Ölanzeige bei der 1200GS Def.?
Diskutiere Ölanzeige bei der 1200GS Def.? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo 12.wer Gemeinde, mein Kollege hat eine 12.GS mit Probleme der Ölanzeige! Im vorfeld Ölstand am schauglas ist Korrekt, nach einer Fahrstecke...
weert
weert
Hage / Ostfriesland
R 1150 GS / R 1200 GS ADV
Im vorfeld Ölstand am schauglas ist Korrekt, nach einer Fahrstecke von 30-50 Km Leuchtet die Kontrolllampe auf und hinweis Ölstand erscheind es wurde eine pause von etwa 10 min. eingelegt und weiter gefahren(keine Kontrollleuchte) nach zirka 30 km wieder Kontrollleuchte und hinweis Ölstand und das ging noch paar mal so.
Wär kennt dieses Phänomen und weis abhilfe!
Gruß Weert
libertine
libertine
Wien
KTM 1190 Adventure
habt ihr den ölstand schon mal "richtig" gemessen ?
) warm fahren
) 10min. auf hauptständer stellen
) ölstand kontrollieren
im kalten zustand am schauglas ist nicht aussagekräftig.
Boogieman
evt. der Öldruckschalter?
Ich würde da schnellstmöglich zum Händler fahren und das klären lassen. So ist es nur Rätselraten!
Boogieman
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Boogieman
Der Öldruck scheint aber iO zu sein, sonst würden das Symbol: "Ölkanne" leuchten. Meine Vermutung ist ein Defekt am Ölstandsensor.
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Boogieman
Öldruckschalter ist es definitiv nicht da es sich nur um die ölstandskontrolle handelt.
aber Danke!!
RatinGSer
RatinGSer
Ratingen
R1200GS Rallye
Meine nagelneue 12er Rallye macht das auch. Dauernd geht während der Fahrt die *Ölkanne* an. Wenn ich dann stehen bleibe und den Ölstand kontrolliere, ist alles in Ordnung :confused:
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Schade auch keine Idee oder Erklärung da zu!
ggf. die Batterie mal für ne gewisse Zeit abklemmen. Dies hat bei einem anderen GS-Fahrer vor kurzem auch geholfen.
Hat die Kiste denn noch sowas wie Gewährleistung? Dann ab zum Freundlichen.
Beim Abklemmen der Batterie (je nach Abklemmdauer) gehen natürlich u. U. die Daten der Serviceintervallanzeige verloren. Aber das dürfte das kleinere Übel sein, wenn denn die Ölstandsanzeige dann wieder funzt.
Aber Voraussetzung ist, dass genug Öl vorhanden ist (wenn wirklich kein Öl mehr im Schauglas zu sehen ist bei warmen Motor usw, geht bei abschüssiger Straße die Kontrolllampe schon mal an, sofern man anhält).
Martin
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Martin
Gewährleistung kann man schon mal abhacken,wir werden das mit der Batterie abklemmen mal versuchen!
Und das mit der abschüssigen Straße gibt es bei uns nicht wirklich,wir kommen vom Plattenland mit den Nivellierten Bergen!
Weert
Boxerin
Boxerin
Rheingau
GS 1200
) warm fahren
Hi..Wieso sollte eine Ölkontrolle im Stand und im kalten Zustand nicht möglich sein ? So kontrolliere ich meinen Ölstand immer.
Sie steht nach dem Fahren auf dem Hauptständer und das Öl hat alle Zeit der Welt über Nacht in die Ölwanne zu laufen.
Am nächsten Morgen wird so nachgeschaut..
Ich denke eher genauer geht es nicht..Oder ?
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
Ölstand messen ist in der Betriebsanleitung für das Mopped beschrieben!
So und nicht anders ist zu messen, denn der Hersteller hat sich sicher etwas dabei gedacht, warum das so beschrieben ist.
Zitat Anfang:
Motorölkontrolle nur bei betriebswarmem Motro durchführen, da sich die Ölstände zwischen dem Betriebswarmen Zustand und einem durchgekühlten Motor bis zu 10mm unterscheiden können.
Nach dem Abstellen des Motors noch mind. 5 min warten, bis sich das Öl in der Ölwanne gesammelt hat."
Und dann noch:
"Motorrad senkrecht stellen, dabei auf ebenen festen Untergrund achten"
Zitat Ende.
Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen.
liebe Grüße
Wolfgang
RatinGSer
RatinGSer
Ratingen
R1200GS Rallye
War heute beim Freundlichen: Der Ölniveauschalter ist defekt und wird auf Garantie ausgetauscht.
Ölanzeige bei der 1200GS Def.? - Ähnliche Themen
  • Rotes Lämpchen Ölanzeige
    Rotes Lämpchen Ölanzeige: Hallo nochmal, ein weiterer Fehler an meiner R 80 G/S ist, dass das rote Lämpchen für die Ölanzeige, bei Zündung an, nicht leuchtet. Die kleine...
  • Ölanzeige
    Ölanzeige: Hallo Leute, ich habe heute bei meiner Kuh ein Ölwechsel mit Filter gemacht und als alles fertig war habe ich den Motor gestartet,laufen lassen...
  • Ölanzeige Warnung
    Ölanzeige Warnung: Hallo zusammen, was kann denn so alles an Fühlern etc. kaputt sein, wenn im MFD Ölstand prüfen angezeigt wird, nach der alt überlieferten...
  • Ölanzeige Warnung - Ähnliche Themen
  • Ölanzeige
  • Ölanzeige Warnung
