Ist es nicht negativ für den Motor, wenn ich mit 20W50 bei Minusgraden noch fahre, bzw. starte? Also bei -10 würd ichs der Q glaub ich nicht mehr zumuten, oder kann man das ohne Bedenken tun?
MfG
Daniel
Wenn du kein Auto hast und deshalb auch bei Schnee und Eis im Winter durchfährst, stellt sich diese Frage nicht ob man fährt oder nicht.
Das einzige Gefahr die ich bei Kälte sehe ist die Ölversorgung des Motors beim Starten. Darum fahre ich im Winter ein 10W-50 und im Sommer ein 20W-50. Auch wird immer zuerst gestartet und der Motor hat 5 Minuten Zeit, bis er gefahren wird.
Es macht dem Motor aber sicher wenig aus, wenn er jeden Tag gefahren wird, weil ja noch Öl in den Lagern ist und auch bei -10°C und einem 20W-50 die Notlaufeigenschaften nicht getestet werden.
Ausserdem denke ich, dass das Thema völlig überschätzt wird.
Die Hauptanforderung an ein Öl ist, dass der Ölfilm in den Lagern und Kontaktstellen nicht abreisst. Je dicker die Suppe, umso sicherer hat man Schmierung, aber umso weniger Leistung durch Reibung hat man.
Als ich im SOmmer einen Triathlon begleitete, wurde mein Motorrad mit einem 10W-50 so heiss, dass der notwenidge Öldruck nicht mehr aufgebracht wurde. Das Öl war von der Konsistenz subjektiv dünner als Wasser. Nach einem Wechsel auf 20W-50 hatte ich das Problem nciht mehr.
Umgekehrt merkt man, dass ein 20W-50 bei -10°C im Motor einen erheblichen Widerstand darstellt, bis es warm geworden ist. Deshalb ein anderes Öl für den Winter. Schaden würde aber vermutlich das 20W-50 auch nicht.
Ob der Zahnriemen oder andere Teile besonders hoher Belastung bei diesen Temperaturen unterliegen oder nicht, ist mir eigentlich egal. Wenn was hin ist, wird getauscht. Aber da ich immer im Winter und damit auch auf Salz fahre kann ich sagen, dass das Moped damit überhaupt keine Probleme hat.
Probleme gibt es bei mir seit Jahren keine, ausser bei meiner alten GS (BJ 2006), bei der ich mit der Batterie bei tiefen Temperaturen massive Probleme hatte.
Bei meiner 2010er GS gibt es auch das Problem nicht mehr.
lG,
Lupusz
