Servus ,
Gestern hat sich eine Plastiktüte an meinem Auspuff verfangen; nun habe ich eine steinharte Plastikhülle auf meinem Auspuff . Habe es schon mit Benzin versucht, aber ging nicht weg.
Was kann ich benützen ohne den Chrom anzugreifen ?
Dank ung Gruß aus Guatemala !
An der F 650 GS meiner Frau klebte am Edelstahlauspuff nach heißer Fahrt die Einkaufstasche einer Passantin welche sich zwischen den Motorrädern durchgeschlängelt hat. Wir haben das erst nicht bemerkt sondern erst nachdem wir an einer Ampel den Gestank nach vorne bekamen.
War alles ziemlich eingebrannt. Die groben Teile haben wir dann wie schon beschrieben mit einem Heisluftgerät oberflächlich herunterbekommen , hatten den Auspuff jedoch auch erst mit Motoröl(trennmittel) eingerieben um ein Verschmieren auf die sauberen Flächen zu vermeiden.
Die in die Oberflächenstruktur des Edelstahls eingebranten Reste des Kunststoffes gingen mit reiner Hitze nicht herauszulösen. Wir haben dann flüssigen Edelstahlreiniger aufgetragen und mit einem Edelstahl-Pfannen-AKOPAD (Edelstahlwolle) so lange poliert bis die Reste aus der Oberfläche herauspoliert waren. Nachdem dann die Polierstelle sichtbar war (Glanz und Schleifrichtung) haben wir danach den ganzen Auspuff mit der Edelstahlwolle und dem Edelstahlreiniger in eine Richtung poliert...nun glänzt er wieder...
Wie sich das ganze mit einer verchromten Oberfläche verhält mag ich nicht beurteilen, ich denke jedoch das die Verchromung schnell herunterpoliert ist und dann ist der Ärger groß und es bleibt eigentlich nur die Neuverchromung.
In diesem Fall ist also ein gelehrter Chemiker gefragt bevor man selber in das "Jugend Forscht Stadium" eindringt. Ich könnte mir vorstellen das es chemische Substanzen gibt mit welchen man z.B. die Walzen von PVC oder PE Folienfabrikationsanlagen reinigt...
ich würde mal als chemischer Laie auf Tetrahydrofuran tippen...
http://de.wikipedia.org/wiki/Tetrahydrofuran
Tetrahydrofuran wird als
Lösungsmittel für
PVC,
Polystyrol,
Polyurethane,
Cellulosenitrat,
Klebstoffe und
Lacke verwendet; es ist ein Zwischenprodukt bei der
Polyamid-,
Polyester- und
Polyurethan-Herstellung, und es dient zur Gewinnung von
Tetrahydrothiophen und
Pyrrolidin. Es ist ein wichtiges Vorprodukt für
Polytetrahydrofuran. In zahlreichen organischen Reaktionen wird es aufgrund seiner Donorwirkung als Lösungsmittel eingesetzt."
.Achtung: auf Gefahrenhinweise im Umgang mit der Chemikalie achten..
Dirk
