Ölwechsel Achsantrieb
Diskutiere Ölwechsel Achsantrieb im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin wo ist beim Achsantrieb der 1200GS die Ölablaßschraube ! ich kann keine finden ! und wieviel ccm Öl gehören hinein? Gruß und Danke Thorsten
HPN- Thorsten
HPN- Thorsten
Moin
Gruß und Danke
Thorsten
1
1200erter-GSler
Hallo Thorsten,
ins HAG kommen 180 ml, die Ablasschraube befindet sich unten am HAG. Siehe Bild.
Mit Boxergruß
Roland
Baumbart
Hängt aber vom Baujahr ab, bis 07 ist die Schraube hinten, Wechselprozedur ist hier oft beschrieben
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
HPN- Thorsten
HPN- Thorsten
Danke Jörg
das is ma ne super beschreibung!!
Thorsten
-Andy-
-Andy-
D - 25436
R 1200 GS Rallye , Ducati Desert Sled
Oilwechsel im HAG habe ich letztens bei meiner auch gemacht. Long Life........., na ja. :rolleyes: Meine hatte jetzt 40000 km und das Oil sah nicht mehr so toll aus. :eek:
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
du hast den Wartungsintervall ja auch verdoppelt! 20.000 KM! :p
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Wenn soviele Metallspäne am ABS-Sensor gesammelt sind wie auf diesem Bild ist sicher ein Lager des HAG schon im Himmel !
Gruss Peter
Soviele Späne/Abrieb war beim meinem HAG (gewechselt nach 17 und 33 tkm) an der Schraube auch nicht zu finden.
Gruß Bert
Ölwechsel Achsantrieb - Ähnliche Themen
  • Ölwechsel , Riemen wechseln ?
    Ölwechsel , Riemen wechseln ?: Habe eine R 1100 GS Bj. 1997 gekauft. Ölwechsel mache ich sowieso. Riemen wechsel notwendig nach ca. 50000 km. Ich weiß nicht ob die Vorbesitzer...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel
    Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel: Moin, kurze schnelle Frage: Ich habe einen Ölwechsel gemacht und die Ablassschraube wohl etwas zu fest angezogen (war vorher auch ordentlich...
  • R 1100 GS Motoröl bei 40° C plus
    Motoröl bei 40° C plus: Ich bin in Taschkent und will nach 12000 km Anreise mal das Öl wechseln. Ist schwer was zu finden und die Hitze steigt hier auch gern über 40° C ...
  • Ölwechsel-Intervall
    Ölwechsel-Intervall: Moin, leider hatte ich in den ganzen Jahren, seitdem ich in 2011 eine F 650 GS neu gekauft habe, sehr wenig Zeit und daher stehen erst 18.000 km...
  • Ölwechsel-Intervall - Ähnliche Themen
