Ergebnis 1 bis 10 von 11
Ölverlust zwischen Motor und Getriebe
Erstellt von hp103, 15.05.2014, 17:01 Uhr · 10 Antworten · 3.341 Aufrufe
    03.05.2014
    Standard Ölverlust zwischen Motor und Getriebe
    Meine GS (Baujahr 06 ) verliert Öl zwischen Motor und Getriebe. Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt ?
    20.11.2008
    Na, dann schau doch einmal unten, was jetzt auf dich zukommt.
    (Oder Klartext gesprochen: Wellendichtring der Ausgleichswelle defekt.)
    CU
    Jonni
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild-085.jpg   bild-086.jpg   bild-087.jpg   bild-088.jpg
    05.05.2014
    Ja, Freund von mir hat es an seiner 05 gehabt.
    22.08.2006
    Ich gleich mehrere Male...
    Schwester Inkontinenzia oder Simmering die 3.
    Es kann aber auch der SiRi der Kurbelwelle oder der Getriebeeingangswelle sein.
    Der Arbeitsaufwand bleibt aber (bis auf die Kupplung beim KW-Siri) der gleiche.
    03.05.2014
    So in etwa hab ´ich das schon befürchtet. BMW Schneider in Voerde spricht von ca. 800 Euro Reparaturkosten. Wenn ich die Bilder sehe ist das wohl realistisch.
    22.08.2006
    Da dürfte dann auch eine Kupplung mit in die Berechnung eingeflossen sein.
    Je nach Laufleistung und Zustand ist die Erneuerung bei diesem Arbeitsaufwand durchaus sinnvoll. Erst recht, wenn sie aufgrund des Öls bereits verölt ist.
    01.11.2010
    Kann man so etwas auch selbst machen mit etwas Geschick?
    03.09.2009
    Klar kann man das selbermachen.
    Ich habe das Problem auch gerade, ölt, tropft aber (noch) nicht.
    Nimm mal die Suche, ich habe mal über den Kupplungswechsel berichtet. Das ist vom zerlegen her der gleiche Ablauf.
    Leider habe ich den Siri damals nicht gewechselt, das tue ich jetzt zum Saisonende hin.
    Grüsse
    Thomas
    28.12.2005
    Und wie bist du darauf gekommen, dass der Wellendichtring undicht ist, wenn noch nichts raustropft?
    Kann es vielleicht sein, dass du eine rutschende Kupplung hast? Könnte mir gut vorstellen, dass austretendes Öl auch auf die Kupplung kommt.
    03.09.2009
    Nö, die Kupplung rutscht nicht. Das kommt erst im ganz fortgeschrittenen Zustand. Momentan ists ölig an der Gehäusefuge und minimal im Unterfahrschutz. Aufm Boden kommt (noch) nix an.
    Grüsse
    Thomas
  1. Ölzusätze im Motor und Getriebe
    Von Boxbaer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.10.2012, 12:49
  2. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Motor und Getriebe
    Von Boyen im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 16:38
  3. Oelaustritt zwischen Motor und Getriebe
    Von hp-rider im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 11:06
  4. Ölundichtigkeit zwischen Motor und Getriebe
    Von brisbanian im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 11:18
  5. Motor und Getriebe hässlich verfärbt nach Spritauslauf
    Von Laterider im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.04.2007, 13:04
