Ergebnis 1 bis 10 von 21
Poly V oder Keilrippenriemen
Erstellt von Nolimit, 22.07.2015, 15:41 Uhr · 20 Antworten · 3.771 Aufrufe
    26.02.2011
    Standard Poly V oder Keilrippenriemen
    ContiTech 4PK582 oder den ContiTech 4Pk 611 für die Adventure Bj 09 weiß das jemand ...????
    Bitte nicht auf die Suchfunktion verweisen....!!!
    08.03.2010
    Riemen für BMW-Motorräder neu im Lieferprogramm
    ContiTech hat sein Lieferprogramm für den Automotive Aftermarket ergänzt:
    Ab sofort ist der Keilrippenriemen CONTI-V MULTIRIB® auch in der
    Abmessung 4 PK 611 (592) ELAST für BMW-Motorräder erhältlich. Im
    Katalog ist der Riemen über die OE Nummer 12317681841 zu finden.
    Der normale CONTI-V MULTIRIB® in der Abmessung 6 PK 611 wird in
    Fahrzeugen von Hyundai verwendet und darf nicht für Krafträder von BMW
    eingesetzt werden.
    Was Quatsch ist, den 6PK kannst du auch verwenden, musst Ihn aber konventionell montieren, kannst Ihn nicht aufziehen.
    Der 592 hat noch selten irgendwo gepasst, evtl. bei einem älteren Modell mit schwächerer Lima
    26.02.2011
    Danke Fralind ..... mache es nicht jeden Tag ,dann vergisst man es ....!
    24.06.2013
    @fralind
    Was bedeutet konventionell montieren?
    Ich dachte die Verstellung des Generators (zum Entspannen und Spannen des Riemens) ist nicht mehr möglich?
    Oder geht das bei der 2009-er doch noch?
    Othello
    6PK gibt es nicht. Der Japaner hat auch 4 PK. Was sollen 2 zusätzliche Rillen wenn die Riemenscheiben gar nicht passen?
    Bei der 1200 gehört der 4PK611 Elast drauf, wobei bei dem "611" ein Name ist und mit der Abmessung wenig zu tun hat.
    08.03.2010
    Natürlich, 4PK, da habe ich mich verschreibselt
    17.04.2011
    Die "611" IST eine bezeichnung für die Länge
    Profil PK
    Rippenzahl 4
    Höhe (h) [mm] 5
    Rippenabstand (s) [mm] 3,56
    Länge [mm] 611
    4PK592 ELAST Nebenantriebsriemen (Keil-/ Keilrippenriemen) Aktiv OE-NO 12317690571 K25 (R 1200 GS) R 1200 GS 08 (0303,0313) ECE 12_1257 Generator 1
    K25 (R 1200 GS) R 1200 GS 10 (0450,0460) ECE 12_1257 Generator 1
    4PK611 ELAST Nebenantriebsriemen (Keil-/ Keilrippenriemen) Aktiv OE-NO 12317681841 K25 (R 1200 GS) R 1200 GS 04 (0307,0317) ECE 12_1435 Generator 1
    habe ich auf die Schnelle noch gefunden
    gruss Jerry
    13.07.2010
    beim 4PK611 ist es die Länge aber der Elast ist halt kleiner denke ich.
    Ja, dachte ich auch und wäre auch logisch. Aber dann erkläre mal den Punkt "Riemenlänge" unter 4V1 Poly-V-Riemen wechseln R11x0. Und ich habe bei weitem nicht nur jeweils einen gemessen!
    17.04.2011
    @ Gerd
    Die Bezeichnung legt der Hersteller fest
    Bei X PK XXXX ist die letzte Nummer immer die länge zumindest bei Co.... und bei Bo....
    Wie Du auf diese Maße gekommen bist weis ich nicht
    Gruss Jerry
  1. Video-Anleitung Poly-V-Riemen / Keilrippenriemen BMW R 1150 GS wechseln
    Von R26 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.08.2016, 09:55
  2. Hui, das war knapp! (Poly-V-Riemen/ Keilrippenriemen)
    Von Hendrix im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 31.05.2015, 09:29
  3. Poly-Riemen bei 40 oder 60t ??
    Von gerry-h im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 30.07.2011, 15:35
  4. R 1150 GS oder R 1200 GS
    Von Samun im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 23:48
  5. KTM F650 oder Husqvarna F650 ?
    Von MP im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 18.05.2004, 10:50
