen können...
Daher Frage an die technisch versierten unter euch: wäre das eine Möglichkeit ?
Wenn nein dann kan es doch nur noch Manipulation eines bösen Bubens sein welcher die Öleinfullöffnung zum Einfüllen einer Flüssigkeit genutzt hat.
Kondeswasser scheidet m.E. komplette aus, was würden sonst die tausenden von Q's in den subtropischen Gebieten machen mit Temperaturunterschieden bei höchster Luftfeuchtigkeit (dort werden sogar elektrische Schaltschränke mit einer Zusatzheizung ausgeliefert um die Elektronik nicht dem Taupunkt und damit der Kondesbilduing auszusetzen..)
Als sofortige Maßmahme würde ich das Öl und den Filter wechseln, mit dem der Spezifikation entsprechendem Öl aber halt billig von Tante Louise etc.. Würde vor dem Nachfüllen jedoch die Maschine mit abgeschraubten Ölfilter und gelöstem Schlauch der Motorgehäuseentlöüftung entlüften lassen...natürlich sogfältig mit sauberem Tuch abdecken.
Das abgelassene Öl und den alten Ölfilter würde ich bis zur endgültigen Abklärung mal aufbewahren.
Als weitere Quelle könnte natürlich der Gummi-O-Ring der Öleinfüllschraube verdächtig sein.
Hatte mein Sohn bereits bei seiner Q-2011, jedoch in die andere Richtung = Ölaustritt durch eine verzogene Kunststoffverschlussschraube und damit nicht dichtendem O-Ring. Haben dieselbe gegen eine neue ausgetuscht und nun ist Ruhe.
Dirk
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Klares Nein. Der Druck im Kurbelgehäuse ist höher, als der Außendruck. Außerdem liegt der tiefste Simmering (Ausgleichswelle) unterhalb der KW. Da wäre er mit der GS geschwommen.
Außerdem: wenn ein WeDi dermaßen undicht ist, lässt er auch Öl raus; DAS hätte er gemerkt ;)
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hallo allerseits,
nun ist doch alles geschrieben und eine sehr wahrscheinliche Ursache gibt es doch obendrauf (vom Beitragseröffner beschrieben).
Also: altes Öl sofort raus, Ölfilter wechseln, neues Öl drauf und alles ist gut.
Martin
GS-Reiter
GS-Reiter
Wien, Österreich
R1200GS BJ:2010
Leider konnte BMW Wien die Ursache für das Wasser im ÖL nicht finden,
das Öl wurde 2x gewechselt = 250.- (inkl. Abgaben, Material, Arbeitszeit und MwSt.) :mad:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Vielleicht hast Du ja den 1. Vorserienboxer mit Wasserkühlung und gleich die 1. durchgeblasene Kopfdichtung?:p
Guß,
maxquer
gondolf
gondolf
Detmold
F800 GS
250€ ?!
Dafür hätte ich mir die Hände lieber selber dreckig gemacht...
Saarlothri
Saarlothri
Gemeinde Nonnweiler
R1200GSA Mü
7,6 liter Öl und gegebenen Falls 2 Ölfilter. bisschen warm fahren...
Und dafür zahlt man in Wien 250 €??? Na Gott sei dank wohn ich nicht in Wien.
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Dafür muss man nicht in Wien wohnen. Geht mal zu eurem :) um die Ecke. Würde mich wundern, wenn es dort wesentlich günstiger wäre.
fürs spülen hätte auch der kanister 15w-40 für 7,99 von aldi gereicht :(
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Nicht nur zum Spülen. Mit diesem Öl fährt jede Q bestens. Der Boxer ist doch kein Hochleistungsmotor. :D
CU
Jonni
Paulchen
Paulchen
Sachsen
R1200 GS
Hallöchen ,also ich denke auch das der Schaum vom Kurzstrecken fahren kommt.
Der Motor wird nicht richtig warm und kondensiert dabei (Wasser).Wie weit waren deine Strecken so im Durchschnitt ?
Gruß Paul
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
... wenn ich hier lese wie mach ein BMW-Fahrer das Geld raushaut, kann ich mich nur wundern. :eek:
Spark
Spark
in der Wetterau
Gruß Paul
was und wo soll denn etwas kondensieren ...?
Dirk
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Dirk
Stimmt schon bei viel Kurzstrecke kondensiert das Wasser im ÖL
aber das es so derb ist das gibts fast nicht.
Bei der Dose sieht man es oft am Öleinfülldeckel.
Gruß Jo
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Da ist es eher ein Hinweis, dass das Thermostat nicht richtig funktioniert;)
Berthold
Stimmt,aber ich hab geschrieben bei viel Kurzstrecke
Kenne einige die Fahrn ums eck zum einkaufen
2km zum Arbeitsplatz u.s.w.
da ist das Sympthom das selbe wie bei def. Thermostat.
Gruß Jo
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Uff!
Es sei gepfiffen und getrommelt - ich zieh auch nicht nach Wien:o
Das wäre hier doch etwas günstiger gewesen - vom Öl her. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen dass die Brüder erstmal gerne den Motor zerlegt hätten - gegen gesonderte Berechnung......;):D
Öl schäumt?!
Öl schäumt?! - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Öl schäumt
    Öl schäumt: Hallo. Hatte das schon jemand bei seiner 850iger beobachtet. Ich hab das Moped nach einer kurzen Fahrt abgestellt und den Peilstab aufgedreht. Ich...
  • R1100GS Öl schäumt / ist milchig nach Ölwechsel
    R1100GS Öl schäumt / ist milchig nach Ölwechsel: Moin zusammen, ich bin am verzweifeln. :) Ist ja nicht der erste Ölwechsel den ich mache aber sowas hab ich noch nicht erlebt. Folgende...
  • Öl schäumt über im Stutzen
    Öl schäumt über im Stutzen: Hallo zusammen, jetzt hatte ich mich gestern schön hier angemeldet und glaube ich hab ein echtes Problem :crying: ich bin seit knapp 2 Wochen...
  • Öl schäumt über im Stutzen - Ähnliche Themen
  • Öl schäumt
