Original Spiegel BMW R1200GS (2009)
Diskutiere Original Spiegel BMW R1200GS (2009) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, habe die Spiegelarme am unteren Ende ein Gewinde? M8,M10? oder sind sie Gewindefrei und werden geklemmt??Danke für eine Info...
boxertreiber
Moin zusammen,
habe die Spiegelarme am unteren Ende ein Gewinde? M8,M10? oder sind sie Gewindefrei und werden geklemmt??Danke für eine Info!
Gruß vom Meer
Thomas
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
R 1200 GS : M10 Rechts-Gewinde an beiden Spiegeln.
Bei der F650 / 800 werden sie geklemmt.
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Zieh mal die Gummiabdeckung nach oben!
Der GS Spiegelarm hat kein Gewinde. Er wir in einem Adapterstück geklemmt, darüber ist die Gummiabdeckung. Dieser Adapter wird dann in der Armatur verschraubt.
Die 12er GSen und die K72 Mopeds (F650,800GS) müssten den gleichen Adapter zur Spiegelklemmung haben.
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
Das stimmt nicht Maik.
Wenn du schon dabei bist, die Gummimanschette hochzuziehen, dann nimm dir gleich einen Schraubenschlüssel und schraub mal an der Mutter.
Und was siehst du da?
Der Spiegelarm hat ein Gewinde und wird in einen Adapter reingeschraubt.
Die Adapter haben sowohl auf der rechten, wie auch linken Seite ein M10er Rechtsgewinde.
boxertreiber
....sehe ich wenn die Maschine am Dienstag von mir abgeholt wird,danke!:D
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
Willst du andere Spiegel montieren?
Die von der Aprilia Doroduso werden gerne genommen;)
boxertreiber
..ganz genau, ich plane die Affenohren zu entfernen:D:D
Thomas
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
Dazu gibt es einen Fred hier...
Muss ich mal suchen
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
Mh, jetzt bin ich aber baff:confused:
So sehen die bei der F650 von meiner Frau aus und die von Aprilia sehen auch so aus.
Hätte schwören können, das an meiner 2007er auch ein Gewinde dran war.
Komisch komisch
boxertreiber
...das mit li und re Rechtsgewinde stimmt schon mal nicht, links Linksgewinde....jetzt müsste ich nur noch mal die Gewindesteigung wissen M10 x ???? Der :) konnte es mir nicht sagen, Deutschland Deine Facharbeiter :D:D
Thomas
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
Bei meiner 2010er ist auf beiden Seiten ein normales M10 Rechts-Gewinde; habe es selbst nachgeschnitten. (Einen Links-Gewinde-Schneider habe ich gar nicht)
Also an den kleinen Adaptern, die in die Aufnahmen am Lenker reingeschraubt werden, meine ich.
An den Spiegelarmen selbst, die dann in die Adapter reingeschraubt werden, gibt es ein Links- und ein Rechtsgewinde
Dann haben die wahrscheinlich doch nach Baujahr 2009 was geändert.
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
Die Aprilia Spiegel und auch die von der 650er BMW sind nur zum Stecken, das ist richtig.
Und die Adapter, wo die Spiegel reingesteckt werden und damit in den Lenker geschraubt werden, haben bei Aprilia auf beiden Seiten ein M10 Feingewinde (Rechtsgewinde)
Damit die Dinger auf den BMW Lenker passen, musst du auf beiden Adaptern ein normales M10 Gewinde schneiden.
boxertreiber
..ist schon verstanden, um es zu vereinfachen schaue ich nach Spiegel mit einem Links und einem Rechtsgewinde......die Frage war ja auch ....die Originalen BMW Spiegel haben eine Gewindesteigung von M10 x ????..1.25??? Vielleicht hat ja einer da mehr Plan, danke!
Thomas
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
...:Dda haben wir wohl aneinander vorbei geschrieben:):)...
Ich bemühe jetzt mal die Werkstatt CD, vielleicht steht es dort...
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
So,
das Gewinde der Kontermutter an den Spiegelarmen ist: M10 x 1,25 -4.8
Was das 4.8 bedeutet, weiss ich nicht (vllt. die Höhe dieser Mutter)
Mach was draus:D
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
So,
4.8 gibt die Festigkeitsklasse der Schraube oder Mutter an.
Die erste Zahl multipliziert mit 100 ergibt die Mindestzugfestigkeit:
4x100=400N/mm²
Beide Zahlen miteinander multipliziert und mal 10 genommen ergibt die Mindeststreckgrenze: 4x8x10=320 N/mm²
Für Festigkeitsberechnungen wird immer die Mindeststreckgrenze herangezogen.
So, Klugscheissermodus aus und viele Grüße,
Stephan
Original Spiegel BMW R1200GS (2009) - Ähnliche Themen
  • Erledigt original BMW Spiegel für 1200GS ab Bj.2004
    original BMW Spiegel für 1200GS ab Bj.2004: Biete hier original BMW Spiegel li. + re. für eine 1200GS ab Bj.2004. Die Spiegel sind tadellos, ohne Beschädigung dafür mit Fliegendreck :-) Hab...
  • Erledigt Satz BMW-Original-Spiegel für K 25
    Satz BMW-Original-Spiegel für K 25: Die Spiegel sind praktisch neuwertig, ich hatte sie nicht sehr lange montiert. Keine Kratzer, keine Beschädigung. Meine GS war von 2012. Preis für...
  • Erledigt BMW R1200GS LC R1200R RnineT Original Spiegel Rückspiegel
    BMW R1200GS LC R1200R RnineT Original Spiegel Rückspiegel: Ich verkaufe die beiden Rückspiegel von einer BMW R1200GS LC. Die Spiegeladapter sind selbstverständlich im Lieferumfang enthalten. Meines Wissens...
  • Erledigt BMW 1200 GSLC und ADVLC. Original-Spiegel, vom Neufahrzeug! waren kurz verbaut.
    BMW 1200 GSLC und ADVLC. Original-Spiegel, vom Neufahrzeug! waren kurz verbaut.: BMW 1200 GSLC und ADVLC. Original-Spiegel, vomNeufahrzeug! waren kurz verbaut. Siehe Bilder. Baujahr 1200GS LC 2013- 2017 1200 GSADV...
  • BMW Original Spiegel R 850 - 1100 GS rechts
    BMW Original Spiegel R 850 - 1100 GS rechts: Hallo Biker, Wie man mitbekommen hat, habe ich mein Motorrad aus gesundheitlichen Gründen verkaufen müssen, leider. An dieser Stelle nochmals...
  • BMW Original Spiegel R 850 - 1100 GS rechts - Ähnliche Themen
