Ergebnis 1 bis 10 von 16
Problem nach Kundendienst
Erstellt von toronto, 16.12.2011, 08:32 Uhr · 15 Antworten · 2.673 Aufrufe
    24.06.2008
    Standard Problem nach Kundendienst
    hab meine GS letztens vom 10 tausender KD mit A-Hänger wieder heimgeholt und ohne weiter zu probieren in Garage gestellt.
    Nun zum Einwintern wollte sie nochmal starten, wollte nur widerwillig anspringen, hatte eine sehr schlechte Gasanahme und nach Gaswegnehmen geht der Motor gleich wieder aus und das auch nach mehrmaligen Probieren.
    Zudem ist ein sehr auffälliges Nebengeräusch so eine Art Nageln vorhanden das bisher definitiv nicht da war.
    Was haben die in der Werkstatt wieder falsch gemacht?
    Die werden doch einen Probelauf nach dem KD gemacht haben?
    Werd die GS wohl wieder aufladen und zum freundlichen bringen müssen.
    Die GS lief vor dem Kundendienst wie am schnürchen.
    Gruß Sebastian
    31.07.2006
    das Nebengeräusch spricht für mangelnden Öldruck für den ....... der Steuerkette. Schau mal nach dem Ölstand. Der Rest kann alles Mögliche sein, eine leere Batterie z.B. auch, Spritpumpe, Zündspulen...
    24.06.2008
    Das Öl steht bis am oberen Rand des Schauglases, Batterie funzt einwandfrei auf jedenfall dreht der Anlasser voll durch.
    31.07.2006
    es kommt trotz richtigem Füllstand gelegentlich trotzdem zu diesen Geräuschen. Meine hat das auch gelegentlich gemacht und ich habe den Ölstand immer korrekt überwacht und gepegelt.
    Ich würde halt mal ein paar km fahren und schauen, ob die Probleme nach wie vor bestehen und wenn ja, ab zum Händler. Beim Ausgehen war es bei meiner damals die Zündspulen, die komplett getauscht wurden, was mir wurscht war, da es die Garantieversicherung zahlte. Danach alles einwandfrei
  5. Baumbart Gast
    Vielleicht hat da ein Lehrling zum ersten Mal Ventile beim DOHC eingestellt - kann man viel rumraten, lass sie von der Werkstatt abholen (was sollst Du dich damit abplagen) und gut. Und was lernt uns das? Hole nie dein Mopped per Hänger von der Werkstatt ab, immer gleich Probefahrt
    31.07.2006
    die Probefahrt sollte allerdings auch bereits der Mechaniker gemacht haben, wobei ich auch oft den Eindruck hatte, dass das nicht stattfand
  7. Baumbart Gast
    dieser Eindruck täuscht sicher nicht. Einfach mal spasshalber den Gesamtkilometerstand vorher notieren, da tut sich meist nicht viel.
    26.01.2010
    Zitat Zitat von toronto Beitrag anzeigen
    Werd die GS wohl wieder aufladen ...
    War die Batterie leer ?
    Nicht vergessen : Nachdem die Batterie aus dem Mopped genommen wird muß nach Wiedereinbau zweimal der Gasgriff auf Anschlag gedreht werden.
    26.09.2005
    Gruß Sebastian
    Sei froh, daß Du einen Hänger hast.
    Sonst müßtest Du dein schönes Motorrad noch fahren, dieses Hammerteil...
    26.09.2005
    Ist das neu, 2x bis Anschlag drehen?
    Oder was sind deine Quellen/Gerüchteküchen?
    Habe ich noch nie gemacht (neue Batterie etc.) - und weist Du was:
    Hatte auch kein Problem damit.
    JM
  1. Problem nach Austausch des I-ABS-Hydroaggregats
    Von osgs im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 71
    Letzter Beitrag: 28.10.2012, 19:30
  2. BMW R 1150 GS: ABS resetten, ABS Problem nach Ausrutscher
    Von köali_00 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 18:57
  3. R 1150 GS ABS Problem nach Ausrutscher
    Von Kusti im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 18:39
  4. Leerlauf-Problem nach "Tuning"
    Von Frank T. im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 20:37
