Ölverbrauch 2010er GS
Diskutiere Ölverbrauch 2010er GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Frage, wie wirkt sich die Viskosität des Öl´s auf die Öltemperatur aus,10W40, 20W40, 20W50, usw, mineralisch - synthetisch? Allzeit gute Fahrt...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Frage,
Allzeit gute Fahrt, mit dem richtigen Öl !!!
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Da das Thermostat regelt was es regeln soll....
...bleibt die Themperatur wohl gleich:p
Boxer-Tom
Boxer-Tom
R 1200 GS LC
Mal ne Frage.
Ich weiß nicht, welches Öl derzeit drin ist (Marke, mineralisch oder Syntetisch). Ist es egal welche Marke/Typ man reinkippt. Ich hab mal gehört man dürfe nicht Mischen. Meine Gs 2011 hat 2300km drauf.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Alle Motorenöle sind untereinander mischbar.
CU
Jonni
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Mal ne Frage.
Das kann dir nur dein :) sagen. Die Händler kippen da die Plörre drauf die sie gerade zur Hand haben. Da kann also mineralisches 20W50 oder auch teilsynthetisches 10W40 drin sein. Sollte ja auf deiner 1000er Einfahrkontrollquittung evtl. vermerkt sein.
Mein pers. Gedanke dazu:
Mineralisches Öl gehört nicht in eine 2011 Q. Ein gutes teilsynth. Öl kommt da sehr gut.
Ich hoffe du musst 1300km nach dem Ölwechsel nicht schon wieder aufkippen...
Nachkippen kannst du alles, solange es der API Spezifikation der Anleitung entspricht, oder besser ist. Der Hersteller ist Banane. Mineralöl würde ich dabei nur im Notfall nachkippen und Vollsynthetik gehört da (noch) nicht rein. BMW empfiehlt das ja erst nach einer gewisen Einlaufphase > 10000km.
Ich persönlich würde bei dir Motul 5100 4T 10W50 nachkippen. Es ist teilsynthetisch und die 50 macht die ganze Sache etwas beruhigender bei höheren Temperaturen und längerem Stop and Go Verkehr. Das Zeug kannst du pauschal draufkippen, egal was jetzt gerade aktuell drin ist.
Bei 11.000 werde ich dann auf ein vollsynth. 10W50 wechseln und mal sehen ob sich der Ölverbrauch verändert.
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
Frage,
...ich glaub nicht, dass sich die Öltemperatur ändert wenn man die Viskosität wechselt.
illuminati
illuminati
Oststeiermark Pöllau/H
R1200GS Bj.2009 0303 km34000
Habe von meiner V-Strom zu hause noch ein Motul 5w-40 vollsynth. hoffe das kann ich beim Ölwechsel verwenden.
Gruß Hans
Qdriverle
Qdriverle
Wangen im Allgäu
R1200GS
Laut meinem :-) kommt in die Aktuelle GS ein 15W50 teilsyntetisch.
Mein Mineralisches von der 07er soll ich in der nichtmehr verwenden.
Das war meine Info von gestern Abend.
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
Bei Öl ist das glaub ich nicht wie bei Wein - mit dem Alter mein ich...
Dobs
Dobs
Jupp, hängt jetzt bei vielen :). Vor vier Wochen haben die noch teils. 10W40 propagiert. Das ist mehr Firmenpolitik als alles andere. Natürlich passt das 15er, aber ich finde mein 10W50 eben noch besser, es ist zugelassen und billiger als die Plörre vom :) - die kann er behalten, ich bring mein Öl mit.
Ölverbrauch 2010er GS - Ähnliche Themen
  • Ölverbrauch F750GS
    Ölverbrauch F750GS: Von meinem Boxer R1250R bin ich gewohnt, das zwischen den Serviceterminen so gut wie kein Öl nachgefüllt werden muss. Die F750GS gönnt sich jedoch...
  • Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50
    Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50: Hallo zusammen bisher verwende ich bei meiner 2010er TÜ ein 15w-50 Öl, so wie von BMW für die TÜ empfohlen. Hier stehen noch ein paar andere...
  • Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch
    Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch: Hallo, Ich besitze seit 10 Tagen und fahre seit 6 Tagen eine 2007er MM, habe jetzt etwas über 2000km damit gefahren. Öl ist ein 15W50. Bin in den...
  • Ölverbrauch Pässe fahren
    Ölverbrauch Pässe fahren: Servus Zusammen, wir fahren schon seit 12 Jahren mit einigen Motorräder jeden Sommer eine viertägige Alpentour. Bisher war ich da immer mit...
  • GS Baujahr 21, 8400km - plötzlich hoher Ölverbrauch?
    GS Baujahr 21, 8400km - plötzlich hoher Ölverbrauch?: Hallo zusammen, meine GS ist 10 Monate alt - Baujahr 21 - und hat jetzt einen Kilometerstand von 8400. Zur Zeit bin ich noch im Urlaub und bin...
  • GS Baujahr 21, 8400km - plötzlich hoher Ölverbrauch? - Ähnliche Themen
