schmiu
Hat jemand das o.g. Problem schon erlebt? Was für eine Dichtung könnte da undicht sein? Was ist bei der Demontage zu beachten? Das Öl tritt während der Fahrt zwischen Getriebe und Kupplungsnehmerzylinder aus. (Getriebeöl)
03.2006Hallo Erstmal!
Hatte ich auch schon.
Ist der Simmerring.
Wie alt ist die Maschine, weil eventuell läuft das unter Garantie.
Bei mir haben wir das auf Kulanzbasis geregelt.
Teile & Öl der Händler, Arbeitszeit habe ich bezahlt.
Tom
Allzeit gute Fahrt
Muß das Getriebe für den Simmerringwechsel ausgebaut werden?Hey schmiu , das wird der Simmerring sein!?
Diesen habe ich bei meiner Q ( Bj 7.2004 / 34000 km ) gleich mit wechseln lassen , Getriebe habe ich selber aus u. eingebaut.
http://pic7.piczo.com/zx9rjupp/?g=1
Gruß Josef
Der Simmerring ist aber am hinteren Teil vom Getriebe...in der Regel schon...., oder
du findest einen Mechaniker mit sehr filigranen Fingern, der das Wechseln durch den kleinen Spalt unten zwischen Getriebe und Motor hinkriegt
was meinst du mit......?????????
Warum muß das Getriebe ausgebaut werden? An den Simmerring kommt man doch auch ohne Ausbau dran oder?was meinst du mit......?????????
Hey ich prüfe das morgen mal, aber da ist es verdammt eng !Muß das Getriebe für den Simmerringwechsel ausgebaut werden?
