Problem nach Kundendienst
Diskutiere Problem nach Kundendienst im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab meine GS letztens vom 10 tausender KD mit A-Hänger wieder heimgeholt und ohne weiter zu probieren in Garage gestellt. Nun zum...
T
toronto
Oberbayern
Nun zum Einwintern wollte sie nochmal starten, wollte nur widerwillig anspringen, hatte eine sehr schlechte Gasanahme und nach Gaswegnehmen geht der Motor gleich wieder aus und das auch nach mehrmaligen Probieren.
Zudem ist ein sehr auffälliges Nebengeräusch so eine Art Nageln vorhanden das bisher definitiv nicht da war.
Was haben die in der Werkstatt wieder falsch gemacht?
Die werden doch einen Probelauf nach dem KD gemacht haben?
Werd die GS wohl wieder aufladen und zum freundlichen bringen müssen.
Die GS lief vor dem Kundendienst wie am schnürchen.
Gruß Sebastian
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das Nebengeräusch spricht für mangelnden Öldruck für den Spanner der Steuerkette. Schau mal nach dem Ölstand. Der Rest kann alles Mögliche sein, eine leere Batterie z.B. auch, Spritpumpe, Zündspulen...
T
toronto
Oberbayern
Das Öl steht bis am oberen Rand des Schauglases, Batterie funzt einwandfrei auf jedenfall dreht der Anlasser voll durch.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
es kommt trotz richtigem Füllstand gelegentlich trotzdem zu diesen Geräuschen. Meine hat das auch gelegentlich gemacht und ich habe den Ölstand immer korrekt überwacht und gepegelt.
Ich würde halt mal ein paar km fahren und schauen, ob die Probleme nach wie vor bestehen und wenn ja, ab zum Händler. Beim Ausgehen war es bei meiner damals die Zündspulen, die komplett getauscht wurden, was mir wurscht war, da es die Garantieversicherung zahlte. Danach alles einwandfrei
Baumbart
Vielleicht hat da ein Lehrling zum ersten Mal Ventile beim DOHC eingestellt - kann man viel rumraten, lass sie von der Werkstatt abholen (was sollst Du dich damit abplagen) und gut. Und was lernt uns das? Hole nie dein Mopped per Hänger von der Werkstatt ab, immer gleich Probefahrt
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
die Probefahrt sollte allerdings auch bereits der Mechaniker gemacht haben, wobei ich auch oft den Eindruck hatte, dass das nicht stattfand
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Werd die GS wohl wieder aufladen ...
War die Batterie leer ?
Nicht vergessen : Nachdem die Batterie aus dem Mopped genommen wird muß nach Wiedereinbau zweimal der Gasgriff auf Anschlag gedreht werden.
Matsche1967
Gruß Sebastian
Sei froh, daß Du einen Hänger hast.
Sonst müßtest Du dein schönes Motorrad noch fahren, dieses Hammerteil...
Matsche1967
Ist das neu, 2x bis Anschlag drehen?
Oder was sind deine Quellen/Gerüchteküchen?
Habe ich noch nie gemacht (neue Batterie etc.) - und weist Du was:
Hatte auch kein Problem damit.
JM
Baumbart
Das mit dem Gasgriff ist aber mehr religiöse Zeremonie als technisch notwendig, hab ich nie gemacht (jedenfalls im Zusammenhang mit Bateinbau) und das Mopped lief trotzdem.
Allgaeuer
Krugzell
R1200GS
genau das hatte ich auch nach dem letzten Kundendienst. Die Ursache:
Nach (!) der Probefahrt werden die Drosselklappen synchronisiert. Und danach hat mein Freundlicher vergessen, am rechten Zylinder das kleine Gummikäppchen, das den Schlauchanschluss verschlie0t, draufzustecken (oder es ist runtergefallen). Kleine Ursache, große Wirkung.
Schau halt mal, es ist gut zu sehen.
Gruß Micha
Problem nach Kundendienst - Ähnliche Themen
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Problem mit BMW ID
    Problem mit BMW ID: Hallo in die Runde. Hab mir ein CRN gekauft für meine 2014 GS LC. Hatte mal eine BMW ID angemeldet und wollte die nun Öffnen. Nun kommt die...
  • Sena SMH5 Pairing Problem
    Sena SMH5 Pairing Problem: Hallo zusammen, mein Sena SMH5 wird zwar von meinem Iphone, aber nicht von der F850 GS erkannt. Immer wenn ich das Motorrad nach einem neuen Helm...
  • Sena SMH5 Pairing Problem - Ähnliche Themen
