Problem Einbau Batterie ODYSSEY/ HAWKER PC 535???
Diskutiere Problem Einbau Batterie ODYSSEY/ HAWKER PC 535??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das geht schon..... wer die Originalflügel abnimmt und die äußeren Rippen kürzt verliert die Garantie, nehm ich mal schwer an. Keine Frage ich...
kroko
Planet Earth
........Mit den Originalklemmen wird es ein bisschen eng. Also die schwarzen Plasiknietköpfe z.B. mit einem scharfen Stemmeisen o.ä. abschneiden, dann können die Originalwinkel abgenommen werden (der Gewindebolzen bleibt stehen). Dann kann man die Kabelösen direkt auf die Polschrauben legen.
Damit die Batterie leichter rein-/rausgeht evtl. ein oder zwei der seitlichen äußeren Rippen mit einem Cuttermesser o.ä. abschneiden.
(Sieht man beim vorsichtigen Ansetzen der Batterie schon, welche ggf. im Weg sind).
Keine Frage ich hab es trotzdem gemacht. Selbst mit dem Abnehmen aller vier äußeren Rippen geht sie schwer wieder raus......
Die Metallstange der Sitzbank hab ich mit einem großen Benzinschlauch überzogen, damit es keinen Kurzschluß gibt.
Gruß Kroko
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Gruß Kroko
Kleiner Tip:
Einen flachen Nylongurt um die Batterie legen und dann einsetzen. Dann hat man einen "Henkel" zum rausziehen.
Ein solcher Verschluss passte bei mir auch noch zwischen Batterie und Sitzbankstange.
Da die Stehbolzen nicht nach oben überstehen, ist dann eigentlich keine Isolation der Sitzbankstange nötig, wenn man an den Polen keine Kabelösentürme baut. Schaden tut es aber sicher auch nicht.
Problem Einbau Batterie ODYSSEY/ HAWKER PC 535??? - Ähnliche Themen
  • Problem mit BMW ID
    Problem mit BMW ID: Hallo in die Runde. Hab mir ein CRN gekauft für meine 2014 GS LC. Hatte mal eine BMW ID angemeldet und wollte die nun Öffnen. Nun kommt die...
  • Sena SMH5 Pairing Problem
    Sena SMH5 Pairing Problem: Hallo zusammen, mein Sena SMH5 wird zwar von meinem Iphone, aber nicht von der F850 GS erkannt. Immer wenn ich das Motorrad nach einem neuen Helm...
  • Wunderlich Doppelscheinwerfer Problem beim Einbau
    Wunderlich Doppelscheinwerfer Problem beim Einbau: Hallo Gemeinde.... Ich habe mir den DL 03 Doppelscheinwerfer von Wunderlich gegönnt. Jetzt habe ich beim Einbau festgestellt, daß die zwei äußeren...
  • "Hilfe" Problem nach einbau vom Y-rohr
    "Hilfe" Problem nach einbau vom Y-rohr: Hallo Gemeinde, ich habe ein Problem mit meiner 1150 Q Ez:06.2004 Nach dem einbau vom Y-rohr hat sie das Problem, das sie in der...
  • Problem beim Einbau des Tankdeckels
    Problem beim Einbau des Tankdeckels: Hallo, habe beim Ausbau des Tankstutzen nicht darauf geachtet wie und wo dieses keilförmige Gummi was unter dem Flansch sitzt wieder montiert...
  • Problem beim Einbau des Tankdeckels - Ähnliche Themen
