Problem beim Einbau des Tankdeckels
Diskutiere Problem beim Einbau des Tankdeckels im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe beim Ausbau des Tankstutzen nicht darauf geachtet wie und wo dieses keilförmige Gummi was unter dem Flansch sitzt wieder montiert...
Oli69
Oli69
Remscheid
Hallo, habe beim Ausbau des Tankstutzen nicht darauf geachtet wie und wo dieses keilförmige Gummi was unter dem Flansch sitzt wieder montiert wird.
Habe gerade die ZFE ausgebaut um herauszufinden warum meine verkackte Batterie andauernd streikt.Über schnelle hilfe wäre ich dankbar.
(Um den ganz schlauen vorzugreifen,nein ich habe kein "Ich machs mir selber" Buch,ja hätte ich besser......)
Baumbart
Baujahr? Bis 07 kannst Du's weglassen - irgendwo gibt's Ex-Zeichnungen im Netz
Oli69
Oli69
Remscheid
Bj.2004, Habe mir schon die Finger wund gesucht nach Ex-Zeichnungen,aber leider keine gefunden:mad:
Baumbart
Die Gummitülle wird nicht montiert sondern einfach reingesteckt - aber wie gesagt, weglassen, ist überflüssig bis hinderlich.
Oli69
Oli69
Remscheid
Ich meinte nicht die Gummitülle die im Tankstutzen sitzt ,die habe ich eh schon demontiert.Das Gummiteil das ich meine ist ca. 3-4cm lang,hat einen Radius und ist ca.15mm dick und quer geschlitzt.Das Bauteil lag auf dem Tank nach der demontage des Tankdeckels.
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Ich glaub er meint was anderes Hartmut
KLICK
Er meint die Nr. 2 und du die Nr. 14
Oli69
Oli69
Remscheid
Die 5,es ist die 5.Aber leider nicht zu erkennen wie sie montiert wird,oder habt ihr ne Idee?
Vielen dank für die Zeichnung
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Sorry, kann mich nicht mehr daran erinnern wie ich damals das Teil eingebaut habe, wirst aber sicherlich noch eine Antwort bekommen ;)
Kiksid
Kiksid
nr. Hannover
R 1200GS/MÜ 4/2008
So denn will ich mal versuchen das Bild hier einzustellen, aber von dem Teil 5 sollten 3 Stück vorhanden sein
Oli69
Oli69
Remscheid
:D Das wars wonach ich gesucht habe.Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
Dann warte ich jetzt nur noch auf meine ZFE und kann den ganzen Klumpatsch wieder zusammenbauen und hoffen das die (elektro-)macht mit mir ist.
Problem beim Einbau des Tankdeckels - Ähnliche Themen
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Gibt es beim CRN auch ein Problem mit Ghosting?
    Gibt es beim CRN auch ein Problem mit Ghosting?: Das Dingen lief eigentlich perfekt, wenn ich heute ein Ziel eingeben möchte, springt er immer auf den Startbildschirm zurück!
  • Frage in die Runde: Reifen-Geräusch-Problem beim "Michelin Anakee" Hinterreifen
    Frage in die Runde: Reifen-Geräusch-Problem beim "Michelin Anakee" Hinterreifen: Hallo Freunde, ich hatte bis jetzt immer die Ausrüstungsreifen von BMW, den Michelin Ankee montiert. Bei der letzten Version habe ich mich...
  • Problem beim Wechsel zwischen Navi Ansage und Gespräch
    Problem beim Wechsel zwischen Navi Ansage und Gespräch: Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir hier jemand helfen. Ich habe folgendes Problem mit meinem Sena 20 S EVO: wenn ich mein Garmin gekoppelt...
  • Wunderlich Doppelscheinwerfer Problem beim Einbau
    Wunderlich Doppelscheinwerfer Problem beim Einbau: Hallo Gemeinde.... Ich habe mir den DL 03 Doppelscheinwerfer von Wunderlich gegönnt. Jetzt habe ich beim Einbau festgestellt, daß die zwei äußeren...
  • Wunderlich Doppelscheinwerfer Problem beim Einbau - Ähnliche Themen
