Seite 10 von 13 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 126
Passendes Motoröl
Erstellt von Biber6575, 28.12.2013, 21:18 Uhr · 125 Antworten · 20.570 Aufrufe
    01.03.2016
    #91
    Hallo zusammen
    Mein hat mir beim letzten Service folgendes reingeschüttet:
    BMW Niederlassung Zürich-Dielsdorf / BMW Motorrad Zubehör; Fahrerausstattung; Probefahrten; Navi., Motorrad Motorenoel
    Kann ich das auch mit vollsynthetischem Öl mischen??
    Hab noch das zu hause: MOTOREX
    Grüsse aus der Schweiz
    31.12.2012
    #92
    Hallo Marco
    Kannst das Motorex Öl problemlos dazu mischen, da passiert niGS.
    01.03.2016
    #93
    Hallo René
    Danke für die Info.
    Dürfte ich das
    mit dem mischen?
    PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 20W-50
    Anwendungsempfehlungen:
    API CF-4
    API SH
    ACEA E2-96
    Grundsätzlich die Frage: Darf mineralisches mit teil- oder vollsynthetischem Öl gemischt werden?
    Gruss Marco
    23.09.2012
    #94
    Mischen darf man das alles, man muß ins Datenblatt sehen, ob diese Öle die Zylinderbeschichtung angreifen können.
    07.07.2009
    #95
    Gruss Marco
    Ja!
    Mineralische, teil- und vollsynthetische Öle haben als Grundlage die gleichen Basisöle. Erst bei der Verwendungsbestimmung kommen im 0/00- und 0/0-Bereich Additive hinzu.
    Bei der luft/öl-gekühlten ist es nahezu egal, welches Öl Du reinschüttest.
    (Gilt nur für Motoren im normalen Einsatz in unseren Breiten, nicht für Motoren im Rennsporteinsatz oder extremen klimatischen Bedingungen!)
    07.07.2009
    #96
    Wir dürfen davon ausgehen, daß wir zu den modernen Motoren auch moderne Öle verwenden
    23.09.2012
    #97
    Das ist richtig, aber es sollen ja nicht alle Öle tauglich sein, wenn man jetzt Öle mit MOS benutzt könnte da eventuell etwas geschädigt werden, ich meine in der Reparaturanleitung was dazu gelesen zuhaben.
    07.07.2009
    #98
    Wäre mir absolut neu. Aber es soll ja nix geben, was es nicht gibt.
    Wissenswertes über Motorenöl:
    MoS2-LEICHTLAUF
    MoS2 (Molybdändisulfid) bildet auf den reibenden und gleitenden Teilen im Motor einen hochbelastbaren Schmierfilm. Die ausgesprochenen Leichtlaufeigenschaften führen zu einem leichteren Motorlauf, vermindern Verschleiß und Betriebsstörungen. Wissenschaftliche Versuche haben ergeben: Reduzierung von Öl- und Kraftstoffverbrauch und wesentlich weniger Verschleiß im Motor. Von LIQUI MOLY gibt es MoS2-Leichtlauf als Oil Additiv (wird dem Motorenöl zugegeben) oder als fertiges MoS2-Leichtlauf-Motorenöl.Trotz aller Bemühungen, die Oberfläche von Metallen mechanisch zu glätten, bleibt sie, mikroskopisch gesehen, uneben. Diese Unebenheiten werden durch den Auftrag des MoS2-Schmierfilms ausgeglichen. Aufgrund dieser „Oberflächenvergütung” wird der Reibungswiderstand und Verschleiß reduziert.
    (geklaut bei Liqui Moly)
    23.09.2012
    #99
    Ich habs gefunden, in der Reparaturanleitung steht also: Öle auf Molybdän-Basis sind nicht zulässig.
    18.10.2011
    Wenn man nicht in der Lage ist die unterschiedlichen Motoren TYPEN zu unterscheiden sollte man einfach schweigen.
    Für die Luftgekühlte Spielt das Öl auf Molybdän-Basis nicht die geringste rolle ihr ist es schlichtweg egal ob du sie damit fütterst oder nicht im Gegenteil sie wird es dir mit einem ruhigeren lauf Danken.
    Bei der Wassergekühlten ist es wirklich wenig sinnvoll es einzufüllen weil die Kupplung ihren Dienst versagen würde.
    Alle Fragen de nun entstehen kann man im WWW GOOGELN da finden sich alle antworten warum wieso weshalb aber wenn es daran schon Scheiter fingerweg vom Moped.
  1. Motoröl
    Von Thomas123 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 09.06.2012, 21:00
  2. Suche Suche passendes Gusshinterrad 5,5 Zoll für meine GS 1150
    Von biker66666666 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.12.2010, 22:26
  3. Suche passendes Windschild für meine 1100er
    Von LongSilver im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 17:38
  4. Passendes Moped für 1,57 Körpergrösse
    Von moeli im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 18:57
  5. Passendes Windschild / Abdeckung gesucht
    Von qudo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 15:22
