Problem Frontlicht 1200 GS
Diskutiere Problem Frontlicht 1200 GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, an meiner 12er GS (Bj 2007) funktioniert das Abblendlicht nicht, Fehlermeldung "Lampf" leuchtet im Display. Birne sieht o.k. aus...
Gast 23088
an meiner 12er GS (Bj 2007) funktioniert das Abblendlicht nicht, Fehlermeldung "Lampf" leuchtet im Display. Birne sieht o.k. aus, trotzdem gewechselt -- ohne Erfolg. Jemand ne Idee, was das sein könnte? Die Kontakte am Stecker sehen völlig i.O. aus.
Danke schon mal für Hinweise
Muffel
Muffel
nördlich von Rothenburg ob der Tauber
R 1200 GS & F 650(min Fru), auch noch ne R45, R60/5 und R80RT
Das Problem hatte meine Q auch als der erste die Birne kaputt war.
Erst als ich dann den Motor startete war die Fehlermeldung weg und die ausgetauschte Lampe funzte!
Gast 23088
Du hast mir gerade den Sonntag gerettet! In der Bed.Anleitung stand, dass es nach dem nächsten Einschalten der Zündung funktionieren müsste, deshalb habe ich den Motor nicht gestartet. Eben gemacht, und siehe da, es ward Licht!
Besten Dank! Und wieder was gelernt in Sachen moderner Fahrzeugelektr(on)ik!
Baumbart
Wie soll die ZFE feststellen ob das Abblendlicht funzt wenn es nicht an ist?
Gast 23088
Ja, sorry, hätte ich selbst drauf kommen können, aber mit CAN-Bus und ZFE und all diesem Zeug habe ich (noch) keine Erfahrung. Früher war das alles anders...:o
Dafür gibt es heute Foren, wo einem schnell geholfen wird!
Also danke nochmal.
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
Es gibt aber auch die Kaltdiagnose ( zb. Bei meinem Volkswagen) da muss die Lampe nicht an sein, die Elektronik misst denn Widerstand der Lampe und erkennt wenn die Lampe Defekt oder OK ist ohne sie anzumachen.
Gast23372
was ich an der ganzen sache nicht verstehe ....das Abblendlicht geht doch eh erst wenn der motor läuft ....
zündung an ...da funz bei meiner GS nur Standlicht und fehrnlicht naja Blinker und bremslicht auch aber ebend nicht das standlicht....:cool:
Gast 23088
Soweit schon klar, aber die Fehlermeldung "Lampf" leuchtete eben noch auf, und ich dachte, die würde bei funzender Lampe ausgehen (so habe ich auch die Bed.-Anleitung verstanden). Jetzt ist mir klar, dass eben bei der GS die Überprüfung erst bei laufendem Motor (und leuchtender Lampe) erfolgt. Es wäre natürlich naheliegend gewesen, einfach den Motor zu starten und zu schauen, ob die Lampe brennt, bevor ich das hier versammelte Expertenwissen bemühe...:o
Muffel
Muffel
Wenn ich damals die Bedienunganleitung gelesen hätte was mir der Motorradverkäufer ans Herz gelegt hatte, dann hätte ich das nach dem Tausch der Birne auch gewußt.
So wollte ich damals, ich hatte die GS 1 Woche(Gebrauchtkauf), zurück zum Händler wegen des vermeintlich nicht funzenden Standlichtes. Doch siehe da, nach dem Starten des Motors war, wie schon geschrieben die Fehlermeldung weg.
P
plodi
3 Birnen in einem Jahr
Baue jetzt schon die 3.Frontbirne ein ????
Da kann doch etwas nicht stimmen,das alle 3 Monate die Birne kaputt geht.
Hat von euch jemand auch solche Probleme.
Mit der Linken Hand zum Gruss.
HaJü
HaJü
Südhessen
.....Fehlermeldung "Lampf" leuchtet im Display. Birne sieht o.k. aus, trotzdem gewechselt -- ohne Erfolg.....
Moin Achim,
sollte das öfter passieren, laß Dir mal ein Software-Update aufspielen. Bei den älteren 12er GSn ist das ZFE bzgl. Stromabnahme sehr intolerant, überhaupt wenn mal ein anderes Fabrikat der H7 eingesetzt wird.
P
plodi
Danke für prompte Antwort.
Aber meine ist eine 2011er,da sollte doch die aktuelle SW drauf sein.
fahre aber sowieso zum 20Ter Service,hoffe die wissen mehr.
lg
aus Wien
HaJü
HaJü
Südhessen
Oooops, Plodi, haste Dich verlesen ???
Zitat und Antwort war noch von/für Achim.
Zu Deinem Problem kann ich leider nix sagen, außer, daß bei meiner die Birnen wenigstens so 15tkm halten, was mir pers. auch zu wenig ist :rolleyes:
Baumbart
Aber Du solltest mal die Daten der Beiträge genauer anschauen :rolleyes:
wg. Lampendef.: schon mal den festen Sitz der Lampenfassung etc. geprüft? Vielleicht ist da was los was fest sein müsste und überträgt deshalb mehr Vibrationen? Meine Lampf macht dieses Jahr vielleicht die 50.000 km voll :cool:
HaJü
HaJü
Südhessen
Moin Hartmut,
iss ja gut, habs auch gesehen, daß der Fred vom 11.03. ist. Da ich das Problem mit LampF auch schon hatte und eben über die Maßnahme SW-Update erledigt, aber hier nicht erwähnt wurde, erschien mir der Hinweis berechtigt.
Ok?
O
Ojo
Hallo Plodi,
dieses Phänomen hatte ich anno 2008 auch. Des Rätsels Lösung war in meinem Fall ganz einfach: das Leuchtmittel von Phillips war so kurzlebig. Das wusste aber nicht mal mein BMW-Partner, der die Birnen mit besonders hoher Leuchtkraft auch im Vorrat hatte. Nachdem wir beide zusammen das gaaaaanz Kleingedruckte auf der Packung der H7-Birne gelesen hatten, waren wir schlauer. Daraufhin nahm mein Händler diese Birnen aus dem Programm. Leuchtkraft hin oder her - wenn die Birnen eine viel zu kurze Lebensdauer haben, nützt es nichts.
Seit ca. 40.000 km musste ich die Birne des Frontscheinwerfers nicht mehr wechseln.
Schöne Grüße von
Ojo.
Problem Frontlicht 1200 GS - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Problem mit BMW ID
    Problem mit BMW ID: Hallo in die Runde. Hab mir ein CRN gekauft für meine 2014 GS LC. Hatte mal eine BMW ID angemeldet und wollte die nun Öffnen. Nun kommt die...
  • Problem mit BMW ID - Ähnliche Themen
