Ergebnis 1 bis 10 von 12
Ölfilter Mantelrohr
Erstellt von seeschleicher, 23.06.2015, 13:38 Uhr · 11 Antworten · 1.514 Aufrufe
    23.06.2015
    Standard Ölfilter Mantelrohr
    wollte bei meiner GS den Ölwechsel machen.
    Der neue Ölfilter wollte sich nicht mit den 11Nm nicht fest ziehen lassen. Also das Ding wieder rausgeschraubt und siehe da am Gewinde des Mantelrohres sind die letzten Gewindegänge rund.
    Wie aufwändig ist die Reperatur (Austausch) von dem Mantelrohr, oder gibt es da noch Alternativen.
    Schönen Gruß
    Max
    15.01.2010
    Was ist denn ein Mantelrohr?
    Ich kenn nur mein Mittelohr und wenn das entzunden ist tut es ziemlich weh...:-)
    04.04.2006
    Mantelrohr ist die " Verbindung " zwischen Lenkrad und Lenkgetriebe. Als erster Versuch wäre ,Gewinde Nachschneiden. Metallschlosserei oder ähnl.nachfragen
    Wenn ich mich nicht ganz arg täusche, ist ein Tausch des wie auch immer benamsten Rohres nicht vorgesehen.
    14.09.2011
    Meiner Meinung nach kann das Einschraubende für den Ölfilter am Motorgehäuse fertigungstechnisch auch nur wieder eingeschraubt sein. Das Motorgehäuse ist Alu und das Einschraubende Stahl. Ich würde versuchen es rauszudrehen und ein Neues zu setzen.
    maxquer
    10.07.2007
    im teilekatalog finde ich das teil nicht.
  7. six
    07.01.2015
    Du musst immer denken, du wärst in Afrika....... rausschrauben und andersrum wieder reindrehen......habe es wohl selber noch nicht versucht, aber bei PKW"s geht das........
    30.09.2010
    Hallo Max,
    so wie Gerd geschrieben hat, nicht im BMW-Motorrad-Teilefilm zu finden.
    Aber wenn alle Stricke reißen, würde ich das versuchen
    059 115 721 Schraubstutzen 7,25 € Original VW-Audi und ggf
    068 115 723 Sechskantmutter 1,10 € 2X um ddie defekte Gewindehülse aus dem Gehäuse heraus zu bekommen. Natürlich läßt sich dann die "neue" auch damit wieder einschrauben.
    UND:
    den Drehmoment nur noch zum einschlagen von Nägeln nehmen
    !! Einbau Oelfilter: Dichtgummi mit Oel benetzen, einschrauben bis zur Anlage, dann eine halbe Umdrehung weiter, auf Dichtigkeit prüfen, FERTIG !!
    23.06.2015
    vielen Dank für Antworten.
    Leider rückt BMW nicht raus wie der Stutzen in das Gehäuse gekommen ist. Auf Nachfrage bei mehreren "Freundlichen" gab es Antworten von: ist mit eingegossen, über gepresst bis vieleicht geschraubt. Heute sollten Muttern mit dem passenden Gewinde kommen. Werde dann versuchen ob der Stutzen sich drehen lässt.
    Gruß vom See
    Max
  10. wed
    21.06.2008
    Vergiss das Ausdrehen. Der Gewindestutzen ist formschlüssig umgossen.
    Hier ein Zitat vom TeileKlaus vom 16.02.2012 zu diesem Thema:
    Hier die richtige Größe des OC91 = Gewindemaß: 3/4"-16UNF-2B
    Wed
  1. Ölfilter
    Von runner.j im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 25.02.2013, 14:35
  2. Champion Ölfilter
    Von Magic-Q im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.07.2012, 22:09
  3. Ölfilter
    Von Bingo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 12:34
  4. Erfahrung mit Champion Ölfilter???
    Von dorle im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 21:38
  5. Bremsbeläge Lucas, Ölfilter
    Von GSteffen im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 18:31
