Ergebnis 1 bis 3 von 3
Ölschmiere am Luftschlauch
Erstellt von friemens, 02.04.2016, 20:15 Uhr · 2 Antworten · 557 Aufrufe
    05.08.2015
    Standard Ölschmiere am Luftschlauch
    Hallo Forum,
    beim Frühjahrsputz habe ich heute festgestellt, daß auf beiden Seiten an der Stelle, wo der dicke schwarze (Luft-?) Schlauch aus dem Rahmen kommt, sich ein schmieriger Ölfilm abgesetzt hat. Der dicke schwarze Schlauch führt dann in das Drosselklappengehäuse. Ich dachte eigentlich, da geht nur Luft durch, daher frage ich mich, warum da Ölschmiere austritt.
    Hat dafür jemand eine Erklärung?
    Hat das vielleicht etwas mit dem BLUE Filter zu tun?
    Viele Grüße
    Frank
    09.03.2015
    Hast du den Filter selber geölt und es eventuell "zu gut" gemeint ?
    Wenn das Öl aus den Schläuchen dem des Filter ähnlich ist, dürfte die Ursache gefunden sein.
  3. X-Moderator
    08.11.2008
    das ist Öldunst der aus dem Luffiekasten austritt. Dieser Dunst wird aus dem Kurbelhaus abgesaugt und durch den Motor verbrannt.
    Das ist so gewollt, da diese Gase nicht in die Umwelt gelangen sollen und werden daher vom Motor mit verbrannt.
    Man kann das Luftfiltergehäuse überprüfen ob sich übermäßig viel Ölsumpf gebildet hat und diesen durch eine Öffnung die mit einem Deckel verschlossen ist ablassen ... schau mal ob du den Deckel findest.
  1. Stammtisch in Frankfurt/Main am 15. Juli
    Von thilo im Forum Treffen - Region West
    Letzter Beitrag: 07.07.2004, 20:14
  2. Am Rande
    Von Gifty im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 08.05.2004, 12:41
  3. BIKERHAUS.COM HESSEN am 02.05.04
    Von Anonymous im Forum Treffen
    Letzter Beitrag: 02.05.2004, 11:06
  4. Am Rande
    Letzter Beitrag: 02.04.2004, 08:14
  5. Am Aschermittwoch ist alles vorbei.....
    Von Tobias im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 25.02.2004, 23:13
