Ölstand zu hoch - Wie korrigieren?
Diskutiere Ölstand zu hoch - Wie korrigieren? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Was soll man denn nun machen? Neuen thread eröffnen, oder mal nach alten Erfahrungen suchen?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Alles gut...
Ich bezog mich nur darauf, daß gearbox sich wunderte, was hier für Fragen gestellt werden.
Die Frage wurde halt schon vor neun Jahren gestellt. ;)
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Ich verstehe hier etwas nicht!
Maschine auf Seitenständer!
Dann ist die Maschine nach links geneigt! Dann soll rechts an der
Einfüllöffnung Öl abgesaugt werden können?
Bis 2010 (also bis zur MÜ) hatten die GS Motorräder die Einfüllöffnung auf der linken Seite.
In Anbetracht der obigen Tatsache einen neuen Thread eröffnen.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Der Thread ist neun Jahre alt! :lalala:
Und immer noch hat keiner eine glorreiche Idee parat , ohne große Sauerei, oder Gefahr wie, Schlauch im Motor verschwunden, Maschine umgekippt(das Problem geschickt zu lösen??? ;-)))
Vielleicht kommen jetzt nach fast 10 Jahren ja doch noch geistreiche Lösungsvorschläge, in denen z.B. Ausdrücke wie " stand" und oder "druck" enthalten sind?
Jemand eine Idee?
stoeppi1
was wäre denn damit?
Ölablassventile für alle gängigen metrischen und Zoll-Größen. Ersetzt die originale Ölablassschraube. Verhindert durch häufiges Auf- und Zuschrauben vermackte Ölwannen: Einmal eindrehen und fertig. Dreifach abgedichtet, aus massivem Messing oder Stahl. Mit unseren automatischen Ablassschrauben wird Ölwechsel sauber, einfach und umweltfreundlich: Keine schmutzigen oder verbrannten Hände, kein kontaminierter Boden. Einfach Ablassschlauch aufschrauben - Ventil öffnet, Ablassschlauch abschrauben - Ventil schließt. Ohne Werkzeug. So macht man Ölwechsel heute. Wir lassen dieses geniale Produkt für Sie in Deutschland fertigen
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Taugt das?
Kennt das einer hier?
Marketingsprech klingt ja immer toll... ;)
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Taugt das?
Das Teil ist vom Prinzip nicht schlecht!
Baut halt mehr auf als die normale Ablassschraube, hat mehr als die doppelte Höhe! Kein Magnet!
Weiß nicht wie viel Platz zum Unterfahrschutz bleibt, falls der mal Bodenkontakt bekommt ?
Das wären meine, vielleicht unberechtigten, Einwände!
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
R1200GS ('04) und R100GS ('96)
System ist gang und gäbe im Nutzfahrzeugbereich, da der Ölwechsel auch bei heißem Öl ohne Gefahr für den Mechaniker gemacht werden kann. Man braucht aber idR einen entsprechenden Adapter/Dorn zum Öffnen des Ventils.
Ich würde aber immer die Originalschraube dabei haben, falls mal eine Undichtigkeit auftritt.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Taugt das?
Google mal nach Bochumer Stopfen....
im Baumaschienen Sektor und im Lkw Bereich sehr weit verbreitet. Ist ne tolle und saubere Sache. Einfach einen Schlauch mit dem Gegenstück draufgeschraubt und dieser öffnet dann den Stopfen.
Ölstand zu hoch - Wie korrigieren? - Ähnliche Themen
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Ölstand messen, zu hoch?
    Ölstand messen, zu hoch?: Habe mal wieder ein Thema. Ja es wurde schon oft diskutiert. Nach Bedienungsanleitung 2023 für die GSA soll man den Ölstand ablesen wenn das...
  • Kontrolle des Ölstands
    Kontrolle des Ölstands: Hallo in die Runde. Ich habe bei meiner F 650 GS leider kein Handbuch bekommen. DIe Frage ist: Wie kontrolliere ich den Ölstand richtig? Bei...
  • Ölstand Warnung bei einer Minute Leerlauf
    Ölstand Warnung bei einer Minute Leerlauf: Moin allerseits Meine 2015er GS gibt nach etwa einer Minute leerlauf im stand (Baustellenampeln beispielsweise) eine Warnung über den Ölstand. Aus...
  • Ist das Öl? Kann keine stelle finden wo öl austritt! Ölstand auch in Ordnung
    Ist das Öl? Kann keine stelle finden wo öl austritt! Ölstand auch in Ordnung:
  • Ist das Öl? Kann keine stelle finden wo öl austritt! Ölstand auch in Ordnung - Ähnliche Themen
