Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 43 von 43
Problem mit dem ABS :(((
Erstellt von Sealiner, 19.05.2012, 18:46 Uhr · 42 Antworten · 8.833 Aufrufe
    16.02.2008
    #41
    Zitat Zitat von HEIZI14 Beitrag anzeigen
    Guten Abend,
    war im April beim Sicherheitstraining........habe es nicht geschafft das vordere ABS in den Regelbereich zu bekommen.......
    R1200GS/2009 Vorderrad war immer kurz vorm blockieren. Jemand eine Idee?
    Danke!
    Probiere doch mal auf einer Schotterstrasse mit der Hinterrad-Bremse in den Regelbereich zu bremsen, dann siehst du ja ob das ABS funktioniert, oder nicht.
    01.03.2013
    #42
    Mist, da treffe ich gleich bei meiner 1.Frage auf jemanden der schon 3257 Beiträge geschrieben hat und an diesem Tag auch noch nicht ganz so gute Laune hat.........!
    Der Instrukter stand genau am Bremspunkt, nach dem 3.Fehlversuch meinte er das ich das ABS mal prüfen lassen soll..... Hinten funktionierte es davor einwandfrei.
    Ich formuliere neu: Íst es möglich das wenn beim ABS Check vor dem Starten OK angezeigt wird, es trotzdem nicht funktioniert?
    Vielen Dank für die Nachsicht.......!?
    16.09.2007
    #43
    Hallo Heizi,
    ich glaube eher nicht. Ich sags mal so. Wenn du bei einer Vollbremsung den hintern schon weit oben hast sollte das ABS auch mal Regeln. Wenn du hoch genug kommst regelt das ABS dich Automatisch wieder runter. Nennt man Überschlagschutz oder so änlich.
    Auf schlechten Strasse komme ich öfters mal in den Regelbereich. Vielleicht kann ja dein Händler das ABS testen. Die kennen sich normalerweise damit perfekt aus.
  1. ABS problem
    Von dark-rider im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 14.03.2017, 18:03
  2. ESA-Problem?
    Von Hannes aus Mfr. im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.06.2010, 19:32
  3. ABS Problem
    Von boxerschmid im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 17.04.2010, 23:44
  4. EWS-Problem
    Von adventure-baerchen im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.04.2009, 18:22
  5. BMW R80 G\S Problem
    Von mollrop1235 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 17:09
