Ergebnis 1 bis 7 von 7
Passen Speichenfelgen der 2010er GS auf eine 2005er ?
Erstellt von Enduroopa, 26.03.2011, 23:42 Uhr · 6 Antworten · 726 Aufrufe
    17.01.2010
    Standard Passen Speichenfelgen der 2010er GS auf eine 2005er ?
    Eigentlich alles schon gesagt.
    Habe eine 2005er mit Gußrädern und möchte Speichenräder kaufen. Habe gerade welche im Auge von einer 2010er, der Verkäufer sagt die "müssten" passen.
    05.07.2010
    und da hat er Recht...
    28.11.2008
    Müssten. Außer vielleicht der ABS-Ring, der war glaub ich bei der 2005 noch
    mit der größeren Teilung. Die neuen Ringe haben die 48er Teilung fürs neue
    ABS.
    Und denk an die fünf neuen Radschrauben für hinten. Die sind für Speichen-
    felgen anders als die für Guss.
    05.07.2010
    ABS.
    Stimmt, das ist auch bei Auto Alu- und Stahl-felgen so
    17.01.2010
    ABS.
    Merci, das ging ja fix.
    Also: ich brauche 5 neue Schrauben, der ABS Ring und Bremsscheiben sind dabei, ich müsste also den ABS Ring der 2005er auch nochmal kaufen ( will die Räder nur umstecken, keine weitere Fummelei ) "spinnt" sonst mein ABS wenn ich den 2010er Ring verwende ? Der Lochkreis / des ABS Ringes ist der selbe ?
    28.11.2008
    Der Lochkreis und die Bremsscheibenaufnahme sind identisch. Nur beim
    neuen ABS ist die Teilung des Rings eine andere und auch nicht kompatibel
    mit dem älteren ABS. Gebraucht in der Bucht für um die 40,--€ gesehen.
    Und denk an die offiziellen Bremsscheibenschrauben. Die müssen zwingend
    mit Schraubensicherung versehen mit den korrekten Anzugsdrehmomenten
    angezogen werden. Also man kann auch basteln. Ich tue es nicht. Wenn
    wirklich mal ein Unfall passieren würde und das Mopped ist beim Gutachter
    und man stellt fest das sicherheitsrelevante Sachen nicht nach Maßgabe
    des Herstellers verbaut sind hast Du die A.....karte.
    Bei Bremsen hört der Spaß auf, meine Einstellung.
    17.01.2010
    Danke vielmals, und keine Angst, Loctite und Drehmomentschlüßel befinden sich in meinem Werkstättchen
  1. Passen die Zusatzscheinwerfer an eine Tü ?
    Von Guy Incognito im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.04.2012, 09:31
  2. Tausche Speichenfelgen 1100/1150 GS gg. ADV Speichenfelgen
    Von lucky_lucke_de im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 21:14
  3. Passen die felgen der R1100S an eine R1150GS?
    Von smartcabi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.12.2008, 20:07
  4. Preise für 2004/2005er ?
    Von GS-Jürgen im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.05.2005, 20:03
  5. 2005er Farben??
    Von Peter im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 00:33
