Mal ne Frage.
Ich weiß nicht, welches Öl derzeit drin ist (Marke, mineralisch oder Syntetisch). Ist es egal welche Marke/Typ man reinkippt. Ich hab mal gehört man dürfe nicht Mischen. Meine Gs 2011 hat 2300km drauf.
Das kann dir nur dein
sagen. Die Händler kippen da die Plörre drauf die sie gerade zur Hand haben. Da kann also mineralisches 20W50 oder auch teilsynthetisches 10W40 drin sein. Sollte ja auf deiner 1000er Einfahrkontrollquittung evtl. vermerkt sein.
Mein pers. Gedanke dazu:
Mineralisches Öl gehört nicht in eine 2011 Q. Ein gutes teilsynth. Öl kommt da sehr gut.
Ich hoffe du musst 1300km nach dem Ölwechsel nicht schon wieder aufkippen...
Nachkippen kannst du alles, solange es der API Spezifikation der Anleitung entspricht, oder besser ist. Der Hersteller ist Banane. Mineralöl würde ich dabei nur im Notfall nachkippen und Vollsynthetik gehört da (noch) nicht rein. BMW empfiehlt das ja erst nach einer gewisen Einlaufphase > 10000km.
Ich persönlich würde bei dir Motul 5100 4T 10W50 nachkippen. Es ist teilsynthetisch und die 50 macht die ganze Sache etwas beruhigender bei höheren Temperaturen und längerem Stop and Go Verkehr. Das Zeug kannst du pauschal draufkippen, egal was jetzt gerade aktuell drin ist.
Bei 11.000 werde ich dann auf ein vollsynth. 10W50 wechseln und mal sehen ob sich der Ölverbrauch verändert.
