Ergebnis 1 bis 10 von 30
Panne wegen Batterie in Schottland
Erstellt von Möppi-Dick, 27.07.2011, 14:58 Uhr · 29 Antworten · 4.315 Aufrufe
    21.03.2007
    Standard Panne wegen Batterie in Schottland
    Hallo Freunde der gepflegten Motorradtour,
    bin gerade von einer Tour durch die schottischen Highlands zurück und kann leider nicht nur Gutes berichten. Kurz vor Ende der Reise versagte die (erst im Herbst 2010 neu eingebaute !!!) Batterie. Während der Fahrt ging mehrmals der Motor schlagartig aus, einmal direkt auf einer Kreuzung. Zum Glück sprang er aber jedesmal wieder an, so dass ich noch bis zum gebuchten Hotel fahren konnte. Dort ging dann allerdings nichts mehr, selbst das Booten des Steuergerätes überforderte die Batterie, von Anlassen ganz zu schweigen.
    Ich habe dann die Nummer von BMW in München angerufen, die auf der Service-Card steht. Die Mitarbeiter dort sind total freundlich und helfen wirklich weiter. Es wurde der AA (britischer Automobilclub wie ADAC in D) informiert, der am Morgen einen Werkstattwagen schickte. Mit Boosterkabel sprang die GS sofort an, lief aber ohne Fremdversorgung nicht lange und ging wieder aus. Also keine Lösung.
    Der freundliche AA-Mitarbeiter hatte dann zum Glück die Idee, einen nahe gelegenen Vertrieb für Rasentraktoren (Firma "Holland") anzufahren und siehe da, die Batterie eines Rasentraktors ist baugleich zur Batterie in der GS. Ich also 40 schottische Pfund auf die Theke und Rasentraktorbatterie mitgenommen, eingebaut und GESTARTET!!! Mann war ich froh, denn unsere Fähre in Newcastle hätte garantiert nicht gewartet. Auf der Rückfahrt durch D sprang das Moto früh wieder nicht an, diesmal war aber wenigstens noch ein Klacken vom Anlasserritzel zu hören. Es half ein Fremdstart dann lief der Motor stabil und wir konnten nach Hause fahren. Also alles in allem noch mal gut gegangen.
    Fazit:
    1. Der Pannenservice von BMW hilft auch im Ausland wirklich weiter.
    2. BMW hat bei Batterien ein echtes Qualitätsproblem, meine alte Batterie hielt 5 Jahre (Yuasa) und war noch nicht platt, ich habe sie aber vorsorglich letzten Herbst wechseln lassen, auch wegen der geplanten Schottland-Tour. Die Neue war von Exide ... !
    Nun, da meine Rasentraktorbatterie auch keine Dauerlösung ist, die Frage an Euch: Gibt es eine Batterie für die GS, auf die man sich verlassen kann?
    Anmerkung: Batteriepflege ist selbstverständlich, wird jeden Winter ausgebaut und geladen, vor großen Touren natürlich auch (wie vor der Schottlandtour).
    Danke für Eure Hilfe und beste Grüße aus dem Vogtland,
    Möppi-Dick
    05.10.2007
    Nur mal ganz naiv gefragt: Wenn auch die neue Bakterie Probleme hatte, wäre dann nicht der Fehler eher im bereich der Lichtmaschine zu suchen? Jedenfalls würde ich da mal nachsehen (lassen), ob alles mit rechten Dingen zugeht im Kraftwerk.
    20.01.2009
    Hallo Möppi-Dick...
    Tja also ich hab bei meiner 2008er (72.000km) noch die erste Batterie drin. Ich hatte noch nie Probleme und ein Ladegerät hat die auch nur von weitem gesehen.
    Also ich würd die originale wieder kaufen....
    Ich vermute das bei Dir das Problem nicht die Batterie ist.....Ich vermute mal die Lichtmaschine...
    Christian
  4. CS
    21.04.2006
    Hm, da kann ich mich ja gleich anschliessen. In 5 Jahren 5 neue Batterien. Nur BMW zuckt auch nur mit den Schultern.
    Jetzt hab ich dieses Elektrikproblem und die Batt. geht nach jeder Fahrt in die Knie. So geht das nicht. Werde im Urlaub mal an den Tester.
    29.09.2007
    Zitat Zitat von Christian RA40XT Beitrag anzeigen
    ...Ich vermute das bei Dir das Problem nicht die Batterie ist.....Ich vermute mal die Lichtmaschine...
    das glaube ich allerdings auch, denn sonst sollte der Motor zumindest während der Fahrt nicht ausgehen - ausser vielleicht zu fährst extrem untertourig und hast zig elektische Verbraucher an (dann wäre das dein Problem )
    frank
    11.01.2008
    Standard Batterieprobleme
    Ich habe mir noch Ende 2010 eine neue GS gegönnt und hatte nun im Juni 2010 ähnliche Probleme.
    Obwohl die Batterie nur 9 Monate alt ( und davon max 6 Monate in Betrieb war ) hatte ich im Juni bei einem Dolomiten-Trip die gleichen Probleme.
    Auf einmal ging nichts mehr und der Service von BMW mußte her ( hat auch super geklappt )
    Lt Aussage des BMW-Service soll es sich um einen Zellenschluß handeln, wobei ich mir jetzt auch nicht 100 % sicher bin, ob dies das Problem war.
    Ich werde auf jedenfall beim nächsten Service die Lima überprüfen lassen.
    Pepelino
    05.10.2007
    frank
    Wobei ich schlichtweg von einer GS erwarte, den ganzen Tag im 1. Gang hinter Fahradfahrern herfahren zu können und dabei Warnblinker, Drehlichter etc. in Betrieb zuu haben. Das mach ich mit der 1100 seit Jahren. Und die 12er hat mittlerweile gar die grössere Lima...
    24.07.2011
    GS und Batterie… ein Thema für sich - hab mittlerweile die 3. Batterie in 4 Jahren!!!
    Die erste hatte einen Batterieschluß in der Schweiz - oben auf dem Pass nach kurzem Stop.
    Der Pannenservice und die Betreuung waren zwar OK - aber den Stress wünsch ich keinem. BMW zeigte sich bezgl. Ersatzbatterie nicht kulant - die Batterie war grad mal 2 Jahre alt.
    Vor 1 Woche hat mein Reifenhändler das Standlicht für 3 Stunden aus versehen angelassen - ja und bei einer BMW-Batterie bedeutet das auch das aus. Der Händler hat mir anstandslos eine neue besorgt - BMW könnte sich da ein Beispiel nehmen!!!
    Trotz Wartung und Pflege - die BMW-Batterien genügen nicht den Anforderungen. Hab bis jetzt keine Alternative gefunden.
    Dass ich mit dieser Vorgeschichte die Batterie brav warte ist ja wohl selbstverständlich - und bis auf ein Navi (nur während der Fahrt) hängt auch nix weiter dran.
    Gruß Sigi
    24.10.2010
    Zitat Zitat von Möppi-Dick Beitrag anzeigen
    Fazit:
    Möppi-Dick
    Hallo Möppi Dick
    Ich kann das nicht einfach so unterschreiben.
    Vor einem Jahr, in Israel, rief ich auch den Pannenservice an. Die Auskunft war folgende: "Israel, da sind Sie ausserhalb unserer Zuständigkeit, Adresse und Tel. des isrealischen BMW-Importeurs kann ich Ihnen nicht geben, auf Wiedersehen."
    Soweit meine Erfahrungen mit dem BMW-Pannenservice. Hinterher hiess es, der Mann am Telefon arbeite für eine Versicherung und nicht für BMW, sehr hilfreich
    Gruss Klaus
    10.05.2011
    Wenn es so viele Probleme mit entladenen Batterien gibt, wäre es sicher sinnvoll einen Voltmeter als Überwachung zu montieren. So was wie HIER allerdings in wasserdichter Ausführung.
    Habe so einen in meinen Wohnwagen eingebaut, als ich diesen mit einer Batterie ausgestattet habe. Somit kann ich immer genau sehen, welche Ladung die Batterie hat und wann ich wieder laden muss. Das schöne ist, dass ich auch genau sehen kann, mit welcher Spannung das Ladegerät zur Zeit die Batterie läd.
    Das sollte doch auch sicher bei der GS funktionieren. Somit kann man wenigstens mal sehen was die Lichtmaschine an Spannung bringt und man sieht rechtzeitig, wenn die Batterie ihre Ladung verliert und kann handeln.
  1. Panne in Dänemark
    Von montinho im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.09.2012, 08:32
  2. Panne im Urlaub in SH - Werkstatt
    Von stoe im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 04:47
  3. Panne - Freunde in der Not! -
    Von borstl im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.05.2008, 00:12
  4. Panne: Falsches Öl getankt...
    Von Raditupa im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 21:40
