Felix Austria!
Bei uns in DE ist das viel lustiger.
Bei gebremsten Anhängern ist das mit Tempo 100 kein grösseres Problem.
Bei Ungebremsten ist es "lustig".
Da ist für Tempo 100 Voraussetzung, dass das Zugfahrzeug ABS hat (ok, kein Problem), dann ist das zulässige Gesamtgewicht abhängig vom Fahrzeugeigengewicht (auch noch OK).
Bei meinem Golf Variant dürfte ich ca 430 Kg ungebremst mit 100 ziehen (OK, passt auch noch)
ABER: Das muss in den Anhängerpapieren eingetragen werden und da wird dann ein 600 Kg Hänger auf 430 Kg abgelastet.
Wer jetzt glaubt: OK, mit 430kg mit dem Golf davor 100km/h, mit 600 kg dann eben nur 80km/h hat sich getäuscht!
Mit diesem Hänger nur noch 430kg!! Auch wenn man einen 3,5to mit ABS davor hängt!
DAS wollte ich nicht glauben, habe an 4 unabhängigen Stellen nachgefragt und bekam überall die gleiche Auskunft.
Es ist eine schwachsinnige Regelung. Um die Last festzustellen braucht's ohnehin eine Waage und mit einer Bestimmung wie in AT könnte man mit einem Hänger mit 120Kg Eigengewicht und einem Smart davor zumindest dann noch 100km/h fahren wenn man einen aufgeblasenen Heliumballon transportiert der den Hänger um 50 Kg entlastet
Einfacher wäre es zu sagen: Ohne Bremse, keine 100!
Das ist die gleiche Eulenspiegelei wie unser Wechselkennzeichen. Das schaffen wir in zwei Jahren wieder ab "weil die Nachfrage zu gering war".
