Philips Extreme Power Birne
Diskutiere Philips Extreme Power Birne im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Biker, ich habe seit gestern die Philips Extreme Power Birnen eingebaut. Das Licht ist "genial". Die Straße wird mit weißem Licht super...
Berti
Oelde / NRW
R 1200 GS
Hallo Biker,
ich habe seit gestern die Philips Extreme Power Birnen eingebaut. Das Licht ist "genial". Die Straße wird mit weißem Licht super ausgeleuchtet. Kann ich jedem GS Fahrer nur empfehlen:).
Bikergruß aus Oelde
Berti
GS-Neuling
Danke
Wie ist der Preis der Philips Extreme Power Birne ?
Und es soll besser werden als mit der Originalen Birne :confused:
Das kann ich mir nicht vorstellen, ich meine die GS hat von all meinen Zweirädern das Beste Licht
BadenRT
BadenRT
Karlsruhe
R1200GS TÜ, 2010 + R1250GS, 2019
Hallo Berti,
im aktuellen Tourenfahrer ist ein Vergleichstest drin, allerdings mit H4. Testsieger aber auch das teuerste Produkt, du ahnst es, ist die Philips X-treme Power.
C.H.M.
C.H.M.
Berlin
06er GS
Die Philps Birne war in einem umfassenden Test die teuerste und beste "Birne", warum soll sie nicht besser sein als das Original? Z.B. sind fast alle Batterien die in die GS passen besser als das Original.
gruß C.H.M.
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Kostenpunkt für die Birne war ca. 18€. Also nicht wirklich was günstiges. Wenn sie aber dafür super leuchtet und so lange hält wie meine jetzige wäre das ok.
Berti
Oelde / NRW
R 1200 GS
der Preis war 28,60 für 2 Stück. Der Lichtunterschied zur normalen H7 ist gewaltig. Habe mit gerade auch die Tourenfahrer geholt. Der Text zur Philips Extreme Power lautet: "Das Beste, was Sie Ihrem Scheinwerfer antun können. Diese teure Philips-Variante macht die Nacht zum Tag und erreicht im Vergleich zum preiswerten Alpin-Produkt eine vierfach so hohe Ausleuchtung." Mein Eindruck bestätigt die Messergebnisse aus dem Lichtkanal der Fa. Hella.:)
Bikergruß aus Oelde
Berti
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Oh ja die sind bei gleicher Wattzahl erheblich heller, und dazu noch erlaubt, im Gegensatz zu so mancher Super-Platinum White Gluehbirne.
Aber bei diesem Preis: Viel Spass wenn dann nach etwa 15.000 km Ersatz faellig wird. Weil der Original Schweinwerfereinsatz die Birnen regelmaessig nach etwa dieser Fahrleistung schrottet.
MICA
MICA
Konnte mich im August im Tessin/Schweiz von dem Unterschied begeistern. Nach 20.000km Original-Birne kaputt und die Phillips machte den nächsten Tunnel hell wie den Tag:rolleyes:. Aber der war leider extrem trüb und nass.
Schwierig wars da nur am Sonntag eine Tanke zu finden, die neben Sprit überhaupt Töff-Zubehör hatte.
Gruß, Mica
Fischkopf
Fischkopf
Warum sollte das geschehen?
Wenn die "Birne" die gleiche Wattzahl hat und dabei noch heller leuchtet, sollte dren Wirkungsgrad besser sein. Dabei sollte dann weniger Wärme und mehr Licht erzeugt werden (soweit die Theorie). Das tut dann auch der "Birne" gut.
Bei mir sind die Leuchtmittel (klugscheissch-on Leuchtmittel=Birne klugscheiss-off) egal ob Osram oder Phillips nach ca. 7-8tkm im Eimer:confused: ist auch ein teurer Spaß, werde beim nächsten Lampenwechsel mal die extreme Power testen.
GS-Neuling
Bikergruß aus Oelde
Berti
Danke Berti,
Ich werde beim nächsten Lampenwechsel die extreme Power Birne mal testen. erst mal schauen wie lange meine erste noch hält, hoffe lange :)
Ps: bekomme ich sie an jeder Tankstelle ?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Darum ist die heller:
- Quarzkolben mit besserer Klarheit
- hoeherer Gasinnendruck
- optimierte Plazierung der Gluehwendel
- hochwertigeres Quartzglas
- reflektierend glaenzende Lampenspitze und Lampensockel
- Anti-Reflex Beschichtung der Glaskolbeninnenseite
Ich habe bei meinem vorherigem Moped die Leuchtmittel nach 50.000 km gewechselt. Und das auch nur, weil es nach knapp 3 Jahren dann doch irgendwo mal Zeit wurde. Gebrannt haben die immer noch einwandfrei (zwei H4).
T
Tom B
Danke Berti,
ich habe sie bei E*** ersteigert. Der Preisunterschied ist recht gross zu den Tankstellen - trotz Porto.
In meine GS habe ich gleich beide Birnen getauscht, also norm. und Fernlicht.
Es ist wirklich eine Steigerung zum bemerken.
Beachten sollte man allerdings, dass das Scheinwerferglas hin und wieder gereinigt werden sollte. Das macht auch einen Teil das Qualität aus.:-)
Mfg
Tom
O
oliw70
Österreich
R 1200 GS ('07) - gelb
Hi Tom,
ich weiß, meine Frage könnte ich aus der Bedienungsanleitung "erlesen". Fragen geht hier jedoch so wunderbar einfach.
Du hast geschrieben, daß Du Fern- UND Abblendlicht getauscht hast - haben die dieselben Leistungskennzahlen (wird hier über den Reflektor das Licht geleitet/gelenkt) oder gibt es zwei verschiedene Phillips-X-Power-Birnen.
By the way - was kosten jetzt die Dinger pro Stück wirklich - EUR 18 oder EUR 26?
Danke im Voraus für die Infos.
So long
T
Tom B
Hi Tom,
So long
meines Wissens gibt es die Birnen nur im Satz. Ich habe für den Satz 28€ bezahlt zzgl. 3,90€ Porto. Ein grosser Autoteile-Zulieferer wollte 44 € haben
Bezgüglich der Reflektoren kann ich Dir keine technisch wissende Aussage machen. Auf jeden Fall waren in beiden Scheinwerfern norm. H7 drin.
OK?
Tom
O
oliw70
Österreich
Hey-ho - ich ab in die Bucht - habe die lichtbringenden Dinger jedoch nur von einem Anbieter aus UK gefunden - 31 Pfund - werde das www mit Argusaugen beobachte, bis ich die von einem Deutschen oder Österr. kriegen kann.
T
Tom B
Gib mal bei E*** "philips x-treme" in der Suche ein!:-)
Mfg
Tom
GS-Pusher
GS-Pusher
Seevetal
Gib besser folgende Suche beim Auktionshaus ein:
Glühlampen Set Prisma Power Plus Xenon H7 12 Volt
Dann landest du bei einem deutschen Händler und 19,99 Euro plus Versand...;)
Manfred
Kramer
Kramer
Oberrieslingen
R 1200 GS (2007) F 650 GS (2008)
Hi Manfred,
die Prisma Power Plus hat aber nichts mit der getesteten Philips x-treme zu tun, oder ?
Kramer
GS-Pusher
GS-Pusher
Seevetal
Hi Kramer,
um DIE ging es in dem Link von "dergraf" auch gar nicht und "oliw70" suchte doch wohl die Prismas...;)
Manfred
Philips Extreme Power Birne - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) PHILIPS H7 X-tremeVision Moto Birne
    PHILIPS H7 X-tremeVision Moto Birne: Habe von meiner verkauften GS noch eine verschlossene und originalverpackte PHILIPS H7 X-tremeVision Moto Birne abzugeben. Denke 14,- Euro inkl...
  • Erledigt Philips Ultinon Pro6000 H4-LED und W5W-LED, straßenzugelassen!
    Philips Ultinon Pro6000 H4-LED und W5W-LED, straßenzugelassen!: Modell- und Herstellerkompatibilität (herstellerübergreifend) hier einsehbar: Kompatibilitätsliste zur Ultinon Pro6000 LED | Philips Die Liste...
  • Auspuff / Lautstärkediskussion ausgelagert aus Philips H7-LED Ultinon Pro6000 HL
    Auspuff / Lautstärkediskussion ausgelagert aus Philips H7-LED Ultinon Pro6000 HL: Sorry, aber wenn man in einem Thread zu Beleuchtungsthemen auch noch seine Auspuffbotschaft loswerden muss, dann komme ich nicht mehr mit. ...
  • Philips H7-LED Ultinon Pro6000 HL
    Philips H7-LED Ultinon Pro6000 HL: Ich fahre eine R12oo GS Typ R12 und habe mir die hochwertige LED gekauft nachdem ich die vollmundige Werbung von Philips und BMW gelesen habe...
  • Philips Extreme Power
    Philips Extreme Power: Habe noch eine Philips Extreme Power H4 Birne von meiner 650er GS. Nagelneu Originalverpackt. Damit war das Licht viel heller und sie hat auch...
  • Philips Extreme Power - Ähnliche Themen
