Polarität bei Navibuchse und Stromleistung
Diskutiere Polarität bei Navibuchse und Stromleistung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat hier jemand fundierte Kenntnisse über das Masse und + bei den 3 Kabel, die in der Navibuchse am Lenkrad sitzen? Habe Blau und ein...
J
Johannes35a
Habe Blau und ein mehrfarbiges Kabel. Dritte Farbe weis ich jetzt nicht mehr.
Und was für eine Leistung kann daran??
Die Sitzheizung muß noch irgendwo ran.
Sie am Zündschloss anzuschließen wäre besser, aber ich weis nicht wie und wo die Kabel dafür sind....................:confused:
Johannes
T
TomTom-Biker
Zur ersten Frage siehe hier (Beitrag Nr. 5):
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=31711
Zur zweiten Frage weiterforschen, oder ausprobieren. Außer, daß es vielleicht nicht geht (Deaktivierung des Anschlusses wegen zu hohem Strom) passiert ja nix. Falls Leistungsbedarf zu hoch, dann Relais dazwischen und Saft für Schaltkreis direkt von Batterie über Sicherung.
Welche Leistung hat eigentlich die Sitzheizung?
Thomas
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
R 1200 GS Name : Rindvieh MT 01 Gespann
hab gestern mein Navi am roten und schwarzem kabel angeschlossen.
J
Johannes35a
Knappe 50 Watt. Ist eigentlich nicht die Welt.............
J
Johannes35a
Braun, blau und rotweis.............
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
rot +
braun -
aber Achtung, ich bin ein Holzwurm
T
TomTom-Biker
rot +
braun -
Von den Farben her klingt das logisch, da rot meistens Plus und braun meistens Masse ist. So gesehen hätte ein Kupferwurm wohl auch nichts anderes gesagt.
Sicherheitshalber Multimeter dran und testen. Die Polarität sollte aber für die Sitzheizung egal sein. Und, wie bereits gesagt, mit den angegebenen 50 W (ca. 4 A) einfach mal testen. Da machste nix kaputt.
Lugo66
Lugo66
Hennef
NTV 650 Deauville; R1200GS 09
Anschluß an Stecker
schließe mich hier noch an. Der Anschluß hinter dem Ölkühler hat ja wie auf dem Bild auch ersichtlich einen Stecker.
Möchte jetzt mein Garmin 60 mit dem Kabel (offene Enden) anschließen. Gibt es einen solchen Stecker bei BMW?:confused:
oder gibt es ne andere Lösung dafür. (außer Stecker abschneiden natürlich, was ich wahrlichst nicht mache):o:eek:
T
TomTom-Biker
Siehe Link im Beitrag Nr. 2 oder hier (Beitrag Nr. 5):
Lugo66
Lugo66
Hennef
Such einfach 'mal nach "Cartool"
Dietmar
Ja danke, da hab ich schon nachgeschaut, doch wie ihr sicherlich erkennen könnt habe ich ein Anschlußkabel mit Stecker speziell für das Garmin mit blanken kabel für den Anschluß am Bike ;););).
Mit dem Cartool habe ich das gleiche nur anders herum, Stecker für den Anschluß am Bike aber blanke Kabel fürs Navi!!!:confused: oder seh ich da was falsch.:mad:
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Nein, und daraus machst Du dann mit Lötkolben und Schrumpfschlauch eins !
Dietmar
Lugo66
Lugo66
Hennef
Dietmar
jow, jetzt hab ich selber gemerkt das ich auf dem Schlauch/Kabel stand.
Da greift der Spruch: Warum einfach wenn es kompliziert geht!:):):rolleyes:
danke nochmals
Lugo66
Lugo66
Hennef
da kann man von ausgehen, wobei man das Cartool nach den Aussagen als Endverbraucher nicht bei Cartool kaufen kann, sondern auch über BMW.
Aber ist ja eben auch nur ein "Reparatursatz"
Muss da eigentlich auch noch ne Sicherung oder so zwischen?:confused:
wünsche allen schönes sonniges trockenes WE, wird ja langsam Zeit, dieses ständige Ausweichen
der einschlagenden Blitze wird langsam anstrengend!!:)
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Nur, falls das Navi eine Feinsicherung (hier deutlich kleiner 5 Amp) benötigt.
Die Steckdose selbst ist über die ZFE mit ca. 5 Amp. abgesichert.
Meist ist die Sicherung ja eh in den Kabeln mit offenen Enden integriert.
Dietmar
Polarität bei Navibuchse und Stromleistung - Ähnliche Themen
  • Navibuchse, muß die aktiviert werden??
    Navibuchse, muß die aktiviert werden??: Hallo Leute, wenn ich das Navi an die Spezialbuchse unter dem Lenkrad hänge, schaltet der Bus nach 20 sec aus. egal, welche Polarität. Das...
  • Navibuchse, muß die aktiviert werden?? - Ähnliche Themen
