Ölverlust Telelever
Diskutiere Ölverlust Telelever im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen bei meiner 1200GS BJ 06/2011, ESA, ist beim KM-Stand 300! aus Telelever Öl getropft. Es wurde ein neuer Telelever eingebaut. War nach...
gerd_1200
1200 GS
Hi zusammen
bei meiner 1200GS BJ 06/2011, ESA, ist beim KM-Stand 300! aus Telelever Öl getropft. Es wurde ein neuer Telelever eingebaut. War nach einer Woche wieder beim Händler und da zeigte er mir eine andere neue GS mit gleichen Problem. Bin enttäuscht über die Qualität die BMW ausliefert.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
nu sei mal nich ganz so streng!!!
Wenn an unseren Qen gar nix verrecken würde hätten die Mechaniker bei BMW keinen Job und nix zu Essen aufm Tisch:D:D!!
Is doch Garantie, also bitte stell Dich nich so an;)!
Überleg doch mal wie viele 12er unterwegs sind und wieviele km das insgesamt sind (ohne Schäden):rolleyes:
Trotzdem verstehe ich Dich, is ja schließlich deine Q die betroffen is!!
Viel Erfolg und viele wuderschöne km mit nem sehr geilen Moped!!
Schönen Sonntag
mekkimarv
mekkimarv
Wien
Triple Black
Servus Gerd,
gratuliere zum ersten Schaden!
Aber sieh es doch so: Du hast deinen Mulligan verbraucht - das machen sie auf Garantie, und ab jetzt lauft die dicke ohne Probleme und macht nur noch Spass!
klopf auf Holz
gruesse
marv
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Willkommen im Club!
Hatte ich schon bei meiner MÜ, übrigens auch gleich nach Auslieferung.
Stanley
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Der Telelever kann kein Öl verlieren, ist kein Öl drin:cool:
Waren es evtl. die Standrohre......könnte es evtl. Waschwasser gewesen sein:confused::confused:
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
... oder sollte gar der Endantrieb (Paralever *hust*) gemeint sein!?
Das bei Neumotorrädern die 'oberen Standrohre' anfänglich leicht verölt sind ist mehr oder weniger normal.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Und dann, einen neuen Telever wg. leckender Dichtringe?
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
wenns Spaß macht. Oder würdest du frisches Öl in den Telelever einbringen, wie auch immer? Helfen wird beides nicht. :confused:
Mit den bisherigen Informationen ist wenig anzufangen. Blinde Kuh im Dunkeln.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Na ja wir können uns denken, er meint wahrscheinlich die Gabel. Und da werden üblicherweise nur die Dichtringe gewechselt. Kein besonderer Aufwand und auch kein Grund für eine Ärger-Kampagne.
gerd_1200
1200 GS
Hi zusammen,
also mir wurde gesagt, das der vordere mittlere Dämpfer der Telelever ist.
Es ist Öl aus diesem Dämpfer getropft, bis auf die Reifen. Würdet ihr / du bei einem nagelneuem Motorrad hier abdichten? BMW sollte lieber einwandfreie Qualität verwenden. Denn das kommt ja anscheinend öfter vor.
P.S. meine erste 1200 GS BJ 2005 hatte das gleiche Problem, und es ist anscheinend bis heute nicht sauber behoben.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Du meinst also das Federbein vorne? Das passiert schon mal ist aber kein auffällig häufiger Fehler.
Wahrscheinlich haben sie Dir nun den Reifen nicht mitgetauscht, nicht wahr? Das wird Dir jeder Reifenhersteller sicher sagen, dass genau das geschehen muss.
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
Moin Gerd,
was der Telelever ist, ist auf dem Bild vom Roten Oktober sehr gut zu sehen. Da gibt es kein Öl. Voraussichtlich leckt in deiner Kuh der vordere Stoßdämpfer (das vordere Federbein). So häufig ist davon nicht zu lesen. Bei Neufahrzeugen ist die logischere 'Fehleranaylse' die von peter-k. Kleinkram und häufig gibt sich das von allein.
gerd_1200
1200 GS
hi nochmal
es ist das vordere zentrale Federbein gemeint.
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
tauschen und gut ist. Sollte nicht, kann aber passieren ... aber kein häufiger Fehler.
beavy
bei meiner Q (Bj 2007) war auch das vordere Federbein undicht und hat sein Öl schön gleichmäßig auf den vorderen Bereich des Motorrads verteilt :mad:
War natürlich kurz nach Ende der Garantiezeit und die abgeschlossene Garantieverlängerung hat bei Stoßdämpfern auch nicht gegriffen.
Mein :) hat dann mit BMW telefoniert, und ich mußte nur den Arbeitslohn für die Montage (waren glaube ich 75 €) bezahlen, das Federbein hat BMW auf Kulanz übernommen.
So wie ich meinen :) verstanden habe, kommt dieser Defekt allerdings nicht sooooo selten vor, und BMW hat sehr schnell zugesagt, die Teilekosten zu übernehmen (mir soll's recht sein ;)).
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Nun ja, die '05er und die '11-er kommen von WP (Threaderöffner), Deine '07-er von Showa. Man sieht, kommt mal in den besten Familien vor.
Ölverlust Telelever
Ölverlust Telelever - Ähnliche Themen
  • 1100gs ölverlust
    1100gs ölverlust: Hallo Leute, eine Frage Habe etz meine alte Kuh gegen ne Kuh mit weniger KM getauscht ( gut zwischendrin war mal ne Bandit ) aber man kommt von...
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle
    Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle: Nach dem Wechsel einer neuen Kupplungsscheibe musste ich schließlich die beiden Wellendichtringe auch wechseln - Problem - das Öl saut wieder raus...
  • Ölverlust, aber woher?
    Ölverlust, aber woher?: Liebe Mitstreiter, ich benötige mal euer Schwarmwissen. Seit einigen Tagen findet sich unter meiner Maschine gebaut 07/21 immer wieder ein...
  • Lufti leichter Ölverlust rechts! R nine T Scambler
    Lufti leichter Ölverlust rechts! R nine T Scambler: Sorry, wenn ich euch hier anquatsche.. aber vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben. Ich habe im Oktober eine neue Scrambler mit 5Km auf...
  • Ölverlust Linker Zylinder,"Schraube" unterhalb vom Telelever
    Ölverlust Linker Zylinder,"Schraube" unterhalb vom Telelever: Hallo , Erster Beitrag,schon eine Frage... Ich habe gestern eine olle Q,97ziger 1100 GS gekauft. Optisch naja... 110 000 Kilometer auf der Uhr...
  • Ölverlust Linker Zylinder,"Schraube" unterhalb vom Telelever - Ähnliche Themen
  • 1100gs ölverlust
