Poly V Riemen zerfetzt
Diskutiere Poly V Riemen zerfetzt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das war bei meiner R1150RT. "Damals" lag der Wechselintervall bei 40.000 km
Krambambuli
Osnabrück
1250 GS
Baujahr Deiner GSA?
Wurden die Wechselintervalle nicht von 40 TKM auf 20 TKM gesenkt? Ich habe meinen damals mitgewechselt, als der Deckel runter war wg. Federbein vorne. Gewusst wie und richtiges Werkzeug 3 Minuten aber wirklich dehnen kann man diesen Riemen nicht, soll ja auch nicht so sein
Wenn Du die Riemen hast, dann miss doch bitte mal wie lang die Dinger wirklich sind.
Einfach aussen einen Faden herumlegen, dann dessen Länge messen und die Riemenstärke (2..3 mm) abziehen.
Das Wechselintervall wurde von 60 auf 40TKm verringert.
Wenn die Riemen sehr früh reissen vermute ich, dass sie sehr hastig aufgezogen und vielleicht weiter als geplant gedehnt wurden. Das könnte der Fall sein, wenn die Rippen "am anderen Ende" nicht sauber in den Nuten lagen.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wir haben den Riemen bei meiner 07er damals frühzeitig gewechselt, weil er so toll nicht mehr aussah, aber das war der erste, wurde also im Werk hastig montiert. Wenn ich mich recht entsinne, ist das ja ein Gummiriemen mit Textilarmierung und wenns da bei der Montage was gefressen hat, wird das auf keinen Fall im Betrieb besser.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
So, habe gewechselt. der 611er Riemen hätte keine 40.000 gehalten, hatte bereits deutlich Gummiabrieb.
Habe die Längen gemessen, mit einem Maßband außenrum. Das sind die Messungen, nichts abgezogen:
Original 582: U = 588 mm
592 (582) Elast: U = 598 mm
611 (592) Elast: U = 608 mm
Der 611er weicht bei der Differenz offenbar von den anderen ab, warum auch immer.
Der KFZ-Großhandel gab die Info, dass der Wert in Klammern der Artikel ist, der durch diesen neuen Riemen ersetzt wird. Diese neuartigen Elastriemen gibt es im Autobereich erst seit einigen Jahren. Hintergrund ist wohl, dass Spannrollen nicht notwendig sind. Anbei Bilder der Riemen und meines Profi-Aufziehwerkzeugs ;-). So ein 34er Schlüssel kostet ein Vermögen.
Gruß Berte
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Mit welchem Werkzeug hast du den neuen Riemen aufgezogen? Ich hab den neuen Riemen schon hier liegen, will ihn die nächsten Tage wechseln....
das wiederum war gar nicht so einfach, da es eigentlich dafür ein Spezialwerkzeug gibt. Wir haben uns also etwas gebastelt, womit wir gleichzeitig die Welle mit einer Ratsche drehen und den Riemen auflegen konnten. Das ist 2 Jahre her und ich weiss leider wirklich nicht mehr, wie das aussah
Nehmen wir mal den Wert den man abziehen "muss" mit 6 mm an, dann passt das bei den ersten Beiden
>>582<< 588-6=582
>>592<< 598-6=592
>>611<< 608-6=602 ???
Jetzt habe ich mal einen originalen 611 gemessen: U = 628 (3x nachgemessen!!) Hä??
Ungeachtet ob passt oder nicht passt: Weshalb heisst das Ding (in beiden Fällen) 611? Soll das die Angabe eines Mittelwertes sein? Für Verwendungsbereich von 602 bis 628 (also 13mm Verstellung!). Das könnte hinkommen.
Weshalb heisst dann aber der "582" so, und ist 582 mm lang?
Bei den 1150 (mit Verstellmimik)
Definitiv passt der im ETK genannte 592 nicht wenn vorher ein 611 drauf war. Ein 611E mit 602mm könnte "gerade so" funktionieren.
War ein 592 drauf (LiMa mit Freilauf), könnten alle drei neuen Varianten funktionieren.
Der Grund ist eher, dass man mit diesen Riemen einige Bauteile spart (weniger Gewicht, weniger Spritverbrauch; böse Menschen denken an mehr Profit), schnellerer Wechsel (mit neuen Fehlermöglichkeiten aber besserer Werkstattbindung; wer kauft schon das Spezialwerkzeug und einen 34 Schlüssel).
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
da ich inzwischen doch ein wenig verwirrt bin was die Länge des Riemens angeht...
Ich gehe jetzt einfach mal favon aus das der Riemen, den ich beim Freundlichen gekauft habe passt, oder?`Hab ihn unter Angabe der Fahrgestellnummer gekauft....
Die Kennzeichnung auf Meinem ist übrigens 4PK592 ...
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
So, ich habe, obwohl vorher auch schon verwundert mehrfach überprüft, den 611er nochmal gemessen: U= 606 mm (da mein Maßband nachts draußen lag, hat es sich durch dei Feuchtigkeit vermutlich etwas gelängt.
Eine Erklärung für die "Anomalie des 611er Elast" habe ich auch nicht. Ich hätte auch erwartet, dass ein "592 (582) Elast" den gleichen Umfang wie ein "582" hat und sich elastisch auf "592" dehnen kann. Ist aber nicht so. Vielleicht haben die "Elast" bessere Reibwerte, so dass sie lockerer sein dürfen?
Bezüglich der Spannrollen wollte ich ähnliches ausdrücken, wie Du geschrieben hast.
Gruß Berte
- - - Aktualisiert - - -
Hallo Norbert,
ist der in BMW- oder in Conti-Verpackung? Steht auf dem auch was von Elast, siehe meine Bilder?
Gruß Berte
Übrigens ist das Riemenquietschen bei kaltem Motor mit dem 592 Elast nun behoben.
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Hallo Berte,
ich hab gar keine Verpackung. Hab den Riemen so wie er ist vom Freundlichen bekommen...
Die genaue Aufschrift lautet:
BMW 12.31 - 7681841 - 692637 4PK592 CONTITECH 19 >CR<
Und dann noch: 313 2 12112011 087
Der äussere Umfang ist exakt 600mm. Von Elast steht nix auf dem Riemen.
Meine Q ist eine BJ2006, also mit BKV.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Hallo Berte,
Vielleicht gibt es Unterschiede zwischen GS und ADV wegen der Lichtmaschine bzw. deren Riemenscheibendurchmessers? Weiss das jemand?
Gruß Berte
Ha, richtig vermutet (für Baujahr 11/06):
ADV: 4PK582
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0382&mospid=51729&btnr=12_1257&hg=12&fg=31
GS: 4PK592
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0307&mospid=51555&btnr=12_1435&hg=12&fg=31
Also, schön aufpassen und prüfen, ob sich im Zuge der Modellpflege die Riemen wieder gändert hat.
Gruß Berte
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Hätte ich jetzt nicht gedacht das es da unterschiede gibt....
Poly V Riemen zerfetzt - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Poly-V Riemen
    Poly-V Riemen: Biete aus Werkstattauflösung 4 mal POLY-V Riemen 4PK 582 alle 4 € 20.- plus Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen
    BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen: Verkaufe neuwertiges Werkzeug,gerade einmal benutzt! Meine Preisvorstellung wäre 120€ inkl.Versand Neupreis war 170€ plus Versand!!!! Grüße aus...
  • Poly V Riemen
    Poly V Riemen: Poly V Riemen wechseln, bei 40 oder 50 Tkm ? Allzeit gute Fahrt, mit altem oder neuen Riemen !!! Benny
  • BMW-Werkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen
    BMW-Werkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen: Hallo zusammen, wo kann man denn das Spezialwerkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen einer R11GS kaufen? Am liebsten wäre mir online bestellen...
  • Poly Riemen
    Poly Riemen: Hallo Ich schraube ja gerade was rum, Kardan Gummi, Inspektion etc…… Nur dieser Gummi vorne macht mir Sorgen Ich habe ein Conti 4PK 592...
  • Poly Riemen - Ähnliche Themen
  • Poly V Riemen
  • Poly Riemen
