Seite 20 von 27 ErsteErste ... 101819202122 ... LetzteLetzte
Ergebnis 191 bis 200 von 270
Ölverbrauch 2010er GS
Erstellt von Volla, 12.09.2010, 17:03 Uhr · 269 Antworten · 36.804 Aufrufe
    04.09.2007
    Das ist halt die Serienstreuung ... aber mal ehrlich.
    Man kann wirklich leicht zu viel draufjauchen und das bläst der Motor dann schneller raus.
    Das ist Öldynamik
    Hohe Drehzahlen haben ein ähnlichen Effekt ... aber da ich nur Blümchenpflückefahre, habe ich damit meist wenig Probleme.
    Ach ja ... hohe Temperaturen unterstützen das natürlich zusätzlich ...
    BMW sagt, das man 20W50 auf das 2008er Modell füllen soll.
    Und das hat seinen Grund.
    Wenn du auf einen recht neuen und nicht sonderlich eingefahrenen Motor Synth-Öl tust, werden ggf. die Kolbenringe niemals einlaufen, denn die müssen einlaufen.
    Der Al-Zylinder mit seiner Nicasil-Schicht ist schon mächtig Verschleißunfreudig !
    Das gilt für alle Leckagestellen.
    "Dünnflüssiges" Öl ist toll wegen dem Wirkungsgrad, aber wenn es auch noch mächtig gewaltig gut schmiert auch schlecht für`s einlaufen der Bauteile/Dichtungen.
    20.05.2011
    Was ist eigentlich so schlimmes dabei
    wenns mitm Einlaufen ein wenig länger dauert
    Gruß Jo
    04.09.2007
    Standard Ist doch nicht schlimm ...
    ... nur manche Mitmenschen werden halt unruhig, wenn sie dauernd Öl nachtanken müssen.
    Da könntest du auch gleich einen 2-Takter fahren
    Die Einfahrzeit kann man durch die passende Ölwahl auch gen "Unendlich" trimmen.
    Hinzu kommt, das optimal eingelaufene Flächen bessere Reibeigenschaften haben (sollen).
    Aber das ist halt Geschmackssache.
    18.07.2010
    Auch hier ein kleines Update:
    Mein Ölverbrauch ist von ursprünglich ca 400-500 ml auf 1000 km zurückgegangen. Genaue Werte kann ich nicht sagen, da ich seit 3000 km nicht nachfüllen musste. Geschätzt ist es jetzt aber ein Verbrauch von ca 1/3 Schauglas auf 3000 km. Das finde ich akteptabel.
    Grund für den Rückgang des Verbrauchs: Bei mir wurde bei 9000 km der linke Zylinder gewechselt.
    schrader
    24.09.2011
    Deswegen soll ja auch erst ab 10000 km Synthetik drauf und dann sollte alles eingelaufen sein.
    Bisher 5200km mit dem 1000km Öl und immer noch genug drin. Mal sehen wann es alle ist....
    18.07.2010
    Deswegen???- Weswegen????
    Bei mir hat es sich nach einem Zylinderwechsel (mit Kolben usw.) gebessert. Da ist nix mit eingelaufen. 50% neu und nochmals einfahren usw.
    Schliesse aus, dass es sich durch Einfahren gebessert hat, es hat sich durch den neuen Zylinder verbessert.
    24.09.2011
    War auf Obelix bezogen. BMW gibt Synthetik ab 10000 frei und deswegen kommts auch drauf.
    18.04.2008
    Hab ich bei bei meiner 1150er ADV auch gemacht, nacht 10.000 Km die Synthetikdriete reingekippt Mit mineralischem Öl war der Verbrauch unter 0,1 Ltr./1.000Km, mit Synthetiköl war er bei 0,7 Ltr./1.000 Km Nie wieder in einen funktionierenden Motor Vollsynthetik, das war mir eine Lehre
    Nach 12.500 Km ist der Verbrauch bei meiner TBR deutlich unter 0,1 Ltr.. Dabei war ich mir gestern sicher das sie bei Dauertempo 180 - 190 auf der BAB gute 300 Km bei 26° sich einen ordentlichen Schluck gönnt, gar nix hat sie gemacht, war nicht messbar. Da kommt das Öl rein was BMW serienmäßig empfiehlt und gut ist, BMW garantiert ja schließ auch dafür, die ganzen Hobbyings hier wahrscheinlich eher nix, falls denn deren Empfehlung nach hinten losgehen sollte
    06.08.2011
    Bei normaler zügiger fahrweise oft mit Sozia, an- und abfahrt Autobahn um 80km, liegt der Verbrauch bei ca. 0,2l auf 1000, eher weniger.
    5 runden Nordschleife = etwas über 100km, liegt der Verbrauch bei ca. 1,5l auf 1000.
    Muss ich mir jetzt sorgen machen?
    ~mike
    18.04.2008
    ~mike
    Nein, denn warst nicht schnell genug, nur 1 1/2 Ltr. Öl und kein Sprit verbraucht
  1. Ölverbrauch
    Von sprechgähnerle im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.06.2012, 12:35
  2. Ölverbrauch
    Von paneristi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 00:45
  3. Ölverbrauch
    Von Wiet im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 09:33
  4. Ölverbrauch
    Von <christian/> im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 20:58
  5. Ölverbrauch
    Von krauttert im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 18:34
