Ergebnis 1 bis 3 von 3
Original Windschild entfernen
Erstellt von MtnMan, 24.11.2004, 06:40 Uhr · 2 Antworten · 2.155 Aufrufe
    28.10.2004
    Standard Original Windschild entfernen
    Ist mir fast ein bisschen peinlich zu fragen, da die Loesung fuer meine Anfrage wohl ziemlich simpel sein wird, aber ich waere fuer Tipps dankbar.
    Da mir mein Original-Windschild fuer die 1200 GS etwas zu niedrig ist - auch in der hoechsten Position - habe ich vor, dieses durch ein anderes Windschild zu ersetzen.
    Nun kommt's: ich habe - auch mit sanfter Gewalt - versucht, die Schrauben fuer die Hoehenverstellung herauszudrehen aber ohne Erfolg. Habe die "Hutmutter" mit Schraubenschluessel festgehalten, in beide Richtungen gedreht (Linksgewinde?), Kriechoel auf die Schraube gesprueht, aber nichts ruehrt sich.
    Ich zoegere den Plastik-Schraubenkopf zu kraeftig mit der Zange zu packen.
    Was ist der Trick?
    Danke!
    03.01.2005
    Standard Windschild entfernen
    ich habe das Schild schon einmal entfernt zum säubern.
    Die Hutmutter lässt sich normalerweise rechts abdrehen,sie hängt
    ziemlich fest(war bei mir ein bisschen angerostet).Mit etwas Gewalt geht der Plastikschraubenkopf los, man muss schon kräftig an der Hutmutter drehen.
    Hoffe das ich dir helfen konnte.
    Gruss Markus
    28.10.2004
    Standard Mit etwas Gewalt...
    Danke, Markus. Mit etwas Gewalt und einigen Verrenkungen hat es am Ende doch geklappt, die Hutmuttern zu loesen.
    Habe eine SECDEM Scheibe montiert, was den Geraeuschpegel und Verwirbelungen drastisch abgesenkt hat.
    Kann jetzt bei allen Geschwindigkeiten das Visier offen lassen, was vorher unmoeglich war.
    Gruss aus Colorado,
    Armin
  1. Biete R 1200 GS (+ Adventure) original Windschild
    Von Hondi1100 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 16:20
  2. Original Windschild
    Von sk1 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 10:17
  3. Endanschlag vom Windschild entfernen???
    Von RAINI im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 19:55
