Ergebnis 1 bis 8 von 8
Plötzliches Ruckeln, rauer Motorlauf im unteren Drehzahlbereich
Erstellt von Bastel Hugo, 10.09.2015, 19:40 Uhr · 7 Antworten · 1.330 Aufrufe
    05.03.2010
    Standard Plötzliches Ruckeln, rauer Motorlauf im unteren Drehzahlbereich
    Hallo!
    Ich bräuchte mal dringend einen Tipp!
    Gestern habe ich meiner Kiste mal was gönnen wollen und habe 98 Oktan getankt. Ca einen halben Tank. Dann bin ich zur Arbeit gefahren, auch recht zügig. Nach 20 KM fällt mir plötzlich son recht starkes Vibrieren / rauer Motorlauf im unteren Drehzahlbereich und Standgas auf. Das war morgens beim Starten noch nicht da. Kam plötzlich.
    Heute habe ich mal
    - die vier Zündkerzen überprüft (sind nicht mehr neu, haben aber alle braune bis hellbraune Ablagerungen, also
    müssten sie ja noch funktionieren)
    - Stecker zu den Lamdasonden / Steppern / Einspritzdüsen überprüft
    - DK-Anschläge überprüft, schlagen sauber gegen den Sitz
    - Luftfilter gereinigt
    Hat einer von euch einen Tipp, was das so plötzlich sein kann?
    Andre
    10.05.2012
    Ja, egal wie sie aussieht, eine von den beiden Nebenzündkerzen ist defekt !
    05.03.2010
    Danke...
    Habe ich auch schon vermutet, neue sind schon bestellt.
    31.07.2006
    Zitat Zitat von Bastel Hugo Beitrag anzeigen
    Danke...
    Berichte mal ob es besser wird.
    Ich hab ein ähnliches Problem. Tanke meistens 98 Oktan. Im Urlaub musste ich mehrmals mit 95er vorlieb nehmen. Nun hat sie oft, aber nicht immer einen unrunden Leerlauf und gefühlt etwas mehr Vibrationen im mittleren Drehzahlbereich. Zündkerzen sind Iridium und seit 15tkm drin. Kontrolliert hab ich bisher noch nichts.
    Wie oft sollten die Kerzen wirklich gewechselt werden? Laut RepRom alle 40tkm!
    Ich versuch´s nächste Woche mal mit den alten Kerzen um den Fehler einzugrenzen. (Die liefen beim Ausbau noch einwandfrei)
    01.08.2015
    Hallo Andre,
    Ursache dürfte bei den Nebenzündkeren zu suchen sein. Diese sind bis ca. 2500 U/min in Betrieb. Evt. ist auch eine der Nebenzündkerzenspulen defekt.
    Klaus
    31.12.2012
    Hallo!
    Heute habe ich mal
    Andre
    Was für ein Motorrad fährst Du ?
    05.03.2010
    Hallo!
    Eine 04er 1200GS mit 83tsd Km.
    Ich war gestern in der Werkstatt, Fehlerspeicher auslesen. Es wurde die Lamdasonde 2 angezeigt.
    >>kann mir jemand sagen, welche die Lamdasonde 2 ist?
    Der Fehler wurde gelöscht und kam auch nach einer Probefahrt mit am Kabel wackeln nicht wieder. Ob er jetzt wieder da ist…???
    Schade, dass man den Fehlerspeicher nicht mehr so einfach wie bei den 1100/1150 auslesen und löschen kann ohne gleich 300,00€ in die Hand zu nehmen.
    Die Nebenzündkerzen habe ich auch im Verdacht, obwohl wie o.g. alle Kerzen reh- bis hellbraun waren. Wobei die NK rechts war am Gewinde dunkel verklebt, die Linke nicht…
    Ich habe mir Iridium bestellt…
    Mal sehen, was wird
    Andre
    31.12.2012
    Hallo!
    Andre
    Hallo !! jetzt wissen wir von was für eine Maschine Du redest.
  1. unrunder Motorlauf im Leerlauf
    Von Huppen im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 16.09.2014, 22:24
  2. motor läuft im unteren dz-bereich irgendwie eigenartig?
    Von Jaeger30 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 10.07.2013, 22:08
  3. Fehlzündung im unteren Drehzahlbereich
    Von abuzulu im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 01.02.2012, 20:23
  4. Rauer motorlauf
    Von Verdon im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 13:14
  5. Unrunder Motorlauf im Standgas! Tip
    Von Christian Martens im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 12:48
