Passt die 1200 GS in einen VW Bus T4 ???
Diskutiere Passt die 1200 GS in einen VW Bus T4 ??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe die Möglichkeit eine 1200 zu kaufen , fahre bis jetzt eine Yamaha XJR 1300, diese passt in meinen T4 ohne Probleme, da ich...
kiwi
habe die Möglichkeit eine 1200 zu kaufen , fahre bis jetzt eine Yamaha XJR 1300, diese passt in meinen T4 ohne Probleme, da ich mein Mopped immer mit nach Südfrankreich nehme, ist die Frage--geht das auch mit der 1200 ???
Hat jemand Erfahrungswerte ???
Gruss Kiwi
QualityBiker
QualityBiker
NRW
R 1200 GS Adventure 2008
Auf den Internetseiten von BMW http://bmw-motorrad.de findest du die technischen Daten incl. der Abmessungen. Das sollte deine Frage beantworten.
E
Erlkönig
Chefe
Hi, sie passt definitiv in das Transportermodell, meine war schon in unserem Bus. Wenn in den Multivans oder Caravellen die lichte Höhe nicht ausreichen sollte, schraub die Spiegel ab, geht schnell und dann passt's wieder...
red-bull
red-bull
1200GS, R100GS P/D
Ja, das geht auf alle Fälle auch im normalen T4, ggfs. mußt Du nur die Scheibe demontieren. In meinem mit Hochdach, habe ich 134cm bei gebautem Bett im Dach, dann müssen Spiegel und Scheibe ab.
Der normale T4 ist aber durch die Dachrundung höher und hat einen niedrigeren Bodenaufbau, das bringt ca. 10cm Höhe.
Guckst Du.. http://picasaweb.google.com/umschmahl/BMWR1200GSQTransport
Gruss Markus
kiwi
Danke für die schnelle Hilfe-super Forum !!!!!!!!!
Dann steht dem Kauf ja nichts im Wege-ist übrigens ein T4 Kasten.
Lg Kiwi
nepi67
nepi67
NE
R 1200 GS mit ESA
Vorsicht !! habe mir selbst vor 5 Wochen die 12er gekauft, der T5 ! hat eine Türinnenhöhe von 129cm, ich hätte die Spiegel und die Scheibe demontieren müssen um dann in Schräglage (denkt an den Lenker der dann hoch geht) die GS über die Auffahrschiene reinzuschieben.
Da ich die GS alleine nicht so schräg reinschieben wollte bin ich mit Hänger losgefahren.
Von daher messe die Türinnenhöhe beim T4 und vergleiche das mit der GS.
Gruß Ingo
kiwi
Hallo Marcus,
hast Du dir die Aufnahme für das Vorderrad in den Boden fest eingebaut?
oder nutzt Du es nur bei Bedarf ? Ich habe bis Dato meien Maschine immer auf den Seitenständer gestellt und dann verzurrt-deine Variante scheint die bessere Lösung zu sein-wo hast du den Ständer erworben ??
Lg Kiwi
red-bull
red-bull
1200GS, R100GS P/D
@kiwi
Ich habe die Schiene mit dem Fahrzeugboden verschraubt und zwar an den vorhandenen Quertraversen am T4. Diese sieht man, wenn man unter das Fahrzeug schaut.
Ich habe das mit langen Muttern gelöst (M10, ca 3cm lang) d.h. Von unten Schraube eingesteckt und die Mutter vom Fahrzeuginnern angebracht. Somit kann ich nun noch mit Schrauben von oben die Schiene in die langen Muttern schrauben. Schiene ist dadurch in 5 min montiert/demontiert, restliche Verschraubung bleibt im Fahrzeug! (Alles klar!?)
Die Schiene stammt aus einem Set für Stema-Hänger und müßte es in jedem Baumarkt geben der diese Marke führt. Im Grunde reicht der vordere Bügel, den Rest der Schiene braucht man eigentlich nicht. Hab´s aber aus meinem persönlichen Sicherheitsbedürfnis so gelassen.Jedoch habe ich den Bügel nochmals nach unten abgestrebt. Möchte möglichst vermeiden, dass mir die Q im Ernstfall mal ins Kreuz springt!
Gruss Markus
die Kleine
die Kleine
Steinhagen
R 1200 GS
... und welche Transportergröße für 2 x 1200 GS ?
hätte jemand auch einen Tip für den PKW-Transport von zwei 1200 GS gleichzeitig?
Mal abgesehen von einem offenen und geschlossenen Anhänger. Oder selberfahren natürlich.
Wir sind 2 Personen mit zwei GS, kaum Gepäck, kein Anhang.
red-bull
red-bull
1200GS, R100GS P/D
@Jana
nach deinen Angaben reicht auch dazu ein T4, jedoch müßtest Du eine Q rückwärts reinschieben bzw. versetzt zur anderen Q damit genug Platz für Lenker und Zylinder bleibt. Verzurren der zweiten Maschine ist evtl. etwas Gewürge! Von den Maßen der bikes und des T4 her, ist es möglich.
Gruss Markus
L
litle
1200 GS
Hat das schonmal jemand ausprobiert?!
Würde mich wirklich interessieren ub das taugt!
Passt die 1200 GS in einen VW Bus T4 ??? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Wunderlich Camrack Kamerahalterung für GS 1200 LC (passt nicht für 1250)
    Wunderlich Camrack Kamerahalterung für GS 1200 LC (passt nicht für 1250): Verkaufe gebrauchte Wunderlich Kamerahalterung für Action Cams (GoPro, Garmin etc.). Passt auf 1200 LC. Preis 45 Euro.
  • Erledigt ABDECKUNG ANSAUGSCHNORCHEL rechts (Teilenummer 46638556656) passt auch auf R 1200 GS
    ABDECKUNG ANSAUGSCHNORCHEL rechts (Teilenummer 46638556656) passt auch auf R 1200 GS: Hallo Zusammen, Verkaufe ABDECKUNG ANSAUGSCHNORCHEL rechts (Teilenummer 46638556656) (passt auch auf R 1200 GS) mit Kratzer oben für 40 Euro...
  • Passt original Tankrucksack GS1200 für Bj. 2008 auch auf eine GS 1200 Bj. 2007
    Passt original Tankrucksack GS1200 für Bj. 2008 auch auf eine GS 1200 Bj. 2007: Hallo, Bin seit kurzem im Besitz einer GS1200 Bj. 2007. Habe von meinen Leuten einen gebrauchten original Tankrucksack geschenkt bekommen. Dieser...
  • Erledigt original BMW-Tankrucksack für 1200 GS Adventure (K25), passt eventuell auch auf andere Modelle
    original BMW-Tankrucksack für 1200 GS Adventure (K25), passt eventuell auch auf andere Modelle: Biete nach Fahrzeugwechsel einen original BMW-Tankrucksack von meiner 1200 GS Adventure, Modell K25. Meines Wissens könnte der Tankrucksack aber...
  • Erledigt 1 Satz original BMW-Alukoffer für die 1200 GS Adventure (K25) passt eventuell auch auf andere Modelle
    1 Satz original BMW-Alukoffer für die 1200 GS Adventure (K25) passt eventuell auch auf andere Modelle: Biete nach Fahrzeugwechsel einen Satz originale BMW-Alukoffer für die 1200 GS Adventure, Modellreihe K25. Meines Wissens wurden die Koffer aber...
  • 1 Satz original BMW-Alukoffer für die 1200 GS Adventure (K25) passt eventuell auch auf andere Modelle - Ähnliche Themen
