Pivot Pegz und TÜV
Diskutiere Pivot Pegz und TÜV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schmale Dinger, billig verarbeitet, nicht wirklich schön
Gast39385
Hallo Herzkasperl01,
naja, so ganz klar ist das m.E. nicht. Schau Dir mal den Beitrag 14 bzw. den dortigen Link an.
Klaus
Herzkasperl01
Gehe zurück auf Beitrag 18, begib dich direkt dahin, gehe nicht über Los und ziehe keine 4000,- DM ein. Die Welt könnte so einfach sein😧
Gast39385
Den habe ich schon gelesen. Was willst Du mir da sagen?
Herzkasperl01
Hat schon mal jemand die Pivotpegz-Fussrasten eintragen lassen, sodass es keine Probleme mehr mit der Rennleitung gibt? Was wurde dafür benötigt und was hat es gekostet?
@Boogieman: Dachte die Frage ist eindeutig. Was ist unklar? Mit "eintragen" meine ich den offiziellen Segen durch Tüv oder Dekra mit einem Vermerk im Fahrzeugschein.
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Ich habe an der kleinen GS die Fußrasten von TT. Im Gutachten steht eindeutig drin Abnahme erforderlich. Eine Eintragung muß nicht sein kann aber. Der EINBAU wird vom TÜV abgenommen und bestätigt. Die Bestätigung ist mitzuführen oder eintragen zu lassen. Das ist immer so. Außer die Dinger haben eine ABE. Ooder sie sind original passend zur Maschine. Wie beispielsweise die ADV-Rasten meiner großen. Dann sin die in der ABE der Maschine mit enthalten.
Gruß aus dem kurvenreichen Friaul
Tom
E
elw_1
Maulburg
R 1200 GSA LC 2014
Also mich würde auch interessieren ob die PP schonmal jemand hat beim TÜV abnehmen lassen und was damit alles verbunden war (vorgelegte Unterlagen und Kosten)
Snake28
R 1200 GS Adventure LC - Triple Black, Bj. 2018 in Vollausstattung
Ja, hat mein Bruder machen lassen. Er hat die Ausdrucke "Gutachten" von der PP-Seite mitgenommen. Eintragung war damit unkompliziert.
Ich weiß nicht mehr, wieviel er bezahlen mußte. Billig war es aber nicht.
Snake28
Intermezzo
Intermezzo
Ich weiß es auch nicht mehr genau. Es war allerdings weniger als 50 euro. Ich denke so um die 30. Dann noch Zulassung ca. 15. Wenn man das möchte
E
elw_1
Maulburg
R 1200 GSA LC 2014
Na das hört sich ja noch moderat an, dafür das man dann ein ruhiges gewissen haben kann bei der Rennleitung.
Intermezzo
Intermezzo
So ist es. Das waren allerdings TT-Rasten mit Gutachten.
E
elw_1
Maulburg
R 1200 GSA LC 2014
Das Gutachten aus dem Internet oder ein richtiges Teilegutachten?
Intermezzo
Intermezzo
Das waren Rasten für die F650 Dakar von Touratech. Da war ein Gutachten dabei. Es geht also nicht um die eingangs genannten Rasten. Das Prinzip der Abnahme ist aber das gleiche.
Das Gutachten muß von einer zigelassenen Prüfstelle ausgestellt sein mit Verweis auf das Motorradmodell. Eignung der Verwendung. Der TÜV prüft auf Übereinstimmung und ob der Einbau korrekt ist. Wenn das im Internet den Voraussetzungen entspricht, so passt das. Die Abnahme erfolgte ohne Probleme.
Es ist klar, dass auf den Rasten irgend eine Kennung sein muß die erkennen läßt, daß sie zu dem Gutachten gehören. Eigentlich nix besonderes die Eintragung. Lade Dir das runter und fahr zum TÜV. Oder frag den TÜV. Die werden dafür sogar bezaht. Von Dir.
Gruß Tom
Aus dem heute seeehr verregneten Friaul
Ben Nevis
Ben Nevis
Nürnberg
R1200GS Adv '08 MÜ
ich war heute mit meiner ADV und den montierten PPs beim TÜV. Für die Fußrasten hat sich der Prüfer überhaupt nicht interessiert. Allerdings hielt ich es auch nicht für notwendig, ihn sonderlich darauf hinzuweisen. Er war schon genug damit beschäftigt, die 36-seitige ABE für das WESA-Fahrwerk durchzublättern. ;-)
Vor vier Jahren hatte ich für die HU extra wieder die Original-Fußrasten montiert (Übrigens eine Angelegenheit von wenigen Minuten). Nachdem der Prüfer mir den Stempel erteilt hatte, zog ich den ausgedruckten PivotPegz-Prüfbericht vom TÜV Rheinland aus der Tasche und fragte, ob ich für diese Fußrasten einen Eintragung bräuchte. Den Prüfbericht hat er nur kurz überflogen, versicherte mir aber, dass die Fußrasten keinen Eintrag bräuchten, wenn diese an der serienmäßigen Aufnahme montiert werden und nicht starr sind, also im Falle von Bodenkontakt nach oben nachgeben. Letztendlich geht es bei der TÜV-Abnahme nicht um die Fußrasten an sich, sondern darum, ob die Funktion der Fußbremse dadurch in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird, beispielsweise durchs Versetzen der serienmäßigen Fußrastenaufnahme am Rahmen.
Ben Nevis
Zwar glaube ich was Du sagst, doch entweder hast Du das vom TÜVie gesagte falsch in Erinnerung oder er nimmt nach seltenen Kriterien ab. Neben den möglichen beeinträchtigungen MUSS er die Festigkeit der Rasten beurteilen. Dazu gehört die Materialbeschaffenheit und auch ob die Rasten nur in eine Richtung klappen. Beispielsweise könnten die Dinger ja auch nach unten klappen wenn sich ein 200-kg-Mann draufstellt (mehr ist nicht notwendig weil sonst das zul. GesGew. überschritten wäre).
Ob er das anhand eines Materialgutachtens, Beurteilung der Konstruktionsunterlagen und Testserien tur oder hinsieht und sagt "passt schon" ist sein Problem. Eine "passt schon"-Beurteilung ist günstig und zu 99,9% vernünftig wenn er paktische Ahnung hat. Ein ängstlicher Youngster wird sich hinter Papier verschanzen um keine Verantwortung übernehmen zu müssen.
Wenn ein Prüfbericht vorliegt ist der Eintrag ohnehin quasi Formsache. U.U. steht sogar drin, dass man "beim nächsten Besuch der Zulassungsstelle" (also einer Ummeldung) die Eintragung vornehmen lassen sollte. Solange muss man dann eben das Papier mitschleppen.
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo Beinander,
ich dachte auch das nur original Halterung und Klappbar wichtig wäre.
Heute hatte ich zwei besondere Typhen.
Das Klappen war ihnen wurst aber einen Nachweis über die Fußrasten braucht er.
Den TÜV Bericht hab ich aber nicht.
Könnte den jemand einscannen und mir zuschicken?
Die Bilder auf der original Seite sind unbrauchbar.
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Danke die sind Größer als die von der original Seite.
Die hab ich runter geladen, aber die waren zu klein.
Pivot Pegz und TÜV
Pivot Pegz und TÜV - Ähnliche Themen
  • Erledigt Pivot Pegz Gelenkfußrasten Mark III + Topper - für diverse GS Modelle
    Pivot Pegz Gelenkfußrasten Mark III + Topper - für diverse GS Modelle: Letzten Sommer für meine 700GS gekauft und nur ca. 4 Wochen gefahren (ca.500km) damit gefahren. Verkauf wg. Fahrzeugwechsel BMW...
  • Erledigt Pivot Pegz Gelenkfußrasten BMW F 800 GS (BJ2010)
    Pivot Pegz Gelenkfußrasten BMW F 800 GS (BJ2010): Hallo suche ein Paar Pivot Pegz Gelenkfußrasten für die BMW F 800 GS (BJ2010) Gerne gebraucht. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand ein...
  • Fussraste tiefer - Pivot Pegz und/oder OEM
    Fussraste tiefer - Pivot Pegz und/oder OEM: Hallo in die Runde, ich werde nicht fündig und erbitte hier die erforderliche Hilfestellung. Mit 60+ bin ich darüber hinweg, meine Fussrasten...
    Pivot Pegz Gelenkfußrasten Mark III + Topper - für diverse GS Modelle: Pivot Pegz Kürzlich gekauft und ca. 300km damit gefahren. Für: BMW F750GS/F850GS/F850GS Adventure/F700GS/F800GS/F800GS Adventure/F650GS(Twin/BMW...
  • Erledigt Pivot Pegz MK3 - die ultimative Edelstahlfußraste
    Pivot Pegz MK3 - die ultimative Edelstahlfußraste: Pivot Pegz MK3. Die ultimative Edelstahlfußraste für alle. Die 60mm breite Auflage sorgt für sicheren und bequemen Stand. Durch ein Federgelenk...
  • Pivot Pegz MK3 - die ultimative Edelstahlfußraste - Ähnliche Themen
