Peng - und die Luft war raus!
Diskutiere Peng - und die Luft war raus! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei dem schönen Wetter war ich heute morgen mit der GS unterwegs zur Arbeit. Soweit war noch alles Gut.;) Bei durchdrücken der Info-Taste stellte...
Chris13
Chris13
www.ammersee-region.de
R 1200 GS
Bei durchdrücken der Info-Taste stellte ich fest, das ich hinten laut RDC noch 2,3bar Druck im Reifen hatte. OK kein Problem dachte ich, den kann ich in der Arbeit ja noch etwas aufpumpen.:rolleyes:
Wenn man schon bei dem Wetter unterwegs ist könnte man vielleicht auch früher abhauen und ein paar Umwege Richtung Heimat einbauen.:eek:
Deshalb mit dem Füllgerät zur GS und aufpumpen. Ventilkappe abgeschraubt und wirklich ohne irgend einer Anwendung von mechanischer Gewalt die Kuplung des Füllaperates die man auch von derTankstelle kennt draufgesteckt.
Peng und Zischhhhhh:eek::eek::eek::confused::eek::confused:
Was war das?:confused::( Und wo ist eigentlich mein Ventil?:confused::mad:
Der Ventilschaft aus Aluguß ist direkt nach dem Gewinde für die Ventilkappe abgebrochen und das Ventil ist mit zirka Mach 1 ab durch die Mitte!!!!!:mad::eek::mad:
Erkenntnis 1: Scheiße der Reifen muss von der Felge um das Ventil zu wechseln. OK halb so schlimm "Reifen-Wagner" ist gegeüber
Erkenntis 2: Das ist gar kein "normales Ventil". Das ist der komplette RDC-Sensor der Hinterradfelge der jetzt getausch werden muss!!! Kosten 115€ laut ETK. Morgen zum Händler und Neuteil kaufen. Anschließend montieren und wuchten lassen.
So ein Scheiß. Wenn das auf einer Tour passiert gibt es ein Problem. Ich habe wirklich nicht mit Gewalt auf den Ventilschafft gedrückt und auch nicht verkanntet beim aufsetzen der Kupplung!:( Vielleicht war schon vorher ein kleiner Haariß der an den 2,3 Bar schuld war.
Wenn morgen alles klappt kann ich noch Foto´s von dem kaputten Teil einstellen!
Hatte sonst schon einer von euch einen gebrochenen RDC-Sensor der nicht beim eigentlichen Reifen montieren drauf ging?
Chris13
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Es gab vor einigen Monaten hier im Forum einen anderen Fall, bei dem der Ventilkörper glatt abgebrochen ist. Ich kann den Thread leider nicht mehr finden. Falls Du den findest mag das eine Hilfe im Gespräch mit dem BMW Dealer sein.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
auf jeden Fall beim BMW-Händler machen lassen und auf Garantie bestehen
Biting Cock
Biting Cock
Rheydt
1200er
Ja, ja,
je mehr unnützer Pofel an die Geräte geschraubt wird, desto höher die Chance und Wahrscheinlichkeit unterwegs liegen zu bleiben.
Z. b. zum vorliegenden Thema: vor jeder Fahrt Luftdruck kontrollieren, Zeitaufwand 2 Min, und gut is.
Ingo
Chris13
Chris13
R 1200 GS
Hier habe ich noch das Foto von dem abgebrochenen Sensor! Die Bruchstelle ist genau am vorletzten Gewindegang.
Der neue ist auch schon wieder verbaut und die Q war schon wieder unterwegs heute. Ich werde mich mal nach einer flexiblen Ventilverlängerung umschauen die ins Werkzeug kommt.:cool:
Ich finde das RDC auf jeden Fall sinnvoll und würde es auch sofort wieder kaufen!
Chris13
Micha999
Rhein-Sieg-Kreis
R1200GS LC Modell 2014
Ich habe mir vor einiger Zeit ein Winkelventil bei ebay gekauft.
Hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=120390107967
Ist ja sonst eigentlich (fast) unmöglich, ein normales Luftdruckgerät vernünftig anzuschließen.
Heute habe ich damit erstmalig Luft an der Tanke nachgepumpt. Ist zwar auch etwas fummelig. Aber das hat dann gut geklappt.
Vielleicht hilft das weiter, wenn Du Dein neues Ventil hast....:rolleyes:
P.S.: Habe übrigens auch RDC.
W
Wogenwolf
Hier:
Das nutze ich auch schon seit Jahren. Erleichtert das Prüfen und Nachfüllen ungemein.
Praktisch wäre es, wenn BMW serienmäßig abgewinckelte Ventile verbauen würde. :D
Ps.:
Finde RDC auch als sehr praktisch, möchte nicht mehr darauf verzichten!
hbokel
Hallo Ingo,
Deine Ansichten zur Nützlichkeit der Luftdrucksensoren in Ehren, aber ich komme zu einer anderen Einschätzung:
  1. habe ich selbst miterlebt, wie bei der BMW eines Freundes das normale Reifenventil abgebrochen ist. Einfach so, auch ohne unnützen Pofel.
  2. schont die berührungslose Luftdruckmessung das Ventil, weil die Messung keine zusätzliche mechanische Belastung verursacht
  3. tritt ein plötzlicher Druckverlust selten beim Überprüfen an der Tanke auf, sondern während der Fahrt. Als mich mal ein Reifendefekt erwischte, konnte ich ohne Druckanzeige zunächst nicht zwischen schlechtem Straßenbelag und Druckverlust unterscheiden.
Hier im Forum wurde bereits an anderer Stelle die Vermutung geäußert, dass unerfahrene Mechaniker den Ventilschaft beim Reifenwechsel beschädigen können. Eine grobe Behandlung des Ventilschafts kann letztlich zu einem Dauerbruch führen.
Wenn es also einen Nachteil der Drucksensoren gibt, dann ist es die starre Verschraubung der Ventilschäfte in der Halterung. Die ist bruchempfindlicher als wenn das Ventil in einer Gummihalterung in die Felge eingepresst ist. Man sollte den Reifen also nicht bei einem Krauter wechseln lassen, wenn man einen RDC eingebaut hat.
Heinz
Krise
Südlich unserer Mutterstadt
2014er ADV
Ähem... mal eine kurze Frage zu dem Winkelventil:
bleibt das dauerhaft drauf oder wird das nach dem Befüllen wieder abgeschraubt?
Wenn's drauf bleibt, müsste es doch eigentlich ein leichtes Unwuchtproblem geben, oder?
Danke für Antwort im voraus!
Micha999
Rhein-Sieg-Kreis
Nee, das Winkelventil schraubste nur dran, wenn Du Luft auffüllen bzw. prüfen möchtest. Danach muss (sollte) man es wieder abschrauben.;)
KlausisGS76
KlausisGS76
Ich denke mal die auftretende Unwucht würde man nicht einmal merken aber es kommt mehr Belastung auf das eigentliche Ventil...
bigdog
Bayern
1200 GS MÜ
Servus,
nachdem ich meinen Boxer kurz nach dem dem 1. KD (im März) etwas vom gröbsten Dreck befreien wollte, stellte ich fest, das am Vorderrad das Gewinde für die Schutzkappe kurz vor dem Gewindeende angebrochen war und schon leicht schräg abstand. Der Sensor wurde dann ohne Diskussion vom :) ausgetauscht (genauso wie der Tankgeber kurz darauf).
Die große Preisfrage ist ja nur, ob das jetzt verbaute Teil stabiler ist oder einfach nur getauscht wird, bis die Gewährleistung ausläuft.
Ansonsten bin ich ja eigentlich topzufrieden mit meinem "BigDog".
Gianni1
Benutze auch ein Winkelventil zum Befüllen/Überprüfen, aber danach wieder runter damit und in die Werkzeugtasche.:)
Jean
Chris13
Chris13
R 1200 GS
Bei mir ist ab jetzt eine flexible Vertilverländerung in der Werkzeugtasche dabei, damit mir das Ganze ein zweites mal erspart bleibt!:cool:
Ist in der Bucht für 6,50 Euro zu ersteigern!
Chris13
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
die flexible "Ventilverlängerung" ist aber niedlich Christine, immer schön drauf acht geben ja?
Tiger
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
Was es alles gibt...tsss tsss.
- Winkelventilverlängerung
- Flexible Verntilaufsatzverlängerungen
- Reifendrucksensor.
.....wie konnte man nur vor 20 Jahren Motorrad fahren.
Das ging doch garnicht ohne Navi, Winkelventilverlängerung, Gelsitzbank mit Heizdeckeneinlage, Karbonschutzfolie für Sturzbügel, Hupen durch Tankrucksack Schutzbügel.....
:D:D:D
