Position Schalt- und Bremspedal
Diskutiere Position Schalt- und Bremspedal im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Vielleicht ein etwas komischer Thread, doch ich würde gerne auf Eure Erfahrungen zurückgreifen. Folgendes zur Erklärung: Ich fuhr...
KuhBenita
Switzerland
R1200GS Adventure (BJ.2008)
Hallo zusammen
Ich fuhr nun fast 15Jahre eine Sportstiefel auf meinem Töff und seit diesem Jahr bin ich umgestiegen auf Endurostiefel, genauer gesagt auf die SIDI Adventure Gore.
Nun habe ich am Fuss ein total fremdes Schalt und Bremsgefühl. Logisch, da der Schuh höher gebaut ist als ein Sportstiefel und auch eine etwas dickere Sohle besitzt.
Habt Ihr Eure Rasten resp. die Position von Schalt und Bremspedal verändert? Gibt es vielleicht sogar eine verstellbare Option?
Wie sind Eure Erfahrungen?
Grüsse
Marcel
Winkelfinger
Winkelfinger
Waldenbuch
R1200GS LC
Verstellen geht....
Hi Marcel,
ich fahre auch mit Sidis, vom grausamen Quietschen mal abgesehen eine prima Sache.
Ich musste bei mir den Schalthebel verstellen, Bremse ist geblieben.
Das Verstellen ist keine große Sache.
Schalthebel: Entweder den Hebel auf der Verzahnung direkt umsetzen, kann aber eventuell einfach zu viel sein. Alternativ nimmst Du die Vekleidung des Anlassers ab (ist bei meiner 05er dran), dann siehst Du die Verbindung zwischen Getriebe und Schalthebel: eine Gewindestange mit Kugelköpfen. Die Gewindestange ist mit Kontermuttern gg. Lösen gesichert. Du musst im Prinzip den Abstand der beiden Kugelköpfe zueinander verkürzen oder verlängern, je nachdem ob Dein Hebel rauf oder runter soll. Die Kugelköpfe lassen sich abdrücken nachdem Du einen kaum zu sehenden Sicherungsring wegklappst (schwer zu beschreiben, sieht man aber wenn man ihn sucht). Ich habe den unteren Kugelkopf so gelöst und eine Umdrehung weiter rausgedreht. Muss ich vielleicht noch eine Umdrehung mehr geben.
Bremshebel: Der Hebel hat hinten ebenfalls eine Gewindestange (kurz), die in den Bremsgeber-Zylinder hineingeht. Hebelseitig siehst Du eine Gabel, die mit einem Splint gesichert auf dem Hebel sitzt. Splint entfernen, Gewindestangenlänge ändern, neuen Splint rein und fertig.
Wombi
Wombi
habe eben mal geschaut am motorrad.
das mit dem bremspedal ist wirklich sehr gering zu verstellen mit der gewindestange.
gibt es eine auflage für das pedal damit es etwas weiter hochkommt?
BeMyWheel
BeMyWheel
Großraum-S
1200GSA; Güllepumpe (Gespann, Solo, Turbo)
Ist der Bremshebel wirklich verstellbar:confused:
Meines Wissens schlägt der Hebel an einen festen Anschlag.
Durch drehen an der Ausgleichskupplung/Gestänge zum Bremszylinder ist die Endlage nich justierbar.
Aber ich lasse mich gerne belehren - denn das ist mir schon lange ein Dorn im Auge:mad:.
Joe
Wombi
Wombi
Joe
nicht wirklich viel. deswegen habe ich es gelassen.
ein gummieinsatz für das loch im bremspedal wäre das optimalste damit der hebel höher kommt. denn der sitzt wirklich zu weit unten.
wenn nicht bau ich mir selber was.
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Zusammen,
Achtung: Der Fußbremshebel ist nicht so ohne weiteres einstellbar. Die Verstellmöglichkeit dient zum Einstellen des sog. "Schnüffelspiels".
Es muß immer sicher gestellt sein, daß der Bremszylinder wirklich seine Endlage erreicht. Tut er es nicht, kann sich Druck im System aufbauen (da bestimmte Rückschlagventile nicht freigegeben werden) und die Bremse läuft sich fest. Ist so einem unbelehrbarem Nachbar von mir passiert, der es zu gut mit der vorderen Bremse meinte. Ergebnis: Sturz, Gott sei Dank ohne körperliche Folgen!
Also: Wenn Ihr Euch nicht sicher seid, was Ihr da macht, besser die Bremse unangetastet lassen.
DanielGS
DanielGS
Frankfurt
R1250GSA
Mein Arbeitskollege hat die neue Triple.
Dort ist es Bremspedalseitig , gegenüber der 2010er , anders geregelt.
Da gibt es eine Exzenterschraube
Touareg
Touareg
Uggiate Trevano
R 1200 GS TÜ/XSR 900 in gelb/schwarz V85TT
ein älterer Beitrag wegen dem Bremshebel.
Der B-hebel war mir auch zu niederig,habe es für mich korrigiert.
Haupbremszylinder gestänge unten Gabelfuss ausgehängt.Bremshebel demontiert,im Schraubstock oben wo der Bolzen den Anschlag gibt diesen habe ich mir richtung rechts (wo man mit dem Fuss bremst) gebogen.
Probieren bis für Dich die höhe stimmt.
Anschliessend den Bremshebel montiert.
Das Gestänge vom Hauptbremszylinder mit nem 10er Schlüssel den Gabelfuss gelöst und so einstellen das der Bolzen reinflutscht.
Wenn das stimmt kontrollieren ob ein wenig(am Hebel vorne ca.min 1-2 mm) Leerweg da ist,sollte das nicht der Fall sein mit dem Gabelfuss das Spiel einstellen.
Wenn kein Leerweg da ist kann es ganz gut sein das die Bremse sich nicht mehr ganz löst.
Hoffe das das geschriebene Verständlich ist.
Gruss Remo;)
Position Schalt- und Bremspedal - Ähnliche Themen
  • Position orig. Hupe F650GS
    Position orig. Hupe F650GS: Mir ist es ja fast peinlich zu fragen, aber kann mir mal wer sagen oder gar ein Bild zur Verfügung stellen, wo man den Montageort der originalen...
  • Scheibenverstellung hält die Position nicht
    Scheibenverstellung hält die Position nicht: Hallo zusammen, ich habe an meiner 2017er Rallye ein großes Windschild i.V.m. dem Scheibenversteller 2.0 verbaut. Mit dieser Kombi finde ich...
  • suche Vorschlag: Position USB-Steckdose im Cockpit
    suche Vorschlag: Position USB-Steckdose im Cockpit: Hallo Bastelprofis, habe mein Navi vom Lenker ins Cockpit verlegt. Bisher war die USB-Steckdose am Lenker fest. Die möchte ich aber jetzt im...
  • Sozius Fußrasten position ändern
    Sozius Fußrasten position ändern: Hallo Zusammen Hat jemand einen Tipp wie oder welche günstige komponente ich nehmen kann um die Sozius fussrasten zu versetzen. Habe vario Koffer...
  • Problem mit der Kickstartermontage/ Position
    Problem mit der Kickstartermontage/ Position: Hallo, meine R100GS, Bj. 04.88 hat zwar eine Kickstarterwelle, aber keinen Kickstarterhebel. Also habe ich einen gekauft. Es ist zwar der...
  • Problem mit der Kickstartermontage/ Position - Ähnliche Themen
