Ergebnis 11 bis 20 von 28
Panik, seltsame Geräusche
Erstellt von Weinviertler, 01.08.2011, 18:21 Uhr · 27 Antworten · 3.097 Aufrufe
    26.05.2011
    Ich werde mir morgen 1 Liter Öl bei meinem Freundlichen holen, dann kann ich euch sagen, wieviel sie so braucht. Habe gerade nachgesehen, bin genau 5100 Km seit dem Service gefahren. Davon 2500 Km mit Sozia in den Alpen unterwegs.
    LG Peter
    06.02.2011
    Nabend...
    es kommt wohl auch darauf an, wie man die Q abstellt...stellt man sie immer gleich auf den Seitenständer, verbraucht sie etwas mehr, als wenn man sie nur auf den Haupständer stellt...oder sie ausmacht, wenn man noch darauf sitzt und ein paar Minuten wartet...ehe man sie auf die Seite stellt...
    gleich auf die Seite gestellt, kann nämlich das Öl nicht aus dem Zylinder fließen...und wenn das untere Ventil gerade offen ist, fließt eben auch Öl dort raus...und das steht demzufolge nicht mehr zur Verfügung...
    Gruß Tom
    18.04.2008
    Zitat Zitat von BoxerTomHane Beitrag anzeigen
    Nabend...
    Gruß Tom
    Die Ventile haben eine Schaftdichtung und solang diese dicht fließt da auch nix raus.
    06.02.2011
    ...ich denke mal...Ventiele öffnen und schließen...und das machen sie ja, weil was rein oder eben wieder raus soll...wie soll das aber gehen, wenn da eine "Schaftdichtung" ist oder sein soll???
    so hat mir das mal ein erfahrener Boxerschrauber erklärt und ich finde es einleuchtend...hab das auch selbst getestet...
    18.04.2008
    Nu ja, hier mal zur Veranschaulichung. Durch die großen Kanäle unten im Bild geht das Gemisch über die Ventilteller auf der einen Seite in den Zylinder rein (die Zylinder (Brennräume) sind auf diesem Bild nicht dargestellt), auf der anderen Seite als Abgas raus. Das Ventil wird oberhalb dieses Kanals geführt und durch die Schaftdichtung abgedichtet. Das Motoröl gelangt nur in den Bereich der Ventilfeder, (Kipphebel) und der Nockenwelle. In den Brennraum gelangt es wg, der Schaftdichtung normal nicht.
    Der Gerd kann das auch besser als ich erklären
    Dies ist ein Schnitt durch einen Zylinderkopf, aber nicht vom Boxer, das spielt für die Darstellung der Funktionsweise aber auch keine Rolle, da sie gleich ist
    26.01.2005
    man lernt nie aus. Selbst am 1. April nicht.
    18.04.2008
    So nu hab ich doch noch einen Schnitt durch 12er gefunden Erklärt sich glaub von selber
    18.04.2008
    So Icke, dat muß du nu abba verstanden haben, sonst darfste nur noch Simpson fahren die haben Spülkanäle und keine Ventile das ist einfacher zu verstehen
    06.02.2011
    schöne Bilder..., das muß ich erstmal verarbeiten...bin noch nicht zufrieden
    16.04.2006
    Danke Roter Oktober,
    ich hätte fast die Nerven verloren ;-)
    Ciao
    GZ
    @ Boxer Tom: ich hatte mal 'ne GPZ 1100 UT mit 8 defekten Ventilschaftdichtungen. Die hat gefühlt 5 Liter Öl auf 1000km verbraucht, geraucht wie ein sizilianischer Zementmischer und bei der Reparatur mussten die Auslaskanäle und Ventile sandgestrahlt werden, soviel Ölkohle saß da drauf.
  1. Kardanöl (Panik?)
    Von Momber im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 02.04.2011, 11:25
  2. Seltsame Rollgeräusche vom Hinterrad
    Von Heidekutscher im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 09:23
  3. Seltsame Geste beim Überholen
    Von DiDi 60 im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 18.09.2010, 08:42
  4. Seltsame Polizei-Erfahrung
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 00:24
  5. Seltsame Geräusche...
    Von nntops im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 22:06
