Ergebnis 1 bis 10 von 13
Orginaler Krümmer ohne Kat-Tüv?
Erstellt von Tpauli1977, 05.02.2012, 16:40 Uhr · 12 Antworten · 3.263 Aufrufe
    10.10.2011
    Standard Orginaler Krümmer ohne Kat-Tüv?
    Servus,hab an meine 12er Q nen anderen modifizierten orginalen Krümmer angebaut-( der verchromte-),halt ohne den Kat....muß sagen,die Q hört sich in Verbindung mit dem BOS Endtopf richtig gut an. Hab den anderen orginalen,der nur aus Edelstahl ist und sagen wir mal,der ist etwas runtergewirtschaftet....1-2 Dellen,hab ihn mit fleißig Schleif und Polierarbeit 2 Tage lang recht gut wieder hinbekommen
    Hat jemand mal Erfahrungen gemacht ohne den Kat beim Tüv,bzw Veränderung des CO Wertes bei der AU? ist ja bei der GS ziemlich niedrig gehalten....0,1%
    23.07.2009
    Bei der AU fällst du durch und damit kein TÜV Stempel.
    Änderungen der Abgasanlage bedürfen der Eintragung.
    Das geht nur mit Emisionsgutachten.Sprich ein Fahrgeräusch und Abgasgutachten.Das kostet erstens einen 4 Stelligen Eurobetrag und zweitens wirst du es nicht bestehen.
    21.09.2009
    War lezten April bei der Dekra,hab ne komplett Anlage von SR-Racing montiert und hatte keine Probleme.
    Gruß Martin
    23.07.2009
    Gruß Martin
    Die hat aber einen KAT.Das ist was anderes.
    21.09.2009
    Nö hab keinen Kat
    10.10.2011
    Meines Wissens hat die SR Komplettanlage den Kat im Endtopf....oder?
    24.08.2011
    Das Baujahr könnte entscheidend sein, meines Wissens müssen nur Motorräder ab Baujahr 2006 die mit Kat ausgeliefert werden eine Abgasprüfung mit entsprechend niedrigen C02-Werten bestehn.
    Davor gelten großzügige Regelungen die ohne Kat kein Problem sein sollten - meine Blade hatte jedenfalls keine ohne Kat.
    23.07.2009
    Ab 2007 war das genau.Meine 06er GSXR hat auch keine KAT.
    Nö hab keinen Kat
    Sicher?
    Hast du das schriftlich?
    21.09.2009
    Hab nichts Schriftlich.Und in die Endtöpfe hab ich noch nicht geschaut.
    23.07.2009
    Selbst wenn du keinen brauchst wegen deinem Bj 2005.
    Sollte aber orginal eine KAT drin gewesen sein,muß er auch in der Zubehör Anlage drin sein,oder ausgetragen werden aus dem Brief.
    Das ist ein heickles Thema.Du nimmst eine Bauteil der Abgasanlage raus das Bestandteil der ABE ist.Das merkt zwar kaum einer,ist aber trotzdem illegal.
  1. Krümmer ohne KAT für R1200GS ab 2010
    Von Transafrika im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.08.2012, 21:30
  2. Krümmer ohne Kat GS1200
    Von Blackbird360 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 06:57
  3. Suche Krümmer ohne KAT
    Von ovoo im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 01:33
  4. Suche Krümmer ohne Kat für HP2
    Von Motoberni im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 12:23
  5. Suche Krümmer ohne Kat für 1200 Gs A. BJ 07
    Von Durchboxer im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 11:37
