Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 62
Ölstandkontrolle 1200GS
Erstellt von Boxerklang, 12.06.2014, 20:58 Uhr · 61 Antworten · 9.765 Aufrufe
    31.07.2006
    #41
    Zitat Zitat von meckatzermichel Beitrag anzeigen
    Also, beim BMW Fritzen angerufen.
    Der Stand ist nach einem Ölwechsel i.O. Es wird die vorgeschriebene Menge Öl eingefüllt und das Fenster ist erstmal voll.
    Nach einer gewissen Zeit (Aussage: ein bischen Öl braucht die schon. Haha, das Luder schluckt, wäre der richtige Ausdruck) sieht man quasi einen Luftraum, dieser sollte den unteren Kreis nicht berühren. Checken nach dem der Motor warm ist und ne zeitlang gestanden hat. Die Menge zwischen unterem und oberen Kreisrand sind aber nicht mehr wie 300ml. Also vorsichtig beim nachfüllen.
    Gut, dann fahr ich mal weiter.
    Achja, was ist ein Boxerfurz?
    jaja, und die Kinder bringt der Storch, die Geschenke der Weihnachtsmann. Ich habe es noch nie erlebt, dass nach einer Inspektion der Pegel gestimmt hätte, es war immer zu viel drin. Ich meine mich zu erinnern, dass die Menge beim Wechsel meiner alten 05er 3,8 Liter gewesen sind. Ich hatte immer den Eindruck, denen fällt es leichter, einfach mal 4 Liter abzumessen und einzufüllen. Auf einer Rechnung wurden nämlich auch genau diese 0,2 l zu viel berechnet, da war mir alles klar
    10.06.2014
    #42
    Echt jetzt? und du hast sie tatsächlich gelesen?
    31.07.2006
    #43
    was, die Rechnung?
    17.06.2012
    #44
    Wahrscheinlich meinte er meinen post.
    Ja, ich habe sie gelesen auf seite 99, 100 steht alles was man zum oel wissen muss.
    Da brauch ich niemanden anrufen - hat sich bmw wahrscheinlich auch gedacht und deshalb mitgegeben........
    01.09.2013
    #45
    Boxerfurz:
    Öl lagert sich im Zylinder ab und läuft am Abstreifring und den Kolbenringen vorbei in den Brennraum. Beim Anlassen des Motors gibt es dann einen blaue Rauchwolke hinter dem Bike. Ist NUR beim Anlassen und danach auch sofort wieder weg.
    Gibt es bauartbedingt nur beim Boxer (waagrechte Zylinder) und nur wenn die Karre mal ein paar Stunden steht. Hängt auch davon ab wie die "Schlitze" der Ringe stehen. Sind alle "unten" ist der Furz größer, sind sie verdreht (wie es sein sollte) ist der Furz kleiner bis nicht vorhanden.
    Gruß aus IN
    10.06.2014
    #46
    @schlonz:
    wenn ich den KD bezahlen hätte müssen, hätte ich verstanden, dass sie zuviel eingefüllt hätten. Aber er war kostenfrei für mich.
    Und hast du dann das Öl abgesaugt?
    @angsthase:
    war ein Scherz. Ich hab sie auch gelesen, aber wie du vielleicht weisst fahr ich erst seit 2 Monaten BMW und war halt unsicher.
    Da dachte ich, ist es mal legitim nochmal nachzufragen.
    Als alter Hase, wie du einer bist, weisst du das natürlich und musst nicht nachfragen.
    @silverrider
    danke für die Erklärung. Noch hat sich nicht gefurzt... zumindest nicht bewusst mitgekriegt.
    26.09.2006
    #47
    ... Also, beim BMW Fritzen angerufen. ...
    ... Die Menge zwischen unterem und oberen Kreisrand sind aber nicht mehr wie 300ml. ...
    Wenn das dein "BMW Fritze" gesagt hat dann würde ich mir einen anderen suchen. Die Differenz zwischen MAX und MIN Markierung beträgt 0,5l (500ml) und nicht 300ml.
    20.02.2015
    #48
    . . und we ist die Differenz zw. Unten + Mitte Schauglas?
    17.10.2015
    #49
    Also wenn ich ca 1/4 im Schauglas sehen kann und dann 200ml auffülle ist der Stand danach bei ca 90% Schauglas.
    28.04.2014
    #50
    Wenn ich im Schauglas so gut wie nichts mehr sehe & 200-250 ml rein kipp steht es um die Mitte. Höher hab ich noch nie eingefüllt. Heißt ja min & max. Das Optimum liegt da für mich in der Mitte.
  1. Ölkühlerschutz für 1200gs
    Von chrisu im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 21.03.2005, 21:36
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.03.2005, 18:39
  3. 1200GS 'Hugger'
    Von Coolcarbon im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 20:30
  4. neue 1200GS in Aachen
    Von dekees im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 09.02.2005, 09:16
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.01.2005, 08:31
